PC freezt oder startet direkt neu
ErwinTV
Guten Tag zusammen,
danke schonmal fürs Lesen und wünsche ein schönes Pfingstwochenende.
Specs: (alle Treiber sind up2date, windows 10 vor 6 Monaten installiert, win updates immer aktuell)
16GB-Kit G.Skill TridentX
be quiet! DARK POWER PRO 10 650W
Corsair Carbide 200R
GeForce 1080ti
Gigabyte H87-HD3
Intel Core i5-4770K
Samsung SSD 840 EVO Basic 250GB
Thermalright HR-02 Macho
Die Phase in der der PC freezt kommt alle paar Wochen und hält mehrere Tage. Der 1. Monitor (über graka) freezt standartmäßig und der 2. Monitor (über MB angeschlossen) zeigt ein farben-breakdance.
Das geht schon seit ca. 2 jahren so und dieser zeit habe ich bereits einen neuen CPU, eine neue graka und bin von win7 auf 10 gewechselt. ich habe mehrfach versucht mit dem fuß die kabel und den pc zu bewegen um den freeze auszulösen - vergeblich. klingt zwar witzig aber in den 2 jahren hat der moment, in dem ich mein handy auf den tisch gelegt habe, genau diesen freeze ca. 10-15mal ausgelöst ^^.
noch etwas: sehr oft kommt es vor, dass wenn ich den PC hochfahre (beim ersten mal am tag), dass noch beim booten kurz bild da ist dann wieder weg kurz wieder aufflackert und wieder weg ist. dann muss ich 1-10 mal den pc neustarten bis ich wirklich ganz normal von anfang bis zum desktop komplettes bild habe.
ich habe vor ner woche mal nen gpu stresstest und den cpu burner mit furmark gemacht. alles gut. muss dazu sagen, dass es keine rolle spielt ob ich zocke (gta V, pubg, dota2) oder streame oder einfach nur surfe - et kütt wie et kütt.
die temperaturen sind bei cpu um die 50° wenn ich zocke und im idle bei 35-39. die gpu idle 56°.
bios läuft im standart also hab da nie etwas geändert außer halt die F10 version draufgespielt über USB.
Im Anhang sind Bilder vom PC zu finden (vllt hab ich was falsch angeschlossen?) zudem auch ein auszug aus dem ereignisprotokoll und sonstige screenshots.
Ich habe versucht es so detailliert wie möglich zu schildern und hoffe ihr verzeiht mir groß und kleinschreibung, sowie grammatik und unverständliche sätze.
Habt ihr tipps was ich noch testen kann? irgendwelche fragen oder infos die noch fehlen?
Besten Dank im voraus.
Ich würde mal die Kühler / Lüfter gründlich reinigen so wie den Rest des PCs.
Der CPU-Lüfter sollte um 180° gedreht werden.
Dann saugt ihm der hintere Lüfter auch nicht mehr die Kühlluft weg.
Sieht das nur so aus oder Bläst der CPU Lüfter ins Gehäuse rein? Hm ist da eine Haselnuss bei den HDD Halterungen?
Würde den PC auch erstmal reinigen
Deine Arbeitsspeicher waren sie immer so nebeneinnader in dem Ram Slots verbaut?
So wie sie jetzt verbaut sind laufen sie im Singelchannel Modus.Steck die Rams in beide Graue Slots
oder beide Schwarze Ram Solts,dann laufen sie im Dualchannel Modus.
Haste eine Arbeitspeicher im schwarzen und einen im grauen Slot drin.
Ich würde mal deine Ramriegel(einzeln)testen mit Memtest,lass es laufen für einigen Stunden 3-4 STd.mindestens.
Es dürfen keine fehler vorkommen während des Test und wenn ja dann haste die antwort woran das liegt.
Bevor irgend etwas getestet wird sollte man wenn das PC System übertaktet wurden ist(CPU,Ram,GPU) sie im Standardeinstellung zurücksetzen
im UEFI (BIOS).
grüße Brex
kurzes update nach 10 Tagen: keine Abstürze mehr!!
Das, mit den Riegel in die "gleichfarbenen" Slots hats anscheinend behoben. Wenn ich bisschen Lust habe, werde ich noch den Kühler drehen.
Vielen Dank an die sehr hilfreichen Tipps
