Hey Leute folgendes Problem,
habe gerade mit Kumpels gezockt, plötzlich hatte ich einen dicken Lag danach ging das Game wieder 2 Sekunden dann ist der ganze PC eingefroren. Habe dann den Rechner resettet. Beim laden vom Windows kam der BoD. Wieder reset jetzt, bleiben die Monitore schwarz.
Ich hab den Rechner aufgeschraubt und gesehen das des Mainboard Errorcode 55 aus gibt. Nachdem ich kurz im Handy Ram gelesen habe, habe ich einen Riegel raus genommen. Rechner ist hochgefahren, aber es gab die Meldung Windows konnten nicht repariert werden. Ok nun habe ich nochmals neu gestartet und der Rechner ist ganz normal hoch gefahren. alles lief. Danach habe ich den Rechner aus gemacht und den 2ten Ram Riegel wieder eingebaut und Rechner fährt wieder normal hoch und er kennt beide Riegel und es gibt keine Probleme bis jetzt. Was ist da passiert? :X
Das Ereignisprotokoll hat 2 Kritische Ereignisse. Quelle: Kernel-Power Protokol: System, mehr steht leider nicht da.
Ich habe:
Windows 10 64bit Pro
Intel Core i7 6700K
ASRock Z170 Extreme4 Intel Z170
8GB Palit GeForce GTX 1070 Super Jetstream
16GB (2x 8192MB) GeIL white Dragon IC DDR4-3200
2x 500GB Samsung 850 Evo
500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
Habe jetzt die Nacht Memtest86 laufen lassen, 6h lang sah es gut aus dann gab es Fehler.
Memtest Ergebnis
Leider kann ich diese nicht so gut deuten. Wenn ich es richtig verstehe treten die Fehler jedoch nur in einem Bereich von 8mb auf, macht irgendwie Sinn wenn ein Baustein auf dem Ram kaputt ist oder? 8bm ist ja sicher irgend ne Cluster Größe. Und da es hohe GB zahlen sind, kann man davon ausgehen das es der zweite Riegel ist oder ist das Käse?
Nach Memtest86 wollte mein Rechner nicht mehr hochfahren, habe wieder den zweiten Riegel raus genommen, jetzt ist er wieder normal gebootet. Ich habe die Nacht beide Riegel durch Memtest86 gleichzeitig testen lassen. Ich werde kommende Nacht nur den ersten Riegel testen lassen und morgen dann den Zeiten.
Ach ja OC liegt nicht vor.
Wie deutet Ihr das Ergebnis?
Ich habe:
Intel Core i7 6700K
Memtest Ergebnis
.gif)
