PC bekommt wegen HWMonitor schwarzen Bildschirm
klaus9300
es klingt etwas kurios, aber immer wenn ich "HWMonitor" öffne, geht mein Bildschirm innerhalb weniger Sekunden aus und der PC reagiert nicht mehr. Er lässt sich dann nur noch am Netzteil ausschalten.
Habe bereits beide RAM-Riegel reihum getauscht und immer dasselbe Ergebniss.
Ich hatte etwas ähnliches bereits bei den 3Dmark Benchmark Tests. Dort ging es jedoch wieder, als das DOCP-Profil ausgeschalten war.
Mein PC lässt zusätzlich beim Kaltstart einmal alle Lüfter durch drehen, geht aus und staret dann normal. Spielt das vielleicht auch mit rein? Obwohl mir jemand sagte, bei ASUS wäre das "normal".
Anscheinend hatte bie jetzt niemand sonst das Problem, also wollte ich selber mal fragen.
Treiber sind alle aktuell.
Danke und viele Grüße
Mein PC:
Ryzen 7 2700x
Fractal Design Celsius S36
Asus Prime x470-Pro
2x8GB G.Skill RipJaws V 3200 CL16
700 Watt bequiet! PurePower 10 CM
1000GB Samsung 860 Evo
Asus PCE-AC88
Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ Special Edition
Ich denke das hat eher was mit dem Mainboard anstatt mit dem Arbeitsspeicher was zu tun, hatte sowas ähnliches auch mal mit einem ASUS P5Q-E
Um welche Version von HWMonitor handelt es sich eigentlich?
Hast du die aktuelle Version von HWMonitor? Ansonsten ist mir solch ein Fehlverhalten auch nicht bekannt.
Könnte mir aber vorstellen das es was mit dem Abrufen der Sensoren zu tun haben kann. Ansonsten alles auf Stock setzen, auch die Arbeitsspeicher falls das XMP-Profil verwendet wurde und nochmals testen ob es dann weg ist. Kann auch was mit OC zu tun haben wenns nicht ganz stabil ist und das hoch setzen der Arbeitsspeicher gehört auch zu OC.
Das mehrmals aus und eingehen bei Asus ist normal.
Hat was mit diesem MemOK! Test zu tun.
Hiermit werden die Arbeitsspeicher auf Kompatibilität geprüft und ausgelesen.
Passiert aber nur wenn der Rechner komplett vom Netz getrennt wurde.
Sollte daher nicht vorkommen wenn der Rechner nicht vom Stromnetz getrennt wird und normal herunter gefahren wird.
Ok es hat sich nichts geändert, nachdem ich alles im BIOS geändert habe.
Habt ihr sonst noch eine Idee?
Mobo tauschen? Oder Vielleicht mal Windows neu installieren?
Hilft es vielleicht, wenn ich das Windows Absturz-Protokoll hier reinstelle?
Wahrscheinlich wird einfach die Hardware-Auslese Funktion des Tools nicht kompatibel mit deinem Board sein.
Deswegen --> HWInfo verwenden!
Auch wenn es nicht unbedingt sehr wahrscheinlich ist, mal MemTest86 - Official Site of the x86 Memory Testing Tool über Nacht laufen lassen? Hatte auch schon mal ziemlich seltsame und schwer diagnostizierbare Probleme wegen einem defekten Speicher, die nur bei ganz bestimmten Zugriffsmustern auftraten.
Wieso nutzt ihr Alle Fremd Software die vielleicht noch weiter Fehler verursacht,
Windows hat doch so ein Tool mit On Bord Ram Test das mal machen , jedenfalls ist das bei XP,Vista und Windows 7 so.
Am Beten man lässt einfach mal ein 3D Benchtest durch laufen 3D Mark so die Richtung ist der Beste Test , wenn alles sauber durch läuft ist alles in Ordnung
Ich hatte etwas ähnliches bereits bei den 3Dmark Benchmark Tests.[...]
