pc für freund
Mironi
pc für freund
ahoi matrosen !
also ich möchte für einen freund nen pc zusammenstellen und nur eben überprüfen das ich kein schund kaufe
alle teile werden bei mindfactory bestellt und ich bitte darum dies zu beachten wenn änderungen vorgeschlagen werden :)
monitor maus tasta headset/kopfhörer boxen etc ist alles vorhaben
wir reden hier also rein vom rechner an dem aber alles benötigt wird
es soll NICHT übertaktet werden
es soll ein reiner gaming rechner werden also steht absoulut fps/euro an oberster prio
es soll allerding nicht an wichtigen teilen wie netzteil unnötig gespart werden
ob win7 oder 8 ist an für sich rille aufgrund des preises bei mindfactory neige ich dazu win 8.1 64 zu nehmen aber das kein muss
so freue mich schon auf eure ansichten ;)
aso das absoulute max liegt bei 900 euro
Microsoft Windows 8.1 64 Bit Deutsch OEM - Hardware, Notebooks
BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) (da geld net so vorhanden ist und es eher um fps geht als ein schnelles os habe ich hier nur ne kleine hdd und keine ssd)
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk (absolutes min halt ^^)
8428808 - 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
Scythe Slip Stream 120 120x120x25mm 800 U/min 11 dB(A) schwarz ( da im gehäuse nur einer vorhanden ist halt einer extra)
Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX ( ein normales atx board sollte es schon sein )
Intel Core i5 4690 4x 3.50GHz So.1150 BOX - Hardware, Notebooks (boxed lüfter muss erstmal langen)
61510 - 4096MB Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC Aktiv PCIe 3.0
500 Watt be quiet! Straight Power E10-CM Modular 80+ Gold ( da das e9 sehr beliebt war denke und hoffe ich mal das das e10 auch gut ist ?^^) und ja bitte nur CM
das wären dann 888,80 €
mfg Mironi
AW: pc für freund
Willkommen im Forum, Mironi ;)
Absolut korrekte Zusammenstellung :daumen:
Da gibt´s nix zu verbessern, ausser :D, der 4690 lohnt sich nicht, kannst einfach den Intel Core i5-4590 nehmen.
Man kann absolut keinen Unterschied spüren, und wenn der 4590 mal iwann nicht mehr kann, zockst Du mit 4690 auch noch genau Null.
Das neue E10 Netzteil ist erste Sahne :daumen:
Das Shinobi auch, habe ich hier stehen.
Ich würde ganz klar Win7 nehmen, kostet nen Zwanni : Microsoft Windows 7 Professional SP1 - 32 Bit/64 Bit - ESD/OEM | bundlebag
Dieses saugen und installieren Windows 7 Professional - incl. SP1 (64 Bit) - Download - CHIP
Mit der Lizens von Rakuten aktivieren.
Nächstes Jahr gibt´s Win10.
Durch die ganze gesparte Kohle wäre direkt eine SSD und der EKL Alpenföhn Brocken ECO im Budget :daumen:
Crucial MX100 256GB
Crucial MX100 128GB
Grüße aussem Pott
Rosi
AW: pc für freund
Lizenzen per Email sollte man allerdings vermeiden, habe ich des öfteren gelesen.
In der Bucht gibts das ganze für ~35€ mit CD und offizieller Lizenzplakette!
AW: pc für freund
also für so günstige 20 euro ist win 7 wirklich ansprechend und wie du schon geschrieben hast ist dadurch etwas luft für ne ssd/cpu kühler ;)
macht das ganze dann etwas runder!
danke danke ;)
AW: pc für freund
oohh ja gut !
aso kommt die crucial mit festplattenkäfig ? weil das shinobi sind ja nur 3.5 zoll schächte oder ?
oder einfach doppelseitiges klebeband?^^
AW: pc für freund
Maximum Expansion
Serious rigs require serious hardware. That's why Shinobi is engineered to handle up to three 5.25" drives or eight 3.5" hard disks. You can also install a 2.5" SSD with the included adapter. Best of all, Shinobi can easily accommodate long graphics cards, which means that you can outfit it with the hardware necessary to eliminate the opposition.
Aus : BitFenix.com » Products » Chassis » Shinobi
Da ist so ein Adapter bei.
Kannst die aber auch einfach ins Gehäuse legen.
Die SSD ist sehr winzig, wiegt gar nix, und Erdbeben der Stärke 10 machen der auch absolut nix aus :D :daumen:
