TheCount2205
PC Friert ein. Bild Schwarz, nur Reset möglich
Hallo zusammen.
Habe seit Heute ein Problem mit meinem PC.
Erstmal zum PC selber:
Ryzen 5 2600
Sapphire RX590 Nitro+
MSI B450M Pro-VDH Max
16GB Crucial Ballistix Sport LT V2 Single Rank grau DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Thermaltake 500W Netzteil
Edit: Betriebssystem: Windows 10 Pro
Sonst sind noch
1x 240GB SSD, sowie 1x 2TB HDD verbaut.
Habe erst vor ca 1 Woche mein Mainboard, sowie den DDR Speicher gewechselt da mit dem alten ASRock Mainboard, das ich davor hatte, nur eine Speicherbank funktioniert.
Mein Problem ist nun, seit Heute friert der PC in regelmäßigen Abständen ein und und kurz danach wird das Bild Schwarz.
Kann dann nur noch den Reset Knopf drücken.
Es kommt kein Bluescreen während des Absturzes.
Was ich probiert habe:
Komplett neue Treiber Installiert.
Grafikkarte ältere Treiber installiert.
Memtest durchlaufen lassen.
Memtest hat keine Fehler angezeigt.
Hat alles nichts geholfen.
Außerdem habe ich, grade eben erst, beim durchschauen im Bios gesehen das der RAM nur mit 2133 und 1,2 V lief. Hab jetzt das XMP Profil auf 2 (3200 mit 1,35) eingestellt. Ob es nun noch Freezes gibt kann ich nicht sagen, da ich den PC danach gestartet habe und hier ins Forum bin.
Bluescreenviewer zeigt keine verfügbaren Berichte an.
Ereignisanzeige meldet den Fehler :Kernel-Power 41
Mit Keyword: 0x8000400000000002
Das einzige das ich jetzt noch in Verdacht hätte wäre das Netzteil. Allerdings kann ich das erst Übermorgen testen. Da bekommen wir für den PC meiner Frau ein Bequiet Pure Power 11 mit 500 Watt.
Was könnte ich noch Testen, bzw herausfinden woran es liegen kann?
Was ich noch erwähnen könnte, bevor der PC ganz ausgeht, habe ich schon seit einiger das Problem das beim Starten von Google Chrome einfach die Maus einfriert. Alles andere Funktioniert. Das Problem hatte ich allerdings schon beim alten Mainboard, so dass ich dieses jetzt als Fehlerquelle ausschließen würde.
Vielen Dank.
Hallo zusammen.
Ryzen 5 2600
Sonst sind noch
Vielen Dank.
