DwainStaufen
Ich habe das Problem das mein PC total einfriert wenn ich Planetside 2 spiele. Das auffälligste nach dem notwenigen Neustart des PCs, ist das der WLan-Stick nicht erkannt wird und einmal rausgezogen und reingesteckt werden muss. Ich habe den Stick durch ein Lan Kabel erstetzt, seitdem ist das kein Problem mehr. Die Abstürze jedoch bleiben. Ich habe bereits JEDES Teil im PC gewechselt und einzeln getestet ob es mit dem neuen Teil funktioniert. Grafikkarte, Mainboard, Arbeitsspeicher, Prozessor, Wasserkühlung, Stromanschluss und die Steckdose selbst. Ich habe auch die Festplatten defragmentiert und Windows 2x neu installiert. Planetside 2 natürlich schon mehrfach neu installiert. Parallel dazu hat ein Freund mit den ausgebauten Teilen (wir haben die Komponenten getauscht) jeweils bei sich zuhause Planetside 2 gespielt, ohne freeze.
Hier ein Teil meiner DXDiag:
"Time of this report: 2/12/2013, 02:11:14 Machine name: Awesome PC Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.120830-0333) Language: German (Regional Setting: German) System Manufacturer: System manufacturer System Model: System Product Name BIOS: BIOS Date: 08/09/12 11:57:02 Ver: 08.00.15 Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz (8 CPUs), ~2.7GHz Memory: 12288MB RAM Available OS Memory: 12280MB RAM Page File: 2767MB used, 21789MB available Windows Dir: C:\Windows DirectX Version: DirectX 11 DX Setup Parameters: Not found User DPI Setting: Using System DPI System DPI Setting: 96 DPI (100 percent) DWM DPI Scaling: Disabled DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found. Display Tab 2: No problems found. Sound Tab 1: No problems found. Sound Tab 2: No problems found. Sound Tab 3: No problems found. Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail) DirectDraw: 0/4 (retail) DirectInput: 0/5 (retail) DirectMusic: 0/5 (retail) DirectPlay: 0/9 (retail) DirectSound: 0/5 (retail) DirectShow: 0/6 (retail) Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 580
Manufacturer: NVIDIA Chip type: GeForce GTX 580 DAC type: Integrated RAMDAC Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1080&SUBSYS_040110B0&REV_A1 Display Memory: 4048 MB
Dedicated Memory: 1488 MB Shared Memory: 2559 MB Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz) Monitor Name: PnP-Monitor (Standard) Monitor Model: SyncMaster Monitor Id: SAM037C Native Mode: 1680 x 1050(p) (59.883Hz) Output Type: DVI Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um Driver File Version: 9.18.0013.1090 (English) Driver Version: 9.18.13.1090 DDI Version: 11 Driver Model: WDDM 1.1 Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 12/29/2012 11:34:47, 18054312 bytes WHQL Logo'd: Yes WHQL Date Stamp: Device Identifier: {D7B71E3E-53C0-11CF-4277-0C241CC2C435} Vendor ID: 0x10DE Device ID: 0x1080 SubSys ID: 0x040110B0 Revision ID: 0x00A1 D3D9 Overlay: Supported DXVA-HD: Supported DDraw Status: Enabled D3D Status: Enabled AGP Status: Enabled
Card name: NVIDIA GeForce GTX 580"
Ich hoffe die hilft.
Mein System ist wie teilweise abzulesen:
Mainboard: Sabertooth X58
Prozessor: Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 2.67GHz
GPU: GTX 580
RAM: 12 GB
Internet: 50Mbps down 2,5Mbps up
Router: Fritzbox 6360
Was noch zu sagen wäre:
Ich habe versucht mit oder ohne Teamspeak zu spielen --> immernoch freeze
Graficsetting low --> freeze
Ingame Voice deaktiviert --> freeze
Alle Planetside 2 Ports freigegeben --> freeze
mit und ohne 2. Bildschirm gespielt -->freeze
EDIT: Treiber und Biostreiber soweit ich weiß alle aktuell
Ich hoffe jemand kann mir helfen, ich schlage mich seit 2 Monaten damit rum und will garnicht zusammenzählen wieviele Stunden ich schon dafür verschwendet habe.
HELPPPP!!!!
GPU: GTX 580
RAM: 12 GB
HELPPPP!!!!
probiers mal. im vollbild bleibts bei mir so hängen, dass ich nix mehr machen kann (hintergrund programme wie ts usw laufen aber fröhlich weiter. im fenstermodus kann man dann aber wenigstens noch das fenster anderweitig killen. also zumindest bei mir gehts. weis ja ned, obs bei dir das gleiche is. aber nen versuch wärs wert *denk*
