PC für Videoschnitt, 3D-Anwendungen (je auf Hobby-Niveau) und Gaming
worsel22
ich möchte einen neuen PC kaufen, mit dem ich vor allem flüssig Videos schneiden (mit Partikeleffekten etc, aber auch Renderings), 3D-Anwendungen benutzen und zwischendurch auch Games spielen kann.
Ich habe mich in den letzten Stunden ein wenig eingelesen und mich schlau gemacht, und habe eine erste Konfiguration erstellt:
https://www.alternate.de/html/confi...pcBuilder&id=79351f538700c3b103d21985e04965e7
Was sagt ihr dazu? Passen die Komponenten, d.h. gibt es da einen eindeutigen Flaschenhals (im Sinne von unverhältnismäßigen Leistungsunterschied beispielsweise zwischen Grafikkarte und CPU)?
Habt ihr evtl. noch Optimierungen?
Das Budget sollte dabei etwa auf Höhe der Konfiguration bleiben (max. 1200€).
Besten Dank!
AW: PC für Videoschnitt, 3D-Anwendungen (je auf Hobby-Niveau) und Gaming
Das TT Hamburg taugt nix, da die Schutzschaltungen nicht funktionieren, nimm daher das E10: be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Als CPU würd ich eher nen Xeon E3 1231 v3, E3 1230 v5 oder I7 6700 nehmen, SMT ist hier von Vorteil. Dazu dann jeweils ein passendes Board (H97 D3H + DDR3 RAM, GA-X150-Plus WS bzw H170A-X1/3.1)
Der Dark Rock ist unnötig, ein Brocken ECO reicht völlig: EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Statt der GTX 970 würd ich die R9 390 Nitro nehmen, ist leicht schneller und auch kein Speicherkrüppel. Verbrauch ist aber etwas höher: Sapphire Radeon R9 390 Nitro + Backplate, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-01-20G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Besten Dank für deine Antwort!
Warum ist mein gewählter Kühler unnötig? Ich möchte ein möglichst leises System haben, schafft das dein Kühler auch, obwohl der billiger ist?
Bei der Grafikkarte würde ich ungern zu AMD greifen, da die scheinbar kein CUDA unterstützt :(
Der Eco ist leise genug und hält zumindest meinen Xeon ziemlich kühl:D
Der Dark Rock von BeQuiet ist natürlich ein feines Teil kostet allerdings das doppelte und ist wohl wirklich nur minimal leiser.
Okay Danke dir.
Was sagt ihr zum Gehäuse? Ist das Preis-Leistungsmäßig okay? Wie gesagt, im optimalfall sollte es möglichst wenig Schall durchlassen
Ich hab mir eure Ratschläge mal zu herzen genommen und folgenden zusammengestellt:
PC-2 Preisvergleich | geizhals.eu EU
Woher weiß ich jetzt, ob die Teile alle zusammenpassen?
Habt ihr noch Opimierungsmöglichkeiten?
Danke euch! :)
Du hast eine 1150 CPU und ein 1151 Mainboard, das passt natürlich nicht.
Nimm den i5 6500, dann geht das
Okay, hab das mal angepasst. Allerdings möchte ich gerne den Xeon wegen Hyperthreading, was sich positiv beim Videoschnitt auswirkt (hab ich gelesen). Hab jetzt ein passendes Mainboard dafür rein gemacht, musste dann leider auch vom DDR4-Ram auf einen DDR3 wechseln
1 x Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 x Intel Xeon E3-1240 v5, 4x 3.50GHz, Sockel 1151, boxed (BX80662E31240V5)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-2133, CL11-13-13-31 (F3-2133C11D-16GAR)
1 x MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R)
1 x ASRock Z97 Pro3 (90-MXGTB0-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Edition (84000000136)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Vergiss die schrottreife Plattform.
Nimm Skylake. Der i7 6700 kostet zwar mehr, ist aber deutlich sinnvoller.
Ohja, hab mich verlesen (in der Nähe von mir bei Abholung würde er 390€ kosten oO)
Danke für den Tipp!
Der i7 6700 kostet um 330€.
Wo kaufst du?
Hab jetzt dank dir/euch und auch anhand von ähnlichen Posts hier im Forum folgendes zusammengstellt:
1 x Intel Core i7-6700, 4x 3.40GHz, boxed (BX80662I76700)
1 x G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 x ASUS Z170 Pro Gaming (90MB0MD0-M0EAY0)
Die GTX 970 nehme ich aufgrund der CUDA-Untersützung für den Videoschnitt.
Kann ich die obenstehende Konfiguration noch im Preis drücken ohne Verluste hinsichtlich Leistung und Lautstärke?
Du könntest die HDD erst mal weg lassen.
Dann könntest du beim Kühler sparen. Der Brocken Eco reicht auch.
Beim Netzteil kannst du sparen, das Cooler Master G450M reicht aus.
Beim Board reicht auch ein preiswerteres Z170 Board.
Ich hab jetzt auch mal mit nem fachkundigen Freund gequatscht, sodass meine voraussichtliche Endkonfiguration jetzt so aussieht: :)
1 x G.Skill Value 4 DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (F4-2400C15D-16GNT)
1 x ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV07F0-M0NA00)
1 x ASUS Z170-P (90MB0NR0-M0EAY0)
Mit cashback von Asus hab ich dann n Gesamtpreis von ca. 1140€ - der is ganz gut für die Leistung die ich dafür bekomme oder?
Ich finde, dass dir dein fachkundiger Kumpel da nicht so gute Ratschläge gegeben hat.
- Die Kühler der Asus-Karte sind nicht die besten, MSI mach (meiner Meinung nach) das beste Gesamtpaket der GTX970.
- Das Board hat nur 4 "richtige" USB-Anschlüsse. Reicht dir das? Mir würde das vorne und hinten nicht reichen.
Wenn es etwas günstiger sein soll:
Gigabyte GA-Z170-HD3P Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASRock Z170 Pro4S (90-MXGZY0-A0UAYZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
- Wenn du die CPU ohne Übertaktungsoption hast, dann reicht der Brocken Eco voll aus. Der Brocken 2 PCGH ist eher oversized.
Der Kühler der Asus Karte ist schon gut.
Nur verbaut Asus einen 8 Pin PCIe Anschluss und dadurch hast du eine einseitige Belastung. 2x6 Pin oder 1x6 und 1x8 Pin wären besser gewesen.
