PC geht im Betrieb einfach aus oder bootet neu!
  • Ersteller Ersteller Tim1974
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tim1974
Guest
mein ansonsten immer so stabil laufender i3-PC hat mich eben in Angst und Schrecken versetzt, mitten beim Tippen eines Beitrages hier geht er aus heiterem Himmel einfach aus, bleibt ca. 5 Sekunden aus und geht dann wieder an.
In Folge hat er in kurzen Abständen noch ca. 2-3 mal einfach eigenmächtig neu gebootet.
Woran kann das liegen?
Bahnt sich da nach nur knapp 7 Jahren schon das Ende an?
Das Netzteil und die SSD sind aber neuer, ersteres ist ein Bequiet Pure Power L8 400 Watt von etwa 2014, die SSD ist eine Samsung 850 Pro, gut 1,5 Jahre alt.
Tim
Wenn du kannst, teste halt mal ein anderes Netzteil. Schließlich kann der Saftspender dich auch nach nur 4 Jahren schon im Stich lassen... RAM, Mobo wären weitere Kandidaten. Ersteren kannst du mit MemTest checken.
Check mal ob Windows ein neues Update kürzlich installiert hat, wenn möglich löschen oder mal das System zurücksetzen. Denk dran Daten vorher sichern!
ist das bios aktuell?
die Windows ereignisanzeige unter Benutzerfefinierter Ansicht könnte aufschlussreich sein.
Da läuft kein Windows drauf, sondern Ubuntu-Studio.
Das Problem besteht weiter, er bootet dauernd im Betrieb neu, manchmal beginnt er neu zu booten es kommt der Startbildschirm des Mainboards und dann bricht er schon wieder ab und nochmal neu und dann gleich nochmal... also er bootet nichtmal mehr immer durch bis zum Linux.
Einmal ist er sogar im BIOS weggeknickt und neu gestartet.
Eigentlich kann es ja nur das Netzteil oder das Board sein, das Board ist zwar älter, etwa 7 Jahre, das Netzteil nur ca. 3,5 Jahre, trotzdem tippe ich vom Gefühl her eher aufs Netzteil, zum einen weil die gewöhnlich nicht so lange halten wie ein ordentliches Board und zum anderen weil der PC zwischendurch, wenn er denn mal durchbootet dann oftmals 5-10 Minuten völlig unauffällig läuft.
Ich werd wohl also mal ein neues NT kaufen und damit testen, wenn er damit auch abstürzt muß halt ein neues Board und dann leider wohl auch eine neue CPU und RAM her. :wall:
So, habe ein Bequiet Pure Power 10 CM 400 Watt gekauft und schon eingebaut und bis jetzt ist das Problem mit den willkürlichen Reboots nicht mehr aufgetreten. :daumen:
Der Rechner läuft jetzt schon ca. eine Stunde stabil, vorhin mit dem alten Netzteil waren nichtmal 5 Minuten mehr möglich.
Trotzdem alles in allem ärgerlich, 56 Euro für das Netzteil plus die Fahrkosten und ein halber Tag weg (Modell aussuchen, Route planen, hinfahren, kaufen, zurückfahren, einbauen, testen...).
Es kann doch nicht sein, daß ein so hochwertiges Netzteil wie das Bequiet Pure Power L8 400 Watt nur 3,5 Jahre hält, oder ist das etwa normal?
Oder ist mein PC bzw. das Gehäuse ein Netzteilkiller, denn es ist seit 2011 nun schon das dritte Netzteil, zwei sind kaputt gegangen, zuerst ein Enermax Pro 82+ 425 Watt, damit lief der PC zwar noch stabil, aber bei jedem Einschalten der Steckdosenleiste oder des Netzteils hinten am Schalter gab es einen lauten Knall und es war ein bläulicher Lichtbogen zu sehen. Da dachte ich mir, ok - kaufst du halt kein Enermax mehr, sondern ein Bequiet und nun ist das nach 3,5 Jahren schon wieder im Eimer... :nene:
Zumindest hab ich meine Wut darüber noch am alten Netzteil versucht auszulassen und das versucht, was ich schon immer mal machen wollte, nämlich den festen Kabelstrang raus zu reißen, allerdings bewegten sich die Kabel nur minimal, hab sogar den Fuß drauf gestellt und fest nach oben gezogen, auch die Kabel einzelnd, aber nichtmal das hat geklappt, die Dinger sitzen da drinn anscheinend verdammt fest, allerdings hab ich auch immer nur an der Gewebe-Ummantelung gezogen und auch nicht absolut volle Kraft, aber fast. :lol:
So sieht das ganze nun aus mit dem neuen NT:
Was ist denn das für Alufolie im Gehäuse?
