PC bis 2000 - 2500 Euro
artinxx
Hallo Community,
Ich möchte mir einen neuen Rechner zusammenstelen lassen. Mein Budget liegt zwischen 2000 und 2500 Euro. Peripherie ist noch vorhanden.
Als Gehäuse möchte ich ein schickes z.B. den Lian Li PC-8FIB - Midi Tower - ATX
BigTower auch möglich! Eher kein SLI, lieber dann die 690!
Außerdem möchte ich einen guten i7 und 16GB Ram, da Bildbearbeitung und Videobearbeitung!
Zocke in FUllHD, 3D würde ich auch mal nutzen.
Danke für Vorschläge
PS. der rechner sollte so leise wie möglich sein
Hallo und Willkommen im Forum,
wie viel Bildbearbeitung betreibst du? Willst du übertakten? Sonderwünsche wie Blu-ray Brenner gefällig? Hast du Sata HDDs?
Vielen Dank :)
Eher hobbymäßig bild und videobearbeitung :)
Übertaktung ist eigentlich nicht nötig, Blu-Ray brenner ist sehr wichtig, entschuldigung!
Habe eine 1TB hdd, kann jeztt ruhig mehr sein und eine ssd!
Danke!!
CPU~ I7 3770K
Kühler~ Thermalright Archon RevA
Ram ~gkskill ares 1600mhz ddr3 16gb kit
Board~ Gigabyte Z77X UD3H
grafikkarte~ EVGA GTX 690
ssd~ samsung 830 256GB
Netzteil~ seasonic X760 watt
Laufwerk~ LG Bluray Brenner
Gehäuse~ corsair obsidan 550D
Festplatten~ Samsung spinpoint F1 1TB 2mal
so würde ich es machen.
Super, die Konfigs hören sich echt gut an soweit!
Was muss ich noch hinzufügen damit das system so leise wie möglich ist? Besonders unter office arbeit?
Du könntest mehr Lüfter einbauen was aber eig. nichts bringt mit einem guten Kühler hörst du schonmal nichts von der Cpu im allgemeinen sind die Teile eig leise . Das einzigste was etwas lauter sein könnte ist die 690 unter Last
Und ich habe es jetzt so gemacht das du ein zwischending von Gaming und bearbeitung hast da ein übertakteter i5 auch recht schnell in bearbeitung ist
Du könntest z.B andere/zusätzliche Lüfter in das Case einbauen, die leiser sind als die die vorher drinne waren. Somit sinken die Temps auch noch einmal etwas.
Kommt drauf an ob mit LEDs oder ohne. Wenn ohne dann kannst Du Noiseblocker nehmen. Mit LEDs kannst Du Lüfter von Enermax nehmen
Meine Empfehlung:
CPU: Ohne OC: Intel Xeon E3-1230V2, 4x 3.30GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31230V2) | Geizhals Deutschland (i7 ohne iGPU und komplett ohne Übertaktungsmöglichkeit) Mit OC: Intel Core i7-3770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80637I73770K) | Geizhals Deutschland
Kühler: Ohne OC: Boxed oder EKL Alpenföhn Sella (Sockel 775/1155/1156/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (84000000053) | Geizhals Deutschland OC: macho in CPU-Kühler | Geizhals Deutschland
Mainboard: Ohne OC: ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals Deutschland OC: ASRock Z77 Pro4, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals Deutschland
RAM: G.Skill Ares DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL10-10-10-30 (DDR3-1600) (F3-1600C10D-16GAO) | Geizhals Deutschland oder Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL10-10-10-27 (DDR3-1600) (CML16GX3M2A1600C10) | Geizhals Deutschland
Graka: Produktvergleich ASUS GTX670-DC2-2GD5, GeForce GTX 670, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CS30-S0UAY0BZ), ASUS GTX670-DC2T-2GD5, GeForce GTX 670, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CS31-S0UAY0BZ), Gigabyte GeForce GTX 670 OC, 2GB GDD oder 690 (3D würde ich entweder fast immer oder nicht nutzen, sonst hast du eine teure Graka, die du oft kaum forderst, außerdem muss der Monitor 3D Vision unterstützen)
SSD: Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B) | Geizhals Deutschland oder Samsung SSD 830 Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC256B) | Geizhals Deutschland
HDD: Die alte sollte ausreichen, notfalls kann man später immer noch eine kaufen.
Bluray: z.B. LG Electronics BH10LS38 schwarz, SATA, retail | Geizhals Deutschland
Netzteil: Für 670/7970: be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) | Geizhals Deutschland Für 690: be quiet! Straight Power E9 CM 580W ATX 2.3 (E9-CM-580W/BN198) | Geizhals Deutschland oder be quiet! Straight Power E9 CM 680W ATX 2.3 (E9-CM-680W/BN199) | Geizhals Deutschland
Gehäuse: altes oder z.B. Produktvergleich Cooler Master CM 690 II Advanced USB 3.0 (RC-692A-KKN5), Fractal Design Arc (FD-CA-ARC-BL), Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL) | Geizhals Deutschland
für hobbymäßig bildbearbeitung und video braucht man nicht zwingend einen core I7 3930K, dieser kostet alleine 500 euro. in spielen wird der I7 3770K den sandy E hinter sich lassen.
Super ich danke euch für die Vorschläge.
Ich stelle daraus mal etwas zusammen und poste es dann nachher hier und hoffe auf ein positives Urteil ;)
das ist eine gute idee, bei sovielen configs. bei meiner config habe ich es krachen lassen mit der gtx 690, da kann man gut 3D nutzen.:)
