PC bootet, kein Bild, Lüfter laufen auf vollen Touren
Chemokeule
Hi
ich hab ein großes Problem,
zur Vorgeschichte: Ich habe von einem Freund eine SSD (OCZ Agility 3 64GB) bei mir eingebaut und Win 7 draufgespielt. Soweit alles problemlos, lief etwa eine Woche ohne Fehler. Dann ist der PC einfach eingefroren, lief aber nach ein paar Minuten weiter. Nach einem Neustart hatte ich keinen Zugriff mehr auf meine zweite HDD. Das hat sich dann alles wiederholt mit wechselnden Fehlern, Platten wurden abwechselnd nicht erkannt etc. Die Lösung des Problems war nun die Seitenwand von meinem Fractal Define r3 abzunehmen, da diese wohl auf die sata stecker gedrückt hat. Es war wohl ein Kontaktproblem, im offenen Zustand lief der PC wieder eine Woche problemlos. Dann hab ich mich entschieden die Festplatten auf den "Schienen" etwas nach hinten zu versetzten und das Gehäuse wieder zu schließen.
Nun zum aktuellen Problem: Ich starte nun den PC und die Lüfter laufen auf vollen Touren und ich bekomme kein Bild (Monitor zeigt kein Signal). Hatte als erstes die Graka im Verdacht (Sapphire HD 6870), also ausgebaut und gegen meine alte nVideo GT 9500 getauscht. PC wieder gestartet und siehe da die Lüfter laufen wieder auf vollen Touren, ich hab aber ein Bild vom Bios und komme bis zum Windows Logo, ich sehe eine Sek. mein Desktop, dann wird das Bild wieder schwarz und bleibt das auch. Zweiter Verdacht war nun das Netzteil, also ausgebaut und bei einem Freund getesten (AMD X6 1075T, HD 5770, 16GB DDR3), ebenso meine Graka. Beides lief problemlos bei einem 3dMark11 Benchmark ohne Prob. Nun war ich erstma ratlos, also auch mal die SSD bei ihm angeklemmt und mit hdTune getestet... auch keine Fehler. Anschließend hab ich alles wieder zusammen geschraubt. Die Probleme bleiben unverändert. Das System start mit der alten Graka, ich komme problemlos ins BIOS und im abgesichertem Modus läuft der PC auch, aber die Lüfter laufen auf vollen Touren und ich komme nicht weiter als bis zum Windows-Logo.
Ich vermute nun, dass das Mainboard einen weg hat, weiß aber nicht wie ich das überrpüfen sollte. Wenn ich in den Computerladen um die Ecke gehe kostet es mich rund 40€ den PC checken zu lassen. Die will ich aber nur sehr ungern investieren, da ich für das Geld schon ein neues Ersatz-Mainboard bekomme. Ich werde das System wohl einfach durch ein Aufrüstkit "ersetzten", da ich mit dem System bislang jedoch sehr zufrieden war will ich auf jeden Fall wissen was kaputt ist und ersetzten, evt. ein Media-PC fürs Wohnzimmer basteln oder sowas in der Richtung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen den Fehler zu finden. mfg
Mein System: Q6600, 4 GB DDR2 800MHz, Gigabyte GA-P31-S3G, Sapphire HD 6870 (GT 9500), SSD: Agility 3 64GB, HDD: 1TB Samsung Spinpoint F3, 500GB Hitachi..., Win 7 Ulti. 64 Bit
P.S.: Ich hab mein Pc vll beim wieder anschließen geschrottet. Ich bin mit eingestecktem Netzstecker (in der Steckdose) mit einem Kontakt vom anderen Stecker an eine Schraube vom Netzteil gekommen.
AW: PC bootet, kein Bild, Lüfter laufen auf vollen Touren
Deinstallier im Abgesicherten Modus mal die ATI Graka Treiber. Dann sollte der Rechner nach Neustart auch mit der GT9500 laufen.
Im Moment schmiert der beim Windows Logo wegen den ATI Treibern auf ner Nvidia Karte ab.
Warum der deine HD6870 nich nimmt hab ich grad keinen Schimmer. 6- bzw. 8-Pinstecker waren ja wahrscheinlich angeschlossen.
Teste mal ein anderes Netzteil in deinem Rechner
Probier evtl. mal neue/andere SATA Kabel. Vll. haben die nen Kabelbruch.
So hab gerade mal im abgesichertem Modus versucht die AMD Treiber zu deinstallieren, dass ging aber nicht, weil angeblich keine mehr vorhanden waren (konnte nur den Catalyst Center reparieren, was auch nicht ging..) Hab mit dem CC-Cleaner alles von AMD/ ATI entfernt und den pc normal gestartet. Problem besteht unverändert. Das Sata Kabel (hab nur die SSD angeschlossen momentan) hab ich bereits getauscht.
Aber danke für die ideen :)
So es hat sich einiges getan. Ich hab mein Mainboard mit allem was nötig ist an das Netzteil von einem Freund geklemmt und siehe da, exakt der gleiche Fehler. Daraufhin war ich mir sicher, dass es das Mainboard ist. Also hab ich mir einen Neues bestellt (nach langem Überlegen ob ich vll gleich aufrüsten sollte) und zwar ein MSI G41M-P25 mit 2x2GB 1333 DDR3. Habe gerade alles zusammen gebaut und gestartet. Oh Überraschung schon wieder bzw. immernoch der gleiche Fehler.... ich könnte echt ein bisschen ausflippen....
Wie dem auch sei. Was meint ihr was jetzt Schuld ist an dem ganzen S***? CPU?
Aso hab zwischenzeitlich auch mal versucht Windows neu aufzuspielen, auf einer anderen HDD. Das Ergebniss: der gleiche Fehler.
Was soll ich tun? und vor allem was mach ich mit meinem neuen Mainboard und dem Ram wenn die CPU im Eimer ist? Nimmt Amazon (keine Schleichwerbung) die Sachen zurück?
kurzes Update: hab mir eine alte Pentium 4 CPU besorgt die auch auf dem Sockel 775 läuft und auf meinem Mainboard (dem alten) installiert. Drei mal dürft ihr raten, genau...der gleiche Fehler. Also wenn mich nicht alles täuscht hab ich jetzt alle Bausteine durch und immernoch keinen Plan was den Fehler verursacht. Habe GANZ leichte Bedenken mir jetzt ein Aufrüst-Set zu kaufen um dann festzustellen das der Fehler immernoch auftritt....
Achso vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Vorschläge, gutes Forum.... ne Spass beiseite ich bin wirklich etwas enttäuscht.
Mir ist klar das der Fehler wohl nicht so eindeutig ist, sonst hätt ich ja mittlerweile etwas gefunden....
Hast schon mal versucht ein anderes Sata Kabel zu benutzen ? oder hast immer das hergenommen auch beim versuch das os auf einer anderen Platte zu installieren ? Wie sehen deine Bios Einstellungen im bezug auf Sata Controller aus IDE, AHCI oder RAID ?
ich hab zwischenzeitlich ein anderes SATA Kabel verwendet, zusammen mit dem neuen Mainboard
und das OS hab ich auf einer IDE Platte neu aufgesetzt
SATA Controller steht auf IDE (mein MAinboard hat noch kein AHCI Modus, bzw. ist er im Bios nicht verzeichnet)
Ne^^ alles wie gehabt, kein Bild mit der neuen Graka und mit der alten wird das Bild schwarz sobald der Desktop zu sehen ist, im abgesicherten Modus läuft der Pc mit der alten Graka. und die Lüfter pusten halt was geht
