PC Friert ein
Querillia
Hallo com.
Also seit Januar bin ich nun dabei mein Rechner am Laufen zu bekommen.
Komponenten
Intel i9 9900k
Asus Prime Z 390 A
G.Skill Ripjaws x 3200 Mhz 32Gb
Zotac Extreme Core 2080 Ti
2 SSD Von Corsair
BeQuit 850 Watt NT Dark Power Platin
Nun am Anfang ging der PC nicht. Weil das NT des geist aufgegeben hat war zuvor die 650 Watt version.
Dannach neues NT geholt, Spinnte der PC rum mit Freezes Bluescreens nur 1 Ram Riegel erkannt, Fazit Mainboard defekt durch eigen verschulden Sockelpins verbogen und eine Leiterbahn durchtrennt jetzt Mit neuem Mainboard erkennt er die Ram Riegel allerdings sind mir die Freezes erhalten geblieben, diesesmal wurde der PC vom Ortsansässigen Fachhändler zusammengesetzt. Das Betriebssystem war aber noch vorhanden. Da ja nur das MB getauscht wurde.
Ja habe alles mit dem Alten Board installiert mache aber gerade eine System neu installation. Dann alle Updates und Treiber Win 10 Pro
Also neu installiert Problem weiterhin evtl sind auch die treiber vom Q Installer nicht die aktuellsten win updates gezogen graka treiber fehlt da der zuvor auch nie die geforce experience öffnen wollte.
1. Bitte lösch alle ASUS dinger wie AI suite und co...
2. Im Gerätemanager gibt es keine Fehlermeldungen?
3. Win10 einmal im Admin Powershell durchscannen:
sfc /scannow
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
4. Bios/Mainboard einstellen... Biosversion ...Vcore /SA /IO / LLC usw.
sfc /scannow
Das werde ich heute nach der Arbeit Probieren auch wenn ich Punkt 3 noch nie gemacht habe und Bios ist in der neuesten version Bzw weiß ich nicht was dahinter alles für Kürzel stehen
Das hat mir Powershell ausgespuckt. Ich weiß halt nur nicht was du mit Bios meinst da ich sowas noch nie gemacht habe.
EDIT: also ich habe nun auch mein Win 10 Aktiviert Aber ich habe noch ein anderes Problem und zwar Funktioniert das aufrufen von Webseiten einfach schlecht. die Laden ewig oder auch Garnicht. Und die Graka die lüfter drehen nicht oder fangen diese erst ab einer Höheren Temp an zu drehen derzeit im Idle steht diese bei 52° die CPU und RAM hab ich vorhin mal auf Prime95 durchgejagt CPU ging nur bis zu 42° ca.
und das was ich am Bios/Mainboard einstellen soll musste mir nochmal erklären. Bitte.
Also Geforce Experience öffnet nach wie vor nicht und der pc lässt sich nicht neu starten im bios laufen die ram über das XMP auf 3200 war vorher nicht und dennoch die Probleme der PC macht mich noch Wahnsinnig
Lad dir HWinfo... HWiNFO - Professional System Information and Diagnostics
mit sensors only starten ... Vcore und Last beobachten.
Prime -> blender test 60 Minuten ohne AVX und fma3 laufen lassen.
Vorher unter prime in der dortigen local.txt die Zeilen dazu:
CpuSupportsAVX=0
CpuSupportsFMA3=0
Wo sehe ich den Last Vcore hab ich gefunden, lasse das morgen mal durchlaufen da ich jetzt off gehen werde.
Edit: also der Vcore liegt zwischen 0.684 - 1.252 V ist von minimum bis Maximum was du mit Last meinst weiß ich nun nicht wurde halt alles ausgelastet die 60 Minuten
Also hab jetzt die Tage getestet Und Anthem Angespielt gpu geht auf 78° Rauf CPU auf 60° bei Prime erreichte die CPU zwar nicht so hohe Temperaturen. Gut wenn die Graka den Raum aufheizt lässt sich das nicht vermeiden.
Dann habe ich das Internet Problem weiterhin und das im Anhang zeigt mir die Netzwerk Problem behandlung an.
Und nun zu den Freeze also ich habe eher das Gefühl das sich eher der Explorer verabschiedet weil den Mauszeiger kann ich weiterhin bewegen und auch ladebilder etc laufen weiter bis ich halt das Jeweilige fenster anfange zu bewegen dann Schmierrt es komplett ab.
So also ich hatte den PC zum Schluss zum Örtlichen Fachmann gebracht. Nach neuinstallation des Betriebssystem vom Fachman läuft das System bisher einwandfrei. Wahrscheinlich ist wohl die Software die ich von Ebay habe irgendwie Fehlerhaft gewesen aber Danke für die Tipps und Hilfe
