damaged soul
Hallo Community,
ich habe schon seit einiger Zeit ein Problem mit meinem PC, welches mich zunehmend wahnsinnig macht, das ganze verhält sich so.
Ich schalte den PC ein, es laufen erst einmal nur die Lüfter von CPU und Grafikkarte, sowie zwei Gehäuselüfter welche an einer Lüftersteuerung hängen an, sonst nichts. Im Display der Steuerung sieht man so ein leichtes flackern, als würde sie in ganz kurzen Abständen an und aus gehen. Dieser Zustand kann bis über 10 Minuten andauern. Dann irgendwann fangen die optischen LW zu blinken an, als würde die Stromversorgung nun nicht mehr so schnell zucken, das aber auch zichmals. Das flackern im Display der Lüfersteuerung geht auch weg. Nun wird auch der CPU Lüfter sichtbar immer langsamer, bis dieser kurz zum stehen kommt. Nun noch ein kurzes quetschen aus dem Mainbord Lautsprecher, die Lüfter drehen nochmals hoch, die Festplatten laufen an (was ja bei einem normalen Start so in Ordnung ist) und der PC startet endlich.
Und jetzt noch etwas ganz interessantes. Schalte ich den PC nur kurz ab, sagen wir 5 Minuten, dann dauert diese seltsame Session in der sich nur die Lüfter drehen keine Minute, ist er aber über Nacht aus, dann dauert es schon die besagten über 10 Minuten.
Ob ich den PC hierbei komplett vom Stromnetz trenne oder nicht, ist ohne Belang, das verhalten ist das gleiche.
Und jetzt die ganz einfach Frage, was ist das? Und wie bekommt man es weg? file:///D:/DOKUME~1/SCHIRL~1.MAR/LOKALE~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
Jetzt noch ein paar Daten zum PC:
- Intel Core2Duo E6750
- Gigabyte P35
- 4GB Corsair RAM
- Sapphire HD3870 512MB
- 2 HDD á 500GB von Samsung und WD
- BeQuiet Straight Power 550W
- Temperaturen alle i.O.
- keine Übertaktungen
) oder das Netzteil mal tauschen das problem mit den e6 Netzteilen ist ja bekannt. könnte aber auch an ner bios Batterie liegen ?
und ewig darauf gewartet.
Oder gab es bei dem auch schon diese Probleme?
