PC für ca 1000€
Fluks
PC für ca 1000€
ich wollte mir einen neuen Pc für etwa 1000€, maximal 1050€ zusammenstellen. Habe mich ein wenig umgeschaut und bin auf folgende Zusammenstellung gestoßen
1x 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit (F4-3200C16D-16GVKB)
1x ASRock Z170 Pro4 Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail (Z170 Pro4)
1x 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1x 250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250B/EU)
1x Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz So.1151 BOX (BX80662I56600)
1x 8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro inkl. Backplate Aktiv PCIe 3.0 x16 (Lite Retail) (11244-01-20G)
1x 550 Watt Cooler Master GM Series Modular (RS550-AMAAB1-EU)
1x EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Edition Tower Kühler (84000000136)
1x Arctic Arctic MX-4 Waermeleitpaste
1x Zalman Z11 Plus HF1
https://www.mindfactory.de/shopping...221e239e9c25ae92ebc9f30b21dd27d666c9949270ef8
bin bei der Zusammenstellung bei ca 1109,73€ (Mindfactory)
Wo kann ich da sparen? Also vergleichbare Produkte oder sogar bessere für etwas weniger Geld.
Der PC wird hauptsächlich für Games und zeitgleichen Streamen benutzt.
Gehäuse sollte mit schnellwechsel versehen sein und sollte kein Wärmestau hervorufen. Optik ist relativ egal.
Bei dem Ram und bei dem Mainboard bin ich mir nicht sicher. Da bekommt man bestimmt günstiger bei weg.
Freue mich über Vorschläge und Ratschläge. Danke im vorraus. :)
AW: PC für ca 1000€
Da würde ich ein paar Dinge ändern:
1. Beim Case würde ich eher sowas wie das BeQuiet SilentBase 600 nehmen.
2. Als Board das Asus Z170-P, da es da grad 25€ Cashback drauf gibt.
3. Der 6600 ist eigentlich nur ein 6500 mit etwas mehr Takt.
Die 20€ kann man sich sparen, da man den höheren Takt des 6600 im Normalfall nicht spüren wird.
4. Beim Netzteil würde ich das BeQuiet E10 500W nehmen, da es leiser ist.
5. Der Kühler ist zu groß, der EKL Ben Nevis reicht da völlig.
6. WLP liegt beim Kühler bei. Diese ist im Normalfall völlig ausreichend.
7. Beim RAM könntest du mit dem Kingston HyperX Fury 2666MHz noch ca 30€ sparen.
AW: PC für ca 1000€
Mal entsprechend überarbeitet, komme auf einen guten Preis von 1040. Passt dass dann so?
Vorgeschlagenes Netzteil und vorgeschlagener Tower sind preislich doch teuerer, deswegen habe ich die mal so gelassen
1x 16GB G.Skill RipJaws V rot DDR4-2133 DIMM CL15 Dual Kit (F4-2133C15D-16GVR)
1x MSI H170 GAMING M3 Intel H170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail (7978-015R)
1x Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX (BX80662I56500)
1x EKL Alpenföhn Brocken ECO Tower Kühler (84000000106)
https://www.mindfactory.de/shopping...221beb586c4dc488173bb54c7fff6a6f5658d97a033c9
Will eh nich OC. Versteh ich das richtig, dass die H-Boards nur oder maximal DDR4-2133 unterstützen? dann reichen doch auch die entsprechenden Riegel, oder? Oder ist es trotzdem vom Vorteil, wenn man HyperX Fury 2666MHz nimmt?
AW: PC für ca 1000€
das MSI hat auch nen 25 euro Cashback, effektiv also günstiger. oder gibt es da zusätzlich noch große unterschiede?
Bei dem gehäuse wurde mir das Nanoxia DS3 empfohlen. passt die GPU da rein?
AW: PC für ca 1000€
Ah okay. Das MSI auch eine Aktion ist an mir vorbei gelaufen. Was aber für das Asus sprechen würde ist das bessere BIOS,das Asus die beste Lüftersteuerung aller Hersteller hat und das der Sound besser ist.
Ja das NDS ist top dafür.
PS.
Sound muss ich revidieren,haben beide den selben Soundchip.
Das Asus hat noch USB3.1 onboard falls das für dich von Interesse ist.
AW: PC für ca 1000€
Keinen wirklich signifikanten. Die Nitro ist einen Tacken schneller und ein ganz wenig leiser. Ansonsten ist die PCS+ auch eine Topkarte.
AW: PC für ca 1000€
`Kurz so noch ein paar Fragen... das Netzteil hat 2x PCI Express 6+2pol und die GPU aber 2x 8-Pin PCIe. Ist das Kompatibel oder wie darf ich 6+2 verstehen?
Auch wird in einer Bewertung des MB von MSI geschrieben, dass das Board "nur je einen USB 3.0 (3.1) und 2.0 Front-Connector" hat, bei Geizhals in der Beschreibung aber Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0. Ich vertraue einfach mal auf das was bei Geizhals in den Angaben steht und denke ich kann die 2x3.0 und 1x2.0 Front-USB Eingange des Gehäuses nutzen. Seh ich das richtig?
AW: PC für ca 1000€
Da sind dann auch 8 aber die gehen am Ende in 2 Stränge auf,einer mit 6 und einer mit 2 Steckern da es auch GPUs gibt die nur 6 Pin brauchen.
Ja richtig,an die internen werden die Gehäuseports angeschlossen.
Extern sind dann die die hinten am Board/Gehäuserückseite zu finden sind.
