PC Aufrüsten - Photoshop/Videobearbeitung/Lightroom
blitzmax
Hallo liebes Forum, ein Freund von mir ist Hauptberuflich Fotograf und schneidet auch ab und zu mal ein Video und möchte seinen PC aufrüsten. Er meinte er kommt gerne mal an seine Grenzen , was ich mir durchaus vorstellen kann (vor allem im RAM). Das Problem ist, er hat sich damals für teuer Geld einen Komplett- PC gekauft, aber ich denke man kann das Mainboard weiter verwenden, den Prozessor und den Arbeitsspeicher tauschen. Ich habe mir dazu schonmal ein paar Gedanken gemacht, ich würde vor allem die CPU austauschen gegen eine i7 9700(k) und 32GB DDR4 RAM mit 3200MHz (welchen genau weiß ich noch nicht, wäre schön, wenn ihr eine Idee hättet).
Ich habe als zweite Idee das Mainboard zu tauschen und einen Ryzen 3700x zu nutzen, die Frage ist nur, ob sich das lohnen würde, vor allem bei dem Budget. Leistungstechnisch müssten doch beide CPUs ungefähr auf einem Level sein, oder?
Und würde es vielleicht noch eine Geschwindigkeits + geben die die System SSD gegen eine M.2 auszutauschen?
Ansonsten wärs das schon im groben, ich dank euch schonmal für eure Hilfe und Antworten!
PC Video/Bild Preisvergleich Geizhals Deutschland
CPU: i7 6700
MAINBOARD: MSI Z170A PC MATE (MS-7971)
RAM: 16GB DDR 1066MHz (NoName)
GPU: GTX 1060 6GB
PSU: Corsair VS550
System SSD: 250GB Samsung 750 Evo
es ist außerdem noch ein größerer CPU Kühler verbaut, ich kann leider nur nicht sagen welchen (ich habe euch mal ein Bild angehängt)
1920x1080 60Hz
RAM, CPU
zeitnah
Windows 10 Pro
Ja
ca. 600€
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom
- Adobe Premier
- Adobe After Effects
Ist genug vorhanden
Nein. ��
Mit freundlichen Grüßen,
blitzmax
AW: PC Aufrüsten - Photoshop/Videobearbeitung/Lightroom
Hallo erstmal,
ein 9700k funktioniert auf einem Z170 Board nur mit einem BIOS Mod und ist von Intel auch nicht vorgesehen. Das würde ich bei einem PC der beruflich genutzt wird nicht machen. Also bleibt nur ein neues Mainboard zu nehmen. Aufgrund des Budgets würde ich einen 3700x empfehlen.
MSI MPG X570 Gaming Plus ab €'*'178,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
AMD Ryzen 7 3700X, 8x 3.60GHz, boxed ab €'*'338,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18 (BLS2C16G4D32AESB/BLS2K16G4D32AESB) ab €'*'154,49 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Alpenföhn Brocken 3 ab €'*'43,35 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Das macht dann aber knapp 700 Euro
Als Mainboard reicht das MSI B450 Tomahawk Max aus. Das spart rund 80 € im Vergleich zu einer X570. Das MSI MPG X570 Gaming Plus ist nicht empfehlenswert. Wenn es wirklich X570 sein soll, dann würde ich eher das Gigabyte X570 Aorus Elite kaufen. Aber wie gesagt, ich wüsste nicht, warum man sich bei einem solchen Arbeitsrechner ein X570 Mainboard zulegen sollte, zumal es deutlich das Budget von 600 € sprengt. Wenn man den Boxed-Lüfter an Stelle des Brocken 3 verwendet sowie das B450 MB, dann landet man bei rund 600 €.
Hallo, danke schonmal für die schnellen Antworten an den 1151 v2 Sockel hatte ich gar nicht mehr gedacht, dann wird es wohl der AMD Prozessor werden. Ich denke auch, dass der Boxed Kühler durchaus reichen würde. Oder macht ein Brocken einen deutlichen Unterschied in der Haltbarkeit der CPU?
Hier noch die Geizhals Liste mit den AMD Komponenten: PC Build AMD Preisvergleich Geizhals Deutschland
Mit dem Board hast du natürlich recht. Mein Fehler.
Umd um direkt die Frage des Te aus dem nächsten Posting zu beantworten. Der Brocken ist drin um das ganze so leise wie mgl. zu halten,geht aber auch mit dem Boxed.
Naja... ich würde in dem Anwendungsgebiet einfach erst mal testen ob der Boxed Kühler reicht. Der Wraith Prism ist top eigentlich. So viel Unterschied zum Brocken seh ich gar nicht. Und ist ja auch kein Gamingrechner.
Ist in dem rechner ein Brocken eco? Für den gibts für 5 taler ein am4 kit und könnte so weiter genutzt werden.
Hallo Leute,
ich melde mich nochmal zurück und zwar sollen jetzt noch ein paar SSDs rein und ich habe den Vorschlag gemacht eine normale SSD für das System zu nutzen - Samsung 860 Evo - 500GB und dann eine M.2 für die Daten wie z.B. große Bilderprojekte die er immer wieder laden muss. Ich denke durch die M.2 sollte er da auf jeden Fall nochmals profitieren.
Ist meine Denkweise da richtig? Wäre schön, wenn ihr nochmal drüber schauen könntet über das was ich zusammengestellt habe.
Vielen Dank!
Hallo nochmal,
die Hardware wurde bestellt und auch schon angekommen.
Muss ich vorm dem Zusammenbau noch etwas beachten? Habe gerade gelesen, dass das Mainbord noch ein Bios Update benötigt bevor es mit diesem Prozessor nutzbar ist?! Stimmt das?
Wenn ja, wie mache ich das ohne alte CPU...
Da oben im Thread jemand meinte, dass es bei einen Arbeitsrechner nicht gut wäre im BIOS rumzuexperimentieren..
Wäre super, wenn da jemand helfen könnte!
Max
Läuft auf Anhieb. Das Bios solltest du dann trotzdem auf den aktuellsten stand bringen.
Okay, dann sind meine Sorgen auf jeden Fall gemindert.
Laufen die 3200MHz des DDR4 Rams nun auch stabil, lese gerade einen Beitrag indem es da nur Probleme gibt...
Sollten laufen nachdem du im Bios das XMP Profil aktiviert hast. Wenn es Probleme geben sollte, müssen wir schauen was wir machen. Aber wichtig dafür ist ein aktuelles BIOS
Okay, dann werde ich das Bios Update mal machen, soll ich erst das System einrichten, oder das vor dem Komplettzusammenbau machen?
