PC aufrüsten noch sinnvoll?
Isalde
mein Rechner ist schon etwas in die Jahre gekommen (schätze ca. 7 Jahre alt) und ich frage mich jetzt, ob ich ihn noch sinnvoll aktualisieren/aufrüsten kann oder ob ich mir demnächst doch mal einen neuen kaufen muss.
Im Grunde läuft zwar alles soweit noch ganz o.k., da meine Haupteinsatzbereiche eher Office-Anwendungen, Fotobuch-Erstellungen und son Kram sind. Nur ab und zu spiele ich via Steam und das ist jetzt auch der Grund, warum ich doch langsam über einen Neukauf nachgedacht habe. Hier spiele ich zwar auch nicht die neuesten Grafik-intensiven Spiele, aber jetzt würde mich das Spiel Call of Cthulhu interessieren, für das als Mindestvoraussetzung angegeben ist: Intel Core i5-3450 (3.1 GHz)/AMD FX-6300 (3.5 GHz) / 8 GB RAM / 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870.
So, nun zu meiner aktuellen Konfiguration:
ASUS P8H67-V Rev 3.0, Sockel 1155, ATX, DDR3
Intel Core i3-2120 Box, LGA1155
Scythe Katana 3
Sapphire HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D / HDMI / DP
8GB-Kit G.Skill RipJaws PC3-10667U CL9
BitFenix Shinobi Midi-Tower black, ohne Netzteil
Cougar A 450 Watt
Noiseblocker BlackSilent Fan XL2 - 120mm (2x)
Ich bin ja keine Expertin, aber auf den ersten Blick würde ich sagen, Prozessor und Grafikkarte müssten auf jeden Fall getauscht werden. Was wäre noch nötig oder macht das alles eh keinen Sinn mehr, weil zu alt?
Mein Budget: für einen neuen PC würde ich 800-1000 EUR ausgeben, also sollte das Aufrüsten nicht mehr als 400 - max. 500 EUR kosten.
Mein Rechner hängt aktuell an einem Samsung Monitor S24F356FHU (könnte aber ebenfalls ausgetauscht werden, wenn nötig/sinnvoll).
Wäre klasse, wenn ihr mir ein paar Ratschläge und Tipps geben könntet.
Danke,
Isalde
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: PC aufrüsten noch sinnvoll?
Hallo Isalde
und willkommen im Forum.
Mmn. lohnt sich das aufrüsten von diesem System kaum noch, da es einfach schon sehr alt ist und man einiges austauschen müsste.
Es wäre zwar möglich einen gebrauchten i7 2600k/2700k/3770k plus GPU zu kaufen, aber das kann ich inzwischen auch nicht mehr mit gutem Gewissen empfehlen.
Vorschlag Neukauf:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
evtl. noch mit nem CPU Kühler wie dem Ben Nevis Advanced, um ein leiseres System zu haben und oder noch eine stärkere GPU.
Allerdings wären ein paar Infos mehr nicht schlecht.
Was soll in Zukunft gespielt werden?
Was brauchst du an Speicherplatz?
Edit:
Ich hab mir die vorhandene Hardware nicht genau genug angesehen.
Das Gehäuse, Lüfter evtl. Festplatten kannst du weiterverwenden.
Kommt dann eben darauf an, was du mit dem alten System machen willst.
Grüße
EyRaptor
Hi EyRaptor,
danke für die schnelle Antwort. Hab ich schon befürchtet, dass die Kiste bereits zu alt ist. ;-)
Aktuell habe ich eine Festplatte mit 500GB, auf der sogar immer noch etwas Luft ist (meine Fotos, Musik, etc. sind z.B. alle auf meiner Synology gespeichert).
Da ich, wie gesagt, nicht so die Gamerin bin und nicht mal weiß, welche Game-Releases anstehen, bin ich da ehrlich gesagt überfragt. :-o Es werden aber wohl eher keine Hightech-Action-Shooter-Games sein. :-)
Ach, was ich grad noch in Steam gesehen hab: 2019 soll ein weiteres Cthulhu-Spiel erscheinen: The Sinking City. Das würde ich dann auch spielen wollen. Allerdings habe ich dazu noch keine Systemanforderungen bei Steam gefunden.
Viele Grüße,
Isalde
Hi zusammen,
nur noch mal eine abschließende Frage: ich könnte also meinen alten Tower inkl. Lüfter weiterhin verwenden (BitFenix Shinobi Midi-Tower und Noiseblocker BlackSilent Fan XL2 - 120mm). Ebenso meine aktuelle Festplatte.
Dann bräuchte ich neu quasi nur diese Teile:
AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
ASRock B450M Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
500 Watt be quiet! PURE POWER 11 500W (-> altes Netzteil Cougar A 450 Watt kann ich nicht mehr verwenden?)
8GB Sapphire Radeon RX 580 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (-> würd eich fürs betriebssystem verwenden, atuelle Festplatte dann als "Datengrab" für Fotos, Musik etc.)
CPU Kühler Ben Nevis Advanced (-> Tower oder RGB Tower?)
Falls ich eine stärkere GPU wählen würde, welche würdet ihr mir empfehlen? Odre reicht die o.g. für meine wenigen Spiele eh vollkommen aus?
Danke schon mal für eine kurze Antwort und viele Grüße,
Isalde
Ja könntest du ist ein solider Midi-Tower. Und deine Festplatte natürlich auch, wenn dir das zusammen mit der SSD reicht.
Solange es bei Full HD bleibt ist eine rx 580 völlig ausreichend. Du könntest damit sogar "Hightech-Action-Shooter-Games" spielen :ugly:, solltest aber ruhig 2€ für die Nitro drauflegen.
Ob dir RGB Beleuchtung beim Kühler den Aufpreis wert ist, musst du selbst entscheiden.
Hallo zusammen, ich mal wieder, weil ich mich inzwischen doch ärgere, die alte Festplatte nicht auch gleich getauscht zu haben. :-D (Betriebssystem läuft aktuell auf ner SSD und auf der alten Platte habe ich Fotos gespeichert und ein paar Programme und Spiele installiert.)
Jetzt wäre meine Frage: könnte ich mir eine neue 500GB Platte, z.B. diese hier einbauen? (Gerne hierzu auch andere/bessere Vorschläge, falls die nicht passt. Mein Motherboard ist: ASRock B450M Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail)
Und jetzt noch die viel wichtigere Frage (sorry, falls die total doof ist): meine aktuelle alte Platte hat das Laufwerk D. Könnte ich die neue Festplatte zunächst als Laufwerk E einbauen, D dann 1:1 auf E rüberkopieren, alte Platte ausbauen und neue Platte in D umbenennen? So dass ich meine installierten Programme/Spiele nicht neu installieren muss? Oder geht das gar nicht und ich stell mir das grad nur als einen einfachen Weg vor? ;-)
Wäre echt dankbar, wenn ihr mir hier helfen könntet. :-)
Viele Grüße und schon mal einen guten Rutsch,
Isalde
