PC fährt nicht hoch, ohne 12V CPU-Anschluss drehen sich jedoch Lüfter
LCoubert
folgendes ist mir gestern Abend passiert: Ich war kurz duschen und habe in der Zeit meinen PC laufen gelassen (es war nur ein Firefox-Fenster offen). Als ich zurückgekommen bin habe ich festgestellt dass der PC komplett aus war (also vermutlich in der Zwischenzeit abgestürzt ist...). Nun startet der PC nicht mehr. Beim Betätigen des Startknopfes geht nur ein kurzer Ruck durch alle Lüfter ( < 1s) und der PC schaltet sich ab. Es ist kein Ton vom Mainboard zu hören und es erscheint natürlich kein Bild. Bei Entfernen der Grafikkarte zeigt das System genau das selbe Verhalten (ich hatte vor einigen Monaten ein Grafikkarten Problem, das aber gelöst werden konnte. In dieser unveränderten Konfiguration lief der PC nun bis gestern abend...). Ich habe nun einen BIOS-Reset durchgeführt und auch die Batterie, sowie das Netzteil für eine halbe Stunde vom Mainboard getrennt. Doch nichts ändert sich.
Ich konnte jedoch feststellen, dass wenn ich das Stromkabel vom 12V CPU-Anschluss am Mainboard entferne, der PC startet, d.h. es drehen sich die Lüfter durchgehend. Auch hier hört man jedoch keinen Ton, das Bild bleibt schwarz. Nach Einschalten reagiert der PC nicht auf den Ausknopf oder die Reset-Taste.
Ich vermute nun ganz stark, dass das Mainboard defekt ist. Die CPU schließe ich aus (keine mechanischen Belastungen, es wurde nichts verändert; eine Überhitzung ist auch auszuschließen, da das Mainboard bei Überschreiten der kritischen Temperatur ausgeschaltet hätte)
Eventuell könnte es auch am Netzteil liegen, aber ich habe hier gerade kein anderes als Vergleich zum Testen da.
Was meint ihr, liege ich mit meiner Einschätzung in etwa richtig oder könnte das Problem noch andere Ursachen haben (RAM?)
Vielen Dank schon mal und viele Grüße!
Mein System:
AMD Phenom II X4 955 BE
Gigabyte MA790FXT-UD5P
OCZ 4 GB, DDR3-1600 Mhz
Cooler Master Silent Pro 500 Watt
ATI Radeon HD 4890 PowerColor
AW: PC fährt nicht hoch, ohne 12V CPU-Anschluss drehen sich jedoch Lüfter
hmm, schwierige sache, ich würde ja auf das netzteil tippen, auch wenn deins eigentlich eine gute qualität hat. schonmal minimal konfiguration ausprobiert? also festplatte, laufwerke usw weg, nur ein ram riegel (da auch gerne alle durchprobieren) und am besten onboardgrafik (afaik bei dir nicht vorhanden :/) ansonsten mal zu nem kumpel und netzteil und grafikkarte tauschen, wenn entsprechendes system da ist und du dir das zutraust kannst du nach solch einem test auch mainboards usw tauschen.
puh, also mit der Minimalkonfiguration hab ichs auch probiert, da ändert sich nix. RAM-Riegel hab ich auch erfolglos durchgetauscht. Ich werde jetzt mal versuchen ein anderes Netzteil zu testen, wenn dann immer noch das gleiche Problem vorliegt, würde ich doch sehr stark zum Mainboard tendieren. Das komische ist, dass wenn ich das Netzteil anschalte und dann den PC starten möchte, der PC das oben genannte Verhalten zeigt. Versuche ich sofort danach den PC einzuschalten tut sich garnichts. Erst nachdem ich den Computer vom Strom getrennt habe und anschließend wieder das Netzteil anschalte geht eben der Ruck durch die Lüfter. Beim zweiten Druck auf den On-Knopf tut sich von da an nichts mehr.
ok, habe gerade ein anderes Netzteil getestet. Leider ohne Erfolg. Somit werde ich mich nun nach einem neuen Mainboard umschauen. Oder hat jemand noch irgendwelche anderen Ideen/Vorschläge?
also mittlerweile habe ich ein anderes Mainboard eingebaut und alles geht wieder...
Hat jemand ne Ahnung was der Fehler gewesen sein könnte? beim alten Mainboard sind keine Schäden erkennbar...
naja, ich dachte nur dass jemand das gleiche Problem gehabt haben könnte bei dem sich nur was tut wenn man den CPU-Stromanschluss aussteckt. Aber naja, dann werde ich das Board wohl wegwerfen.
