Burner1989
PC bootet nicht Lüfter laufen auf Hochtouren
ich habe mir letzte Woche ein neues Setup (CPU,Board,Ram) zugelegt und habe schon beim ersten einschalten das Problem gehabt, dass der PC nicht gebootet hat, d.h. Bildschirm blieb schwarz und alle Lüfter liefen auf vollgas.
Ich musste den Strom Stecker ziehen, weil Aus/Einschalter auch nicht reagierten. Nachdem ich das 2x gemacht habe, hat er gebootet und mir die Info: Clear Cmos Information ausgespuckt. Bin dann ins Bios gegangen, habe dann das XMP Profil des Rams aktiviert und neugestartet. PC ist hochgefahren, diverse Benchmarks gemacht und gezockt, hatte keine Probleme. Nachdem ich den PC wieder runtergefahren habe und wieder starten wollte, ging der Spaß wieder von vorne los, PC wieder nicht gebootet. Nach paar mal Netztstecker ziehen, hat er wieder gebootet und mir das Bios resettet. (Bios Batterie habe ich auch erneuert)
Habe mal bei Gigabyte im technischen Support angerufen und gefragt, ob solche Probleme mit dem Board bekannt seien, aber dieser meinte nur ich sollte mal das Netzteil tauschen. Macht für mich aber wenig Sinn, da es mit meinem alten i7 2700k auch nie Probleme gab und wenn der neue PC läuft, es auch keine Abstürze oder sonstiges gibt.
Also Problem ist, wenn ich den PC herunterfahre (Xmp Profil deaktiviert und aktiviert, spielt keine Rolle) bootet er ab und zu nicht hoch. Mache ich aber PC Neustart, wenn das System bereits lief, bootet er immer hoch. Keine Abstürze im Betrieb.
neues Setup:
-AMD Ryzen 9 3900X
-X570 AORUS PRO
- 16GB G.Skill Trident Z silber/rot DDR4-3600 DIMM CL15 Dual Kit (Ram ist nicht auf der QVL Liste des Boards, aber laut Bewertung von Mindfactory läuft er auf diesen Board)
-Scythe Mugen 5 PCGH
- Bios F11 aktuelleste Version
hier die Komponenten, die mit meinem i7 2700k super liefen und weiterhin verbaut sind:
- 650 Watt be quiet! Dark Power Pro P9 Modular 80+ Gold
- Palit GeForce RTX 2080 GameRock Premium
- 860 samsung ssd
Wäre super wenn jemand ne Idee dazu hätte.
Vielen Dank
neues Setup:
-AMD Ryzen 9 3900X
-X570 AORUS PRO
- 860 samsung ssd
Vielen Dank
