PC geht für 1 sek. an und sofort wieder aus (on/off loop)
Breakd0wN
Hallo liebe Community,
vor zwei Wochen habe ich mir einen neuen Rechner bestellt, der mir von der Community dieses Forums zusammengestellt wurde.
Nun hab ich ein Problem mit diesem Computer, und zwar: Wenn man ihn einschaltet, geht er ca. für eine Sekunde an und geht dann sofort wieder aus.
Beim zweiten boot hält er ein bisschen länger durch, wobei aber dann abwechselnd die DRAM LED, die CPU LED und die CPU FAN LED aufleuchtet.
Ich hab dazu ein Video gemacht, mit meinem be quiet! Dark Rock Power Pro 11 550 Watt Netzteil.
Wenn ich jedoch ein anderes Netzteil, ein XFX 750 Watt Netzteil benutze und ich versuche den PC einzuschalten, dann bleibt der PC konstant an, aber dafür sieht es nicht so aus als ob er booten würde.
Hier das Setup:
https://www.mindfactory.de/shopping...2214fa5dbeb182eb8fd733b1990f0d96025273ef321c4
Ich hab keine Ahnung was hier das Problem ist.. Ich hab schon gegoogelt wie ein bescheuerter, hab alles probiert, unter anderem:
- CMOS Reset
- PC ausserhalb des Gehäuses auf Karton aufgebaut
- Netzteil gewechselt
...aber nichts will helfen.. Jetzt hoffe ich, dass ihr wisst was ich machen soll
Hier das erste Video mit dem Dark Power Pro 11:
https://drive.google.com/file/d/0B5bT1WYUICN9NlJjZXdzMVNJR1U/view?usp=sharing
Das Zweite Video mit dem XFX Netzteil:
https://drive.google.com/file/d/0B5bT1WYUICN9SWZJaDYzMFJ4T28/view
Gruß, Michi.
EDIT:
Also, die Einzelteile des PCs hab ich letzte Woche bekommen, hab alles zusammengebaut, dann wollte ich ihn testen und er ging nicht an. An der Software hab ich gar nichts ändern können, da ich ja noch nicht mal ins Boot Menü komme.. Also, wie ihr auf den Videos erkennen könnt, kein Boot Menü, kein Piep Ton, gar nichts. Er geht lediglich für eine Sekunde an und schaltet sich dann sofort aus.
Könnte das neue Mainboard oder das neue Netzteil defekt sein? Software fehler ist wie gesagt ausgeschlossen, da ich da noch nichts verstellen konnte. Ich hab sogar die Bios Batterie über Nacht entfernt, für den Fall das er Software-seitig Probleme hat.
Es ist nur Netzteil, ein Ram Riegel, Prozessor und Mainboard angeschlossen.
shootme55
AW: PC geht für 1 sek. an und sofort wieder aus (on/off loop)
Schon versucht den kühler runternehmen und wieder montieren ein kleines bissl lockerer? Manchmal zicken die lga sockel bei zu viel anpressdruck
sunshine1211
hast du den speicher im xmp profil geladen??,ich hatte das gleiche Problem mit dem Asus X99 Deluxe,sobald ich das xmp profil aktiviert habe hatte ich genau das selbe Problem.
habe es deaktiviert und der fehler war weg.
TE
B
Breakd0wN
Vielleicht hätte ich die Situation ein bisschen mehr beschreiben sollen..
@shootme55
Den Kühler hab ich komplett entfernt, da ich das Mainboard rausgenommen hab. Es ist nur Netzteil, ein Ram Riegel, Prozessor und Mainboard angeschlossen.
Aber Danke für deinen Beitrag!
@sunshine1211
Problem ist, dass ich noch gar nicht ins Bootmenü gekommen bin, mit dem Rechner. Verzeihung, hätte ich im ersten Post erläutern sollen.
TE
B
Breakd0wN
Kann mir hierbei wirklich niemand helfen?
nWo-Wolfpac
Volt-Modder(in)
Ohne angeschlossenen CPU Fan startet der Rechner sowieso nicht. Sehr leichsinning den Rechner zu starten ohne montierten CPU Kühler.
Meroveus
Der PC schaltet ab zwecks Überhitzungsschutz der CPU. Du solltest schon mal einen CPU Kühler montieren.
TE
B
Breakd0wN
So.. CPU Kühler ist montiert, Problem besteht weiterhin.. nach wie vor geht der rechner nach 1 sec aus. Könnte es sein das ich ein defektes Motherboard/Netzteil/CPU geliefert bekommen hab?