Schon ärgerlich das dein Netzteil nach nicht einmal 4 Jahren den Geist aufgeben hat. Zum Glück sind nicht noch andere PC Teile dabei kaputt gegangen...
P.S. habe letztens ein i7 2600 bei eBay für keine 60€ weg gehen sehen. Meinst du nicht das so ein i7 nicht doch bei den niedrigen Preisen eine Übergelgung wert ist? Noch günstiger aufrüsten geht ja kaum noch und dann kann auch deine Nvidia verwendet werden :)
Wollte dir schon schreiben bei der Auktion aber leider habe ich es dann zeitlich verpennt :/
Lieber Tim,
egal welches Modell/welche Marke/welchen Hersteller du wählst, ein Ausfall kann dir immer passieren. Deswegen hat es auch keinen Sinn bei einem Defekt mit einem x-beliebigen Netzteil eines bestimmten Herstellers diesen bis auf alle Ewigkeit zu verdammen. Deinen Ärger kann man nachvollziehn, aber mein Gott jeder hat so etwas schon erlebt.
Eine Garantie für die Ewigkeit gibt dir nämlich keiner. In dem Sinne, möge dein jetziger Trafo dich möglichst lang begleiten:D:daumen:
Die hatte ich vor der langen EMV-Diskussion hier rein geklebt, weil der eine Slot vorne kein Metallschild mehr hat, da war ja mal ein 3,5" Laufwerk drinn, das ist raus geflogen, weil das Board das nicht mehr unterstützt, darum war da nach vorne alles offen. Da dachte ich mir, Alufolie hab ich noch reichlich, liegt seit Jahren rum, weil ich eh keine Lebensmittel esse, die direkten Kontakt mit Aluminium hatten, also falte ich sie mal doppelt und klebe sie mit Tesafilm um den Laufwerkskäfig herum fest.
Als ich dann durch die lange Diskussion hier überzeugt wurde, daß sowas anscheinend wurscht ist, wollte ich sie wieder raus machen, aber ich hab sie davor so gut verklebt gehabt, daß sie beim wieder abreißen zerfasern würde und ich hab keine Lust dann Alufetzen im Gehäuse verteilt zu haben, also lasse ich sie so drinn, schaden wirds so ja sicher nicht.
Ja, 3,5 Jahre sind nicht viel für ein hochwertiges Netzteil eines renomierten Markenherstellers, finde ich, aber ich hatte jetzt auch auf die schnelle keine Alternative mehr, also wurde es wieder ein bequiet, sollte dies aber wieder nicht wenigstens 5 Jahre halten, werd ich künftig den Hersteller wechseln oder zumindest keine NTs der Pure Power Serie mehr kaufen.
Zumindest haben die sehr viele Schutzschaltungen, darum bin ich auch nicht davon ausgegangen, daß dadurch andere Hardware Schaden nimmt.
60€ dafür sind echt nicht viel, aber es ist und bleibt eine gebrauchte CPU, die schon viele Jahre auf dem Buckel hat, zudem vermutlich ein K-Modell was sicherlich deutlich übertaktet wurde, nehm ich mal an.
Mein 7 Jahre altes Mainboard würde dann noch wärmer werden in dem suboptimalen Gehäuse, was sehr dicht ist und nur 80mm-Lüfter zu läßt.
