PC braucht mehrere Anläufe zum Booten! NT defekt?
Ich habe seit gestern ein Problem bei dem PC meines Bruders.
Ich war gestern bei ihm um seinen FX-8320 zu übertakten. Der lief bis gestern noch auf den normalen 3,5ghz mit 4ghz turbo. Da er aber in BF1 und Planetside 2 im CPU limit war
musste eine schnelle und günstige Lösung her. Also habe ich den Turbo ausgeschalten und den CPU unlock aktiviert. Daraufhin habe ich den multiplier auf 22 gestellt um auf 4,4GHz zukommen, und habe gleichzeitig die Spannung auf 1,41V angehoben(stand vorher auf 1,35V).
Außerdem habe ich die AMD ECO irgendwas ausgeschalten. Dort stand im Bios nur dabei das es für das Stromsparen zuständig ist.
Nach dem speichern und neustarten ist das Problem das erste mal aufgetreten. Der PC geht an (also lüfter und die LEDs vorne am Gehäuse) danach gehen sie sofort wieder aus, das ganze passiert 2-3 mal mit kurzen Pausen zwischendurch von ca 2-3 sekunden. Danach startet der PC ganz normal. Dabei spielt es auch keine Rolle ob der PC vorher lief oder es ein Kaltstart ist. Drückt man den Power button gehen nur die Lüfter an und die LEDs und danach geht alles sofort wieder aus, ein Paar Sekunden Ruhe und dann startet er von alleine wieder. Das macht er wie gesagt 2-3 mal und dann bootet er erst. Ich habe die Vcore danach noch auf 1,368 gestellt, damit lief er dann 15 min Prime95 durch mit max 63° ohne Abstürze. Auch BF1 und Planetside 2 liefen ohne Probleme für mittlerweile 1-2 Stunden.
Das Problem mit dem Starten bleibt jedoch. Weiß jemand ob das evtl am Netzteil liegt und wenn ja wieso? Das NT ist erst 6 Monate alt, kann ja nicht sein das dass jetzt hinüber ist?
Hier seine config:
AMD FX8320 mit dem Brocken V2
Gigabyte FXA990- UD3
8 GB DDR3 1666mhz
450W SuperFlower Golden Green
Hier seine config:
8 GB DDR3 1666mhz
Ich melde mich wenn wir das ausporbiert haben
