PC Freeze and BS
xenon144
Hallo erstmal zu meinem System
I5-6600k
Asus z170 Pro gaming
Msi R9 380 4GB
Kingston Hyperx Fury DDR 4 CL 15 2 x 8 GB 2666 MHz
Xilence 550 Watt NT ist aber aus dem alten System
1 TB SSHD Seagate (Betriebssystem Win 7 64 bit)
500gb HDD
Das System ist ca 2 Wochen alt bis auf das NT ca 4 Jahre alt, Die 1 Tb SHDD ca 1 Jahr alt und die 500 GB HDD ca 4 Jahre alt.
Mein Problem ist das ich vor ca einer Woche einen Freeze hatte und nichts mehr machen konnte, hab den PC dann per reset neu gestartet. Nach dem Freeze hab ich den PC ca 24 std. mit Memtest86 ,Memtest86+ und Prime95 getestet keine fehler.
Der Freeze ist beim Spielen entstanden. Gestern hatte ich dann einen BS, in der Ereignisanzeige hab ich das gefunden.
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2016-01-14T22:58:36.048800000Z
EventRecordID 18855
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 59
BugcheckParameter1 0xc0000005
BugcheckParameter2 0xfffff9600031748e
BugcheckParameter3 0xfffff8800745aec0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Am PC ist nichts Übertaktet, Treiber und Bios sind auf neustem stand.
Kann mir da jmd weiterhelfen?
Kann das NT evtl zu Schwach sein?
Hab das das ganze nochmal mit dem Bluescreenview geöffnet und ein Bild in den Anhang gepackt.
Gegoogelt hab ich das ganze schon aber so richtig konnte ich nichts finden. Evtl. sind es die Speicher???
ne hab ich nicht. Hab jetzt mal die Spannung der Ram riegel von 1.2 auf 1.3 erhöht mal schauen ob es was gebracht hat, da es bei anderen geholfen hat. Das Problem ist das ich den Fehler nicht wirklich erzwingen kann sprich es war jetzt ein Woche zwischen dem ersten Freeze und dem BS.
Hab jetzt nochmal bisschen gegoogelt sieht so aus als wenn zurzeit viele Leute Probleme mit BS und Freezes in verbindung mit den neuen Skylake CPUs und den z170 chipsätzen haben. Naja hab heute nochmal ein neues BIOS Update gefunden und die Spannung der RAMs auf 1,3 erhöht werde es so erstmal testen und berichten ob die Fehler weg sind.
