1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware:
(Bitte tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich ändert)
Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 1800X
Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance LPX 32GB 3200mHz
Mainboard: MSI X370 Gaming Pro Carbon
Netzteil: Nicht sicher, ist aber ein aktuelles mit 1000W
Gehäuse: X-beliebiger Tower von Corsair
Grafikkarte: NVIDIA RTX 2070S + GTX 1060
HDD / SSD: Main: M2 SSD Kingston, paar normale Samsung SSD's + alte HDD's
Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):
Habe meinen PC vorgestern komplett platt gemacht und Clean Install von Windows 11 durchgeführt. Hat alles super funktioniert und war bis eben am normalen benutzen. Wollte ihn dann ganz normal über das Dropdown Menü -> neu starten. Er ging aus... Und dann wieder an, jedoch blieben die Monitore schwarz und die Debug LED sagt plötzlich, dass die VGA ne Macke hat.
3. Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht?
Andere Kabelstränge für Stromversorgung ausprobiert
unterschiedliche PCI Slots benutzt + Grafikkarten hin- und hergetauscht, sowie gleichzeitig nur eine bzw. zwei eingebaut betrieben
CMOS reset
Unterschiedliche HDMI/DP Kabel verwendet.
Andere Monitore verwendet.
Temperaturen und Spannungen waren alle im grünen Bereich, wie gesagt, es hat alles ganz normal funktioniert bis ich auf PC neu starten geklickt habe. Jetzt läuft der PC, Debug LED leuchtet und Monitore sind alle schwarz...
Schöner Feierabend
Grüße aus Dresden
Bastian
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Ergänzung
Edit: Habe den zweiten RAM auf dem vorletzten Slot von links mal rausgenommen. Ergebnis bleibt das gleiche.
RAM LED's leuchten in den eingesteckten Plätzen, weiß nicht ob das so sein muss.
Tastatur und Maus leuchten beim starten ebenfalls nicht auf. Mein USB Hub jedoch schon.
CMOS reset
Schöner Feierabend
Grüße aus Dresden
Bastian
Ergänzung
