PC friert ein mit activen XMP.
tusim
Hallo habe mit meine heute neu aufgesetzten System ein kleines Problem.
CPU i5 5675C
MoBo ASRoch Anniversery z97
2x8 GB g skill area 2400 ddr3
Graka gbyte gtx 960
SSD Samsung 250 Evo
Usw
Nach dem Zusammenbau wurde im UEFI der ram mit 1333 angezeigt, erst bei der XMP Aktivierung habe ich die 2400. Jedoch hatte ich danach fehler bei der Win installation und dann sogar sofort nach neustart im BIOS einfrieren.
Erst beim deaktivieren des XMP habe ich wieder Ruhe.
Was mache ich am besten?
Mfg
Problemverursacher: Du benutzt RAM der von der CPU nicht unterstützt wird, diese CPU kann offiziell maximal 1600er RAMs ansprechen (Intel® Coreâ„¢ i5-5675C Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) Spezifikationen)
Lösungsmöglichkeiten:
1.) Versuchen, den Takt und die Latenzen von Hand einzustellen. Fehler weg --> ok, Fehler noch da --> 2.
2.) Die Spannung des Speichercontrollers (vIMC) um 50 bis 100 mV anheben. Fehler weg --> ok, Fehler noch da --> 3.
3.) Manuell geringere Taktraten probieren bis es stabil läuft (2133, 1866)
Das XMP Profil brauchst du nicht, kannst du getrost ausschalten.
Gehe so vor wie Alk beschrieben hat!
Wichtig das die Spannung / Taktung des RAMs stimmt.
Danke.
Kann mit jemand sagen wie ich die Latenzen manuel einstelle?
Bin leider seit ca 8 Jahren aus der iT Welt etwas raus :(
Dazu sollte es im BIOS die entsprechenden Möglichkeiten geben. Viele Boards legen auch wenn man die Latenzen auf AUTO lässt eigenständig für den gewählten Takt möglichst stabile Latenzen fest - die natürlich üblicherweise zahmer sind als selbst eingestellte.
Es reicht hier aus die Hauptlatenzen festzulegen (CAS Latency, RAS to CAS delay, RAS Precharge, CycleTime und CommandRate), den Rest sollte das Board selbst hinbekommen. :)
Also momentan ist statt, XPM "Auto" eingestellt und es wird 1333 angezeigt.
Den rest werde ich gleich prüfen wenn ichbzuhause bin.
Vieln Dank.
Hab gerad noch gelesen dass 1.55V nicht überschritten werden sollten. Auf welchen Takt komme ich denn damit? Bzw wie scharf müssen die Latenzen eingestellt sein buw duerfen?
Mfg
Mit welcher Spannung du auf welchen Takt kommst (und welche Spannung du überhaupt meinst... 1,55v sind für die DRAMs kein Problem, der Speichercontroller dagegen dürtfe die kaum überleben) kann dir keiner sagen da das bei jedem System anders ist - du bewegst dich hier wie gesagt in nicht unterstützten Regionen. ;)
Wenn das für den Anfang zu kompliziert ist stelle einfach den Takt auf 1866, die (DRAM!)-Spannung auf 1,5v und alle alles weitere auf Auto (dann sucht sich das Board selbst die Latenzen).
Wenn das stabil ist probierst du dasselbe mit 2133.
Anbei die Screenshots.
MFG
Nun habe ich seit Gestern Nacht 2 mal einen freez Absturz erlitten bei CS GO und PES 2016. Beime rsten mal war es bei 1.55V und 2133 Mhz und nun bei 1.5V und 1600 Mhz. An den Timings habe ich erstmal nichts gändert
Woran kanns liegen?
Sonhans jetzt auf 1600 bei 1.5v und 11-13-13-31 eie werks angegeben. Memtest ist kir neu aber habe nun 2 x laufen mit 2047 MB.
Soweit korrekt?
Könnten die 1.5 zuwenig sein?
Genau das wollte ich jetzt mal testen. Memtest hat gerade nicht gemeckert bis ca 25%. Hatte damals die timings auf auto bei 2400 und 1.65. nun habe ich die timings so gesetzt und teste mal.
Memtest 2. 2047 MB ausreichend?
Danke
Mehr geht bei der Kostenlosen Version nicht.
Also wenn das wirklich dein RAM ist: G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-16GAB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
denn macht das entweder der Memory Controller nicht mit, oder dein RAM hat ein weg. Tippe aber mal eher auf erstens.
Probier das mal: DDR3-2133, CL9-11-10-28 @ 1,65V
und die hier: DDR3-2133, CL10-12-12-31 @ 1,6V - DDR3-2133, DDR3-2133, CL11-11-11-31 @ 1,6V
und denn denn hier: DDR3-2133, CL11-13-13-31 @ 1,5 V
(von Oben nach Unten)