Wäre jetzt mein Board auch noch kaputt gewesen, hätte ich vermutlich ein B350-Board mit AMD Ryzen 2200G und 2x 4 GB DDR4-2666 gekauft, damit wäre ich dann eventuell schneller unterwegs gewesen als mit dem i7-2600 und hätte brand neue Komponenten mit voller Garantie gehabt, zudem eine wirklich potente iGPU, die leistungsmäßig weite Kreise um die Intel iGPU zieht. :nicken:
Nein es handelt sich um ein i7 2600 ohne K. Solche alten K Modelle würde ich auch nicht kaufen. Wahrscheinlich laufen die auch noch weitere 7 Jahre aber man weiß es eben nicht.
War nur ein Idee von mir und ich will dich damit auch gar nicht länger belästigen :)
Zum Netzteil, hatte bisher Enermax (läuft über 8 Jahre ohne Probleme) und ein paar be quiet Modelle und bisher (teu teu teu) noch nie einen Ausfall. Waren aber bisher immer "High End" Modelle da ich bei einem Blitzschlag kein Risiko eingehen will. Ein gutes Netzteil kostet mich 100-150€ bei der Anschaffung, die restliche Hardware 1000-1500€. Da viel es mir bisher nicht schwer etwas tiefer in die Tasche zu greifen was das Netzteil betrifft :)
Aber ein Überspannungsschutz haben meines Wissens nach alle aktuellen Bequiet Pure Power, Power Zone, Straight Power, Dark Power Pro und es muß einen bewußt sein, daß so ein Überspannungsschutz niemals zuverlässig gegen einen Blitz-Volltreffer schützen können wird, also deswegen alleine eine höhere Serie zu wählen erscheint mir nicht ganz logisch, oder hab ich da was falsch verstanden? :gruebel:
Aber wenn ich mir mal wieder einen Highend-PC aufbaue, wird es sicher kein Bequiet Pure Power, sondern ein Straight Power Netzteil neuster Bauart werden.
Mein Straight Power E9 500 Watt von 2013 läuft ja auch immer noch ohne Probleme, so lange hielt das Pure Power L8 hier nicht, ob man allerdings aus solchen einzelnen Beobachtungen eine Regel aufstellen kann, halte ich für eher fraglich. ;)
Mir geht es natürlich auch um die Effizienz des Netzteils, den verbauten Lüfter (Lautstärke) und co.
Ich gebe beim Netzteil lieber etwas mehr aus da dies bei mir auch immer 3 Jahre+ betrieben wird. Habe da auch einfach ein besseres Bauchgefühl (dumm ich weiß ^^).
Habe bestimmt schon 10 Netzteile von Be Quiet verbaut in den letzten 5 Jahren und bisher gab es bei keinem Model ("billig" bis teuer) Probleme. Der Support von Be Quiet ist auch super und reagiert sehr schnell auf Fragen oder Probleme. Dafür bezahle ich gerne etwas mehr :)
Im Grunde hast du völlig recht, es macht meiner Ansicht nach auch durchaus Sinn bei einem Highend-PC, der sagen wir mal 1500 Euro aufwärts kostet, ein BQ Straight Power 11 zu verbauen, ob sich der Schritt zum BQ Dark Power Pro aber auch noch lohnt, wage ich mal zu bezweifeln.
Aber bei meinem 7 Jahre alten PC mit i3-2100 sah ich es als völlig übertrieben an, da jetzt ein Straight Power 11 zu verbauen. :crazy:
Zum Thema Lautlosigkeit, in dieser Hinsicht trägt Bequiet den Namen wirklich zurecht, selbst das Pure Power L8 war absolut lautlos, abgesehen von einem Summen, was anfangs bei Lastwechseln auftrat, später wenn es warm war aber meist verschwand. Dieses Summen war vielleicht die Ankündigung vom langsamen Ende der Spawas oder Elkos?
Mein neues Pure Powe 10 macht das nämlich auch in kalten Zustand bisher nicht.
Du kannst das alte Netzteil ja in einem Fachgeschäft bzw bei einem Elektriker öffnen lassen. Würde mich auch interessieren was genau den Geist aufgeben hat. Mit etwa Glück kann man das Netzteil ja ohne großen Aufwand (Finanziell) reparieren.
