Pc Bildschrim plötzlich schwarz oder friert ein
logibogi
erstmal das System
Mainboard: Gigabyte GA-H81M-D2V
CPU: Intel i7-4770
GPU: Zotac GTX 980 AMP
Netzteil: Thermaltake Berlin 630W 80Plus Bronze
RAM: HyperX 2x 8GB 1866mhz
Samsung SSD 250 GB
Western Digital 1TB Festplatte
Und nun zu meinem Problem:
Der PC friert plötzlich ein ODER der Bildschirm wird plötzlich schwarz( Nach 2-3 Sekunden zeigen die Monitore dann auch Kein Signal an).
Dabei ist es vollkommen egal ob im Idle oder unter Last.
Es ist bereits mehr mehreren Spielen passiert und auch mehrmals auf dem Desktop
Temperaturen von der CPU sind 38° im Idle und ca 50° unter Last
Die von der Grafikkarte sind bei 40-42° im Idle und 60-70° unter Last
Ich hab leider bisher nicht viel ausprobiert da ich wirklich keinen blassen schimmer habe was es denn sein könnte
Hätte theoretisch auch nichts zum tauschen hier abgesehen von RAM Speicher
Zudem besteht das Problem mittlerweile auch etwas länger jedoch ist es damals (vor 4-5 Monaten) nur ein oder zweimal passiert.
Wenn ich Glück habe passiert es 3-4 Tage gar nicht mehr und wenn dann gleich 3-4 mal am Tag. Gerne hängt er sich dann auch direkt nach dem
Neustart wieder auf sobald ich mich in Windows eingeloggt habe und da schon 10-15 Minuten was getan habe. Um den PC dann überhaupt
wieder auszubekommen muss ich die Powertaste ein paar Sekunden gedrückt halten da der Reset Knopf garnichts tut.
Wäre super wenn eventuell jemand einen Tipp hätte welches Teil es denn sein könnte. Zudem ist der PC jetzt auch ungefähr 2-3 Jahre alt.
Jedoch ist die Grafikkarte etwas neuer (1-2 Jahre alt)
AW: Pc Bildschrim plötzlich schwarz oder friert ein
erstmal das System
CPU: Intel i7-4770
Samsung SSD 250 GB
Hi und willkommen im Forum!
Sind alle Komponenten (vor allem das Netzteil) 2 - 3 Jahre alt?
Du kannst folgende Dinge ausprobieren:
- beide RAM Riegel jeweils entfernen und es wieder probieren --> möglicherweise RAM defekt
- die Grafikkarte ausbauen und die Onboard-GraKa probieren --> möglicherweise GraKa defekt
- letzte Vermutung wäre Netzteil. Hast du ggf. von einem Kumpel ein aktuelles mit mind. 400 - 450 Watt zum testen?
Vielen dank! :)
Ja sind alle bis auf die Grafikkarte und der RAM so alt.
RAM Riegel habe ich ja noch die alten. Mit denen war eigentlich nichts waren nur 8GB anstatt 16GB.
Denke mal ich werde es erstmal mit dem alten testen.
Sind es denn vermutlich nur diese Komponenten die das auslösen können? Also Mainboard und CPU sollten noch dann noch dementsprechend in Ordnung sein oder?
Das Netzteil wäre kein Problem jedoch wüsste ich nicht direkt was für eine Grafikkarte ich mir holen sollte falls es dazu kommt.
Vielen dank! :)
Ferndiagnose ist immer schwierig. Meine erste Vermutung ist Netzteil; vor allem, da du schreibst, dass das Problem schon länger vorhanden ist und immer schlimmer wurde. Die Temperaturen der CPU und GraKa sehen in Ordnung aus, Overclocking ist mit dem H81 Chipsatz nicht möglich, also wird da auch soweit nichts sein.
Du kannst aber auch zusätzlich noch deine Festplatte auf Probleme überprüfen (CHKDSK), mal am Monitor-Kabel wackeln...da sind noch so einige Möglichkeiten.
Würde sich denn theoretisch bei einer kaputten Grafikkarte leistungsverlust bemerkbar machen ? Hatte nämlich bisher noch keinerlei Anzeichen davon.
Aber gut ich werde das dann erstmal mit dem Netzteil und dem RAM testen.
Danke! :)
Danke! :)
Kommst du denn überhaupt zum Spielen? Hast du da Performance-Einbußen bemerkt? Die Temperaturen im idle und unter Last sind vollkommen in Ordnung.
Also ja habe bereits mehrmals verschiedene Titel getestet. WoW, Arma 3, CSGO, Battlefield 1 etc. läuft alles immer super flüssig und auch völlig ohne Probleme. Nur das eben manchmal das oben genannte Problem auftritt aber da ist relativ egal was ich grade mache hatte das schon in unterschiedlichen Situationen.
Dann können wir die GraKa eigentlich ausschließen, die würde sich sonst eher melden, vor allem bei so einem anspruchsvollen Titel wie BF 1. Ich würde stark auf das Netzteil tippen, die 'Städte-Serie' von Thermaltake ist hier im Forum auch nicht sonderlich beliebt und wird auch heute nicht mehr empfohlen :)
Welche kann man denn so empfehlen? Hätte es sonst nämlich wieder genommen ^^
Bei dem Setup sollte ein be Quiet Pure Power 10 oder Straight Power 10 mit 400 Watt ausreichen.
Aber ich vemute das auch erstmal nur, klingt aber wirklich nach dem Netzteil. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, dir ein 'besseres' zu leihen, würde ich das erstmal gegentesten.
Gut Vielen Dank.
Werde mich melden sobald ich dann das Netzteil ausgetauscht habe.
Alles klar. Aber nicht beschweren, wenn das Problem doch woanders lag. Ich weise nochmal darauf hin, es vorher zu testen ;-)
