PC fährt nach einem CPU Wechsel nicht mehr richtig hoch
Felix98
Hallo liebe Community,
Ich hab an meinem PC (Medion P4375D) einige Änderungen vorgenommen wie neue Grafikkarte und RAM. Hat soweit auch alles funktioniert. Nur bei dem CPU Wechsel will er nicht. Vorher war ein i3 550 2x3,2GHz drinne, jetzt sollte ein Xeon X3430 4x2,4GHz rein. Nach dem Einbau startete ich den PC. Die Lüfter drehten voll auf. Am PC war der normale Bootscreen zu sehen. Dann hörten die Lüfter auf zu drehen und der PC schaltet sich ab. Woran liegt das? Wärmeverteilungspaste habe ich vorher aufgetragen...
Sonstige Specs vom PC:
GPU: NVIDIA GT730
RAM: 8GB Corsair
OS: Windows 10 Home 64-bit
AW: PC fährt nach einem CPU Wechsel nicht mehr richtig hoch
Vom Sockel her sind die beiden kompatibel. Beide haben 1156 Pins. Ich denke, dass ich lediglich ein BIOS Update machen muss. Allerdings kann man bei Komplett-PCs keins erwarten -,-
Das Board erkennt die CPU nicht.
Du musst den i3 wieder einbauen und ein Bios Update machen.
Danach wieder den Xeon einbauen und hoffen, dass es dann geht.
Geht es immer noch nicht, unterstützt das OEM Board den Xeon nicht. Dann musst du dir ein anderes Mainboard kaufen.
Lass mal hoffen, dass du für dein Board/Bios ein Update bekommst.
Hatte selber mal einen Medion PC und da gabs bis auf das Wlan Modul keine Updates =(
Wenn es für deinen PC geeigent ist, kannst das schon machen, klar. Mit der MD Nummer kommst ja zu deinen Treiberupdates.
Nur an deinem Problem wird es nichts ändern :( Du müsstests ein Bios Update finden.
Das Problem bei "Kaufhaus-PC's" ist, dass sehr viele Features im Bios oder auf dem Mainboard nicht aktiviert werden können.
Diese Boards sind eben extrem spartanisch ausgestattet und daher auch billig.
Sie müssen nicht schlecht sein aber als User hat man nur wenige Möglichkeiten, etwas zu ändern.
Hab nochmal bisschen rumgesucht. Scheinbar gibt es kein Bios Update für den MD 8880
Der Chipsatztreiber würde aber auch für Xeon funktionieren.
Probier es einfach.
Details:
INTEL CHIPSATZ TREIBER
Version:9.4.0.1026
System:Win 7 32bit/Win 7 64bit/ / /Win 8.1 32bit/Win 8.1 64bit
Bereitstellungsdatum:12.03.2013
(4.39 MBytes, ca. 11 min / ISDN)
Chipsatz Treiber für Mainboards mit Intel Chipsatz.
Der Treiber unterstützt die folgenden Produkte:
Intel® 3 Series Chipsets
Intel® 4 Series Chipsets
Intel® 5 Series Chipsets
Intel® 6 Express Chipsets
Intel® 7 Express Chipsets
Intel® 800 Series Chipsets
Intel® 900 Series Chipsets
Intel® 3400 Series Chipsets
Intel® Server/Workstation Chipsets
Intel® Xeon® Processor 5500/3500 Series
2nd Generation Intel® Core™ Processor Family
3rd Generation Intel® Core™ Processor Family
Dass diese Boards und so spartanisch sind, habe ich mitbekommen xD ich werde dann später oder morgen es mal versuchen mit der Datei... Ansonsten würde ich CMOS Reset versuchen... Keine Ahnung, ob das was bringt...
Alles klar... Ich hab den i3 noch mal eingebaut und das hilft auch nicht mehr ... Also die Lüfter sind voll aufgegangen (ohrenbetäubende Lautstärke btw), SpeedFan konnte ich nicht starten, weil der PC wieder zusammengebrochen ist und ausgegangen ist nach dem er den Desktop geladen hat. Ist mit dem nichts mehr in Ordnung? Habe ich den Lüfter evtl. falsch auf das Board gesetzt, wenn er so aufdreht? Wenn es möglich ist, würde ich auch ein Video davon posten.
Hallo Felix
Selbst wenn du den Lüfter falsch montierst, wird der PC ganz normal booten und vor allem nicht auf 100% drehen.
Es könnte sein, dass dein Mainboard einen Defekt hat. Keine Ahnung, ob eventuell Pins im CPU-Sockel verbogen wurden
Kannst du mal kucken, ob einige Kondensatoren aufgebläht oder gar aufgeplatzt sind?
Hatte das selber mal vor X-Jahren auf einem OEM Board
Wenn dein ursprünglicher Prozzi auch nicht mehr läuft, liegts eher am Board als allem anderen.
Wenn du ins Bios kommst, lade doch mal die Default Settings und probier nochmal zu booten.
Viel Glück!
Ins BIOS würde ich kommen, da der PC es ja bis in den Desktop schafft... Allerdings habe ich Angst, dass er während ich im BIOS bin ausgeht - warum auch immer. Auf dem Board ist alles normal. Nichts geplatzt oder aufgebläht oder so... Keine schwarzen Flecken. Pins sind nicht verbogen - habe ich schon beim Einsetzen des i3 überprüft.
Ich könnte auch ein Bild von Board posten.
Hört sich an als würde der kühler nicht richtig sitzen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wenn möglich, dann klatsch mal ein Bild rein.
Falls der Lüfter falsch montiert ist, geht der PC nicht gleich am Desktop aus. Da hast ja noch kaum Temperatur würde ich mal sagen.
Möglich wäre eventuell, dass der Lüfter zu fest angezogen wurde. Eventuell mal bisschen lockern. Aber dass ist nur mal ne Vermutung.
Im Bios die Defaults laden würde ich trotzdem versuchen.
Oder du machst direkt ein Bios-Reset. PC vom Netz nehmen, Batterie raus und 10 Minuten warten und/oder Start-Button paar mal drücken, damit sich die
Kondensatoren entladen.
Hättest du denn auch die Möglichkeit deinen i3 auf einem anderen Board zu testen? bei nem Kumpel oder so?
Dass ich den Lüfter falsch angebracht habe, ist sogar meine Vermutung. Den i3 kann ich nicht woanders testen, da ich keinen kenne, der ebenfalls einen 1156 Sockel hat und mein Zweit-PC sowie nicht. Bild vom Board folgt.
Bilder vom Board: (im Anhang)
Ist der fehlende 4 pin am 24 pin bei deinem netzteil vorhanden?
Fehlender 4 Pin? Der zum Lüfter? Der ist da... Rechts neben den RAM Sticks
Nein,der an dem dicken stromstecker
Der geht davon ab. Der 4 Pin geht rechts oben neben dem Lüfter hin und vom PSU ab. Da, wo er hin führt, steht auch "PWR1".
Am 24 pin anschluss fehlt der 4 pin.
Sollte aber trotzdem laufen.
Bei deinem xeon seh ich allerdings schwarz.
Komisch ist nur das der i3 nicht mehr geht.
Tu mal die bios batterie für 10min. raus und den rechner vom strom nehmen.
Den einschalter noch ein paar mal drücken und dann die batterie wieder rein und probieren....
