pc für unter 200€ aufrüsten
Floris 92
ich will meinem bruder einen Vorschlag machen das sein pc wieder schneller wird weil der zur zeit nur an meinem (nagelneuen:D) pc zockt.
sein haubtkomponenten sind:
-Intel core 2 duo t4500@boxed
-ati xt1950 mit 512 mb
-3 gb ddr2 Speicher
das alles auf dem asus p5Q se2
Ich daran gedacht eine hd 4870 und einen ordentlichen kühler einzubauen,um die Cpu zu Übertakten
Wenn Ihr andere Vorsachläge dann sagt sie mir bitte
AW: pc für unter 200€ aufrüsten
Was soll die 4870 denn kosten? Eine AMD 5770 wäre ebenso gut, zieht aber viel weniger Strom. Kosten um die 130€ Die wär für den T4500 vlt. ein bisschen zu viel, aber noch o.k - man kann natürlich ganz bewußt eine schwächere Karte nehmen. Wenn man aber vlt. mal ne neue CPU draufmacht aufs board, wäre ne 5770 halt besser als zB nur ne 5670 oder so was.
ps: ein T4500 ? ^^
Welche CPU hast du denn nun?
Schau mal mit CPUz nach, das kleine Programm kann dir alles über die verbauten Komponenten erzählen.
Die 5770 ist der 4870 vorzuziehen, auch wenn die 4870 etwas mehr Leistung hat, aber sie verbraucht einfach zuviel Strom.
Der E4500 ist kein schlechter zum Übertakten ohne große Vorkenntnisse.
Mein E4300 macht 3,1Ghz ohne Spannungserhöhung,das geht dann auch mit dem Boxed.
Wenns leiser sein soll ist der Mugen2 Rev.B eine Empfehlung,damit kann man dann auch an der Spannung drehen.
Als Graka würde ich anstatt der 4870 eher eine 5770 nehmen.
Edit :
Gottverdammich, 01:45 und drei Antworten innerhalb von 5 min.:D
na so 120€ soll die kosten aber hast recht die hd 5770 ist besser.
geht das eigl. das man einen cpu von 2,3 auf 3 ghz mit einem mugen oder kriegt?
das wär halt so die sache
sory war zu spät
was sollte man denn noch aufrüsten? 20€gibt es ja noch zu füllen:D
Blingbling^^
also ma könnt von den 20€ noch entkoppler holen, dann wird der rechner net nur schneller sondern gleichzeitig auchnoch leiser^^
Unten rechts gibt es einen Button der nennt sich "ändern".
Dann klappt es auch mit den Mods.
ich habe ein problem beim oc kann man das menü nicht von auto umstellen
Marvell liefert nur den Controller, den du mal ausschalten solltest, sofern du keine IDE Geräte benutzt. :D
Das Bios ist von American Megatrends.
Es sollte ungefähr so aussehen. KLICK
Was für Registerkarten hast du denn dabei?
na ich habe einen IDE Brenner
es ist das selbe bios
es gibt die registerkarten:main,Ai Tweaker,Advanced,power,boot,tools und exit
man kann das eigl. bei advanced einstellen
Geh mal auf AI Tweaker und stelle ganz oben "manuell" statt Auto ein, dann sollten dort mehrere Dinge erscheinen, die du einstellen kannst.
