PC friert ein und lässt sich dann nicht mehr Booten
Hallo Liebes Kollektiv-Wissen,
Ich habe einen PC mit den Aktuellen Daten:
- Intel Core i5 750 (nicht übertaktet) gekühlt mit Thermalright macho rev B
- Mainboard AsRock P55 pro
- Samsung 750 evo 250 gb für Windows System (Samsung tool sagt, es wurden schon 2TB darauf geschrieben)
- Samsung 860 evo 250 gb für sonstige sachen
- 4x2GB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 DIMM CL7 Dual Kit
- ein Be quiet pure power 10 CM 500W
- Graka ist eine GIGABYTE AORUS Radeon RX 580 8GB
Prozessor, Mainboard und 2 Ram Riegel sind ca 7 Jahre alt. Der Rest wurde innerhalb der letzten 2 Jahre gekauft.
Jetzt ist mein Problem das ich das System neu aufsetze und das eine Weile stabil läuft. Dann friert das System ein und es lässt sich nicht mehr bedienen.
Wenn ich es dann per Powerbutton ausschalte, lässt sich das System nicht mehr Booten, da es einen "Disc read error" gibt. Eine Computerwerkstatt
hat mir gesagt das 2 der 4 Ram Riegel Kaputt seien (Komischerweise die, die ich erst vor 2 Jahren dazu gekauft habe). Ich habe aber Memtest86 mit den Riegeln als Gesamtheit
4 mal durchlaufen lassen (jeweils ein CPU Kern nach dem anderen) und das hat problemlos funktioniert. Dann habe ich heavy load eine halbe Stunde laufen lassen (auch keine Probleme).
Selbst wenn ich die 2 angeblich defekten Riegel aus dem System nehme, tritt der Fehler immer noch auf.
Zu dem Freeze muss ich noch sagen das er Anwendungsunabhängig auftritt. Das kann während Spielen oder einfach nur im Desktopbetrieb sein.
Manchmal lässt sich das Problem durch umstecken der Ram Riegel beheben, einfach einen der "defekten" Riegel einsetzen und das System läuft mit etwas glück eine Weile.
Alternativ kann ich auch ein bis zwei Tage Warten und dann fährt das System manchmal wieder hoch.
Ich freue mich auf euren Rat/Lösungsansätze
Danke schon mal fürs Helfen und lesen.gif)
.gif)
