PC Bildschirm bleibt schwarz
sluke
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ich war übers Wochenende außer Haus und habe die Steckerleister von meinem Pc ausgeschaltet. Als ich am Sonntag den PC wieder einschalten wollte hat sich nichts getan. Keine Reaktion, keine Lämpchen, Lüfter drehen nicht.
Ich habe dann den PC auseinander geschraubt und nur das Netzteil überbrückt mit einer Büroklammer. Das hat funktioniert und auch der restliche PC hätte wieder Strom.
Allerdings kriege ich jetzt kein Bild mehr. Der PC startet, alles leuchtet und Lüfter drehen sich, nur bleibt das Bild schwarz.
Ich habe alle Komponenten ausgetauscht (neues Motherboard/CPU/Ram/Graka etc.)
Der Monitor funktioniert soweit auch, konnte einen Bluray Player damit betreiben.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, hat jemand hilfreiche Ideen?
Die Specs sind:
I7-7700k
ASRock 270 Pro4
16gb Corsair Vengeance DDR4 3000 MHz
MSI Gtx 970 Gaming 4G
Bei den Specs fehlt noch das Netzteil: Marke, Modell, Alter, Leistung.
Ich nehme an, der i7 ist neu, die GraKa aus dem vorherigen Setup, daher hast du die PSU übernommen?
Das Netzteil ist das Cooler Master RS-700 ACAB-L3 (700Watt).
Etwa vier Jahre alt.
Der CPU, das Motherboard und der Ram sind heute neu, ja. Ich wollte eh bald upgraden und das war dann jetzt die nötige Motivation. Die 970 ist knapp zwei Jahre alt.
Ich denke, du wirst das tauschen müssen. Das Ding wird ggf. mit dem aktuellen Prozessor sowie GraKa nicht zu Rande kommen und ist durch vorherige Nutzung entsprechend ausgenudelt.
Hast du denn Budget für ein neues Netzteil?
Die Befürchtung hatte ich auch. Bei dem teuren CPU ruiniert mich das Netzteil auch nicht mehr.
Ich hatte das be quiet! Pure Power 10 CM ATX 500W im Auge. Das sollte reichen, oder?
Auf jeden Fall. Kannst auch das Straight Power mit 500 W nehmen. Mit 500 Watt hast du auch für OC noch Luft nach oben oder falls eine WaKü ansteht.
Ich glaube ich habe lesen verlernt du hast recht
Ironie off
100 Punkte für den Kandidaten.
So. Ich habe mich jetzt wieder mit dem PC beschäftigt. Ein neues Netzteil habe ich mir zugelegt, das LC Power LC5550 V2.2 Silent Series 550W. Das Problem besteht aber leider weiterhin. Selbst wenn ich nur die Minimalkonfiguration von Motherboard und CPU (+ CPU Kühler) benutze, bleibt der Bildschirm schwarz. Kann es sein, dass mein altes Netzteil das neue Motherboard gekillt hat? Ich hatte ja zuerst das neue MB mit dem alten Netzteil betrieben. Oberflächlich kann ich keine Schäden ausmachen und soweit hat alles, was am Motherboard angeschlossen ist Strom und läuft (CPU Lüfter, 2 Gehäuselüfter, das LED Panel der Grafikkarte und der Startbutton.
Wie sieht es mit dem Anpressdruck des Cpu Kühlers aus?Mal etwas verringern.Verschiedene Ram Slots probiert jeden Ram einzeln?
Pins im Sockel überprüfen.
Können doch nicht beide Netzteile defekt sein.Der Rechner springt ja an.
Null-Methode probieren siehe Signatur
Edit:Wurde die externe Graka ausgebaut als der Monitor am Board angeschlossen war?Cmos Reset gemacht?
Hast du mal ohne Grafikkarte getestet?
EDIT: Ich präzisiere hier nach Schwarzsehers einwurf mal kurz.
Hast du die komplette GTX970 ausgebaut, deinen Monitor am Mainboard angeschlossen und dann mal getestet?
Klemme dann die Festplatte(n) ab, um sicher ins BIOS zu gelangen. Geht das?
Vieleicht hast du das MB gekillt, weil du dich vielleicht beim zusammenbau nicht geerdet hast. Das heißt das du z. B. An den Kontakt an einer Steckdose packst oder an eine blanke stelle von einer Heizung.
Hast du schon versucht von der OnboardGraKa zu booten?
Ist ist der Monitor eingeschaltet?
EDIT:Manche Monitore haben einen Schalter den man wie beim Netzteil einschalten muss.
Vieleicht ist das Kabel oder der Anschluss kaputt.
Du kannst ja mal uber DVI, VGA oder HDMI probieren. Je nachdem was du benutzt.
EDIT: Wenn du einen Lautsprecher hast, den du an das MB anschließen, kannst, dann schließe den an und baue die RAM-Karten aus.
Wenn der Lautsprecher piept dann liegt es höchstwahrscheinlich an den RAM-Karten. Vieleicht hat sich eine Einstellung im BIOS verstellt als der Strom aus war. Benutzt du ECC RAM?
Dabei muss man meistens immer eine Einstellung im BIOS aktivieren.
Ist ja immer nett, wenn man sich aus humanitären Gründen anmeldet, aber dieser Thread ist mehr als zwei Jahre alt und das Thema hat sich damit erledigt.