Jedenfalls sollte dein aktuelles Netzteil jetzt eine ganze Weile halten und dir Freude bereiten :)
Ja, nur wird das Überprüfen des alten Netzteils wohl nicht kostenlos sein, und nach meinen brachialen Zugtests an den Kabelsträngen, würde ich das Netzteil auch nicht mehr guten Gewissens nutzen wollen, selbst wenn es nach einer Reparatur wieder scheinbar stabil laufen würde.
Ein Vorteil des neuen PP10 ist auch noch, daß es eben nicht dieses Lastwechselbrummen an den Tag legt wenn es noch kalt ist, der PC ist also sofort nach dem Einschalten schon absolut unhörbar, so wollte ich das immer haben. :daumen:
Außerdem spare ich so vielleicht gegenüber dem alten Netzteil noch ein wenig bei der Stromrechnung, weil das PP10 ja Silber zertifiziert ist, das PP8 war nur Bronze.
@Tim
Wieso würdest du denn jetzt den 2200g anvisieren? Der hat ja nur 4C4T, du hattest doch auf einen Ryzen 5 6C geschielt, wenn du neu kaufen müsstest (also nur so aus Interesse ;D).
Außerdem hast du ja noch Schrödingers gtx 1060.
Den 2200G würde ich nur nehmen, um den älteren Linux-PC wieder lauffähig zu kriegen, für möglichst wenig Geld.
Für einen aktuellen Spiele-PC wäre der 2200G für mich keine Option, da ginge nichts unter 2600(X), besser gleich 2700X.
Für dich würde doch schon i3 locker reichen. Aktuelle Spiele sind dir zu teuer und kaufst sie erst, wenn diese bei 10-20 Euro liegen.
Hattest du schon öfter hier kommuniziert.
Dafür das du immer einen auf Pfennigfuchser machst, würdest du da ganz schön geld verschwenden.
Aber gut kaufen wirst du sowieso nichts.
Einen i3 hab ich doch schon seit 7 Jahren, wo wäre da die Evolution, wenn ich wieder einen kaufe? ;)
Nein, du hast es anscheinend (immer noch) nicht verstanden worauf es mir an kommt und zwar möglichst wenig Geld pro Zeit für Hardware zu verschwenden. Wenn ich mir grenzwertig schwache Hardware kaufe, muß ich früher wieder aufrüsten, als wenn ich mir einen vergleichsweise zukunftssicheren 2700X kaufe.
Außerdem kaufe ich einen PC vorwiegend um damit zu arbeiten, also auch Audio-/Videodatein zu konvertieren und das wird künftig noch viel mehr Anteil an der Nutzung haben, Spiele tu ich damit auch gerne, aber das ist eher Zeitvertreib für zwischendurch, darum werd ich auch meine GTX 1060 noch lange nutzen, sogar mit einem 4K-Bildschirm, denn damit kann man ja auch in FHD spielen und dennoch gut in 4K arbeiten.
:lol::P
Ich warte erstmal Ryzen 3000 (Zen2) ab, dann werden wir sehen!
Außer mir geht davor einer meiner drei älteren PCs kaputt, dann muß ich doch vorher schon was kaufen, was echt ärgerlich wäre. ;)
Der aktuelle hat 4 Kerne und die IPC hat sich seit Sandy auch etwas verbessert. Sollte reichen.
Das verstehst nur du selber.
Momentan verschwendest du nur Zeit für nichts.
Ja stimmt deine Foto und Video Künste habe ich fast vergessen ;).
Wenn du diesen zum Arbeiten benötigst, verstehe ich nicht wieso du dann so lange wartest.
So wichtig kann die Arbeit ja dann nicht sein und dann täte es auch ein günstiger Prozessor.
Wenn sie denn noch funktioniert :buhu:
Und natürlich kann man damit auch in FullHD spielen. Sogar in 4K wenn man mit den Reglern umzugehen weiß.
Als zukunftssicher gilt die 1060 aber nicht.
Oder musst du noch sparen? So kommt es eher rüber.
Ansonsten wäre doch noch auf Zen 4. Vielleicht hast du dann so lange gewartet und dann schwenkt AMD im Mainstream auf LGA um. :ugly:
