PC friert ein
SprinterLP1
Ich habe mir einen PC zusammengebaut und nun friert er nach unterschiedlichen abständen immer wieder ein, sprich es geht nichts mehr.
Wo kann der fehler liegen?
Mfg
Neben der Hardware die verbaut ist, wäre auch Interressant wobei der Rechner einfriert. Surfen, bestimmte Anwendung, Spielen, etc....... Immer diese Informationsvielfalt, die einem hier geboten wird :D
Mainboard: Asus Z170-p
CPU: i7 6700K
Ram: 32gb 2400Mhz Crucial
Netzteil: 1000 Dark Power Zone Bequiet
SSD: 1tb Samsung 950 pro
GTX 980 ti
Bitte benutze den BEARBEITEN Button. Danke.
Ein 1000 Watt Netzteil?! Hast du noch eine Kaffeemaschine mit am Rechner angeschlossen oder wofür ist das?
Irgendwas Übertaktet oder läuft alles mit Standardeinstellung?! Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
BIOS aktuell auf dem Board?
Boah... Nutze den Bearbeiten Button. Immer Doppelposts werden nicht gern gesehen.
Welches Betriebssystem? Treiber alle aktuell? Schade das man jede Kleinigkeit hinterfragen muss.
Friert der PC ein wenn du einen Grafikbenchmark laufen lässt? Weil CPU mässig scheint alles gut zu sein.
Wie sehen die Temperaturen aus? Grafikkarte wäre da mein Ansatz.
Mein Betriebssystem ist windwos 10. Treiber sind alle aktuell.
Nein. die Grafikarte hat nach 15min Furmark 71 Grad.
Cpu Temperatur ist nach 15min Prime95 bei 72
Ich würde mal ein aktuelleres BIOS auf dem Motherboard einspielen. Auslieferungszustand ist meisst eins der der ersten. Und dann mal schauen wie sich der Rechner dann verhält.
Kann an allem möglichen liegen. Fehlerhafte Treiber, zerschossenes Windows, kaputte Hardware. Da CPU anscheinend funktioniert, da Prime stabil läuft, ist diese schon mal ausgeschlossen.
MemTest hat anscheinend auch nichts gebracht.. also ist der RAM auch raus..
Vielleicht mal CPU und GPU belasten, indem du Prime und einen GPU Test laufen lässt, muss aber nicht unbedingt FurMark sein, sondern kann auch sowas wie Heaven Benchmark usw. sein.
Hallo
Ich habe heute das BIOS upgedatet und es ist schon wieder eingefroren!
Woran könnte es noch liegen?????
An Windows kann es nicht liegen, dass habe ich schon 2 mal neu Aufegestezt!
Der RAM ist auch heil!
Wie lange lässt du Prime laufen?
Kann auch das Mainbaord sein. Meines hängt sich beispielsweise ständig im BIOS auf, in Windows jedoch nicht.
Ich habe gerade zweifel daran, dass mein Mainboard heil ist.
Weil: bei Prime 95 ist die CPU bei 83 Grad und dann plötzlich wieder bei 76.
Und eine Temperatur die ich nicht zuordnen kann liegt bei 116 Grad.
Mein Cpu kühler ist auch sehr gut Alpenföhn Matterhorn!
Dass die Temperatur springt ist normal, da Prime verschiedene Tests durchführt und somit kurze Pausen enstehen, zumindest bei mir. Ich denke aber das ist auch bei anderen so.
Zudem hat die Temperaturanzeige deiner CPU nichts mit dem Mainboard zu tun.
Solche Temperaturen gibt es manchmal immer - ich habe bspw. -11901326°C in Speedfan angezeigt bekommen.
Welches Programm nutzt du für die Temperaturanzeige?
Ich lese mit HW Monitor aus. Hier ein Screenshot
  • ^A4575DF22E913CF4D52D5B2DDCB79FD1DA3FE3FCC028E6229B^pimgpsh_fullsize_distr.png
Hmm... Mainboard. Wenn das stimmen sollte, müsste da irgendwas ganz schön heiß sein. Könnte ein Kühler für die SpaWas etc sein, der nicht richtig drauf ist. Wenn er aber einfach im Betrieb abstürzt, jedoch nicht bei Prime muss das irgendwas anderes sein. Hast du noch Garantie aufs Mainboard?
