PC bekommt beim ersten start Bluescreen und andere Probleme
Denny7273
Guten Abend!
Ich habe nun seid knapp 3 Jahren meinen PC und habe ein merkwürdiges Problem womit mir bis heut noch niemand helfen konnte. Ich beschreibe euch mal
wie es an einem Tag läuft. Ich komme also von der Arbeit nach Haus eund mache den PC normal an. Alles funktioniert es gibt keine Fehler oder Probleme.
Ich Spiele einen Song ab starte vieleicht ein paar Programme (Teamspeak, Steam, Skype, Spiele etc.) immernoch funktioniert alles. Nach ca. 8-15min. fängt
auf einmal an der Sound zu rauschen nur ein wenig. 2 Minuten später wird es immer stärker und stärker. Dann fängt auf einmal an der Sound ganz extrem
zu rauschen und fällt ab und zu für 1-2 Sekunden aus und man hört nur ein knistern. Dann beginnt meine Tastatur an. Es ist eine Steelseries Merc Stealth
in der LED´s eingebaut sind die die Tasten ausleuchten. Diese LED´s fangen an zu flakern. Anfangs schnell nach einiger Zeit aber viel langsamer. Meine
Maus fängt dann auch an zu laggen und alles läuft extrem langsam als hätte ich einen uralten 0,5Hz Prozessor ^^.
Sobald alles beschriebene eingetreten ist kommt auch schnell der Bluescreen der ab und zu verschieden ist. Hier ein bild davn(ich hoffe ihr könnt auch sehen^^)
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/20120627115325vr8axhfd3p.jpg
Sobald der PC neugestartet ist läuft alles wunderbar selbst wenn er 96 Stunden lang läuft.
Das Problem kann ich auch umgehen wenn ich den PC sofort neustarte sobald er das erste mal gestartet ist.
Es tritt erst wieder auf wenn der PC 5-X Stunden lang ausgeschaltet ist.
Ich habe den PC in den 3 Jahren natürlich mehrmals neu aufgesetzt und vor 2 Wochen die Ramplatten
gewechselt also liegt es nicht daran.
******HARDWARE******
sysProfile: ID: 141159 - Denny7273
p.s. Ram stimmt nicht mehr ich habe nun 2x 4GB XMS3 von Crossair
Ich denke, dein Netzteil hat einen weg. Was für eins verwendest du denn?
Ansonsten wäre auch ein Problem beim Mainboard möglich.
Das Mainboard ist ja auf der Sysprofile Seite beschrieben. Das Netzteil hat 1200 Watt ich mach schnell ein Foto davon da steht an der Seite alles drauf.
ich denke, da haben wir den schuldigen schon gefunden. wenn ich mir so die produktpalette von "lc power" ansehe und dazu die preise anschaue, kann das nichts qualitativ hochwertiges sein :D
teste es doch wenns geht mal mit einem anderen netzteil.
wofür bitte 1200W ? für quad-SLI/Crossfire ?
Ok ich hab hier noch 2 Netzteile rumliegen ich werde die morgen mal einbauen ^^ und die 1200W ... naja Just for Fun :-D
jedenfalls danke für deine hilfe ^^ ich werde dann morgen berichten ob es geht .
Wenn es mit einem anderen Netzteil nicht besser werden sollte...
...laut der Bluescreenmeldung liegt die Absturzursache (zumindest bei dieser einen) bei ZoneAlarm. Der Treiber vsdatant.sys hat den Absturz verursacht. ZoneAlarm daher zumindest testweise mal deinstallieren.
Wobei das Problem eher nach einem hardwarebedingten Kaltstartproblem aussieht. Ich hätte zunächst auch auf den RAM getippt (Cold-Boot-Bug), aber den hast du ja gerade erst getauscht.
Ist es denn immer der gleiche Stopfehlercode, bzw. der gleiche Treiber, der beim Bluescreen angezeigt wird?
Vollkommen richtig :)
Deshalb habe ich ja geschrieben "wenn es mit einem anderen PC nicht besser wird" und "ob es immer der gleiche Stopfehlercode und Treiberfehler ist".
Hallo zusammen
Also ich konnte leider das netzteil nicht wechseln die 2 anderen sind zuuu schwach ^^.
An zonealarm sollte es eigendlich auch nicht liegen da es ja auch passiert wenn ich den pc komplett neu aufsetze so das garnichts mehr drauf ist.
Ich muss ersteinmal zusehen das ich ein neues Netzteil bekomme und bis dahin danke ich euch erstmal ! Falls es nicht funktionieren sollte werde ich mich nochmal melden.
MfG Denny !! :-)
Falls du einen vertrauenwürdigen Fachhandel in der Nähe hast, kannst du möglicherweise auch dort mal kurz ein anderes NT an dein System anschließen und testen lassen ;)
