PC aufrüsten für BF4
TheMichaaa
Hallo erstmal :)
Da mein PC jetzt schon bisschen ins Stottern kommt bei Battlefield 4, hab ich vor jetzt mal zu upgraden.
Mein System sieht wie folgt aus:
CPU: AMD Phenom X6 1055T @2,8Ghz
GPU: Sapphire HD 7850 stock
MB: Gigabyte M68MT-D3P
RAM: 2x 4GB 1333MHz
Power supply: RASURBO GaminX & Power GAP565 V2 550W
Cooler: Scythe Katana 3
Harddrive: 1TB SAMSUNG HD103SI SCSI Disk Device
OS: Windows 7 (64bit)
Gehäuse: Raidmax Blackstorm Midi Tower
Monitor: 22" P223W von Acer bei einer Auflösung von 1680x1050pixel.
Mein Budget liegt bei ~600€, OCen will ich nicht.
Ich habe an diese Sachen zum Aufrüsten gedacht (edited):
CPU: Intel Xeon E3-1230v3
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
Motherboard: Gigabyte H87-HD3
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
GPU: MSI R9 280X Gaming 3GB
http://geizhals.de/msi-r9-280x-gaming-3g-v277-053r-a1013429.html
PSU: be quiet! Pure Power L8-CM 530W
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-530w-atx-2-31-l8-cm-530w-bn181-a674412.html
Damit wäre ich bei 622,10€, wenn ich alles bei hardwareversand bestelle.
Müsste ich noch Kühler aufrüsten oder ähnliches?
Irgendwelche anderen Vorschläge?
Vielen Dank schonmal, Micha :)
[SOLVED]
Bin nun zu einem Ergebnis gekommen, dank euch :)
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x Sapphire Radeon R9 280X Dual-X, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11221-00-20G)
1 x Gigabyte GA-H87-HD3
2 x Scythe Slip Stream 120 800rpm (SY1225SL12L)
1 x Thermalright True Spirit 120 M (BW) (100700559)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
~660€ bei mindfactory.de
AW: PC aufrüsten für BF4
1.Wieso das Modell von Sapphire? In Lautstärke Videos und anderen Vergleichen war die ASUS immer die leiseste. Und die ASUS ist 100MHz höher getaktet.
2.Ja, stimmt :D Gibt es noch irgendwelche (günstigere) Alternativen?
Ok, dann bleib ich wohl bei dem :)
Im Moment häng ich noch zwischen
der MSI: MSI R9 280X Gaming 3G, Radeon R9 280X, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (V277-053R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
der Asus: ASUS R9280X-DC2T-3GD5 DirectCU II TOP, Radeon R9 280X, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV0500-M0NA00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
und der Sapphire: Sapphire Radeon R9 280X Dual-X, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11221-00-20G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wieso wird mir hier eigentlich so oft die Sapphire empfohlen? :D
Edit: Sollte ich, wenn ich nicht alle Teile gleichzeitig holen kann, die Grafikkarte oder CPU/Mainboard/Netzteil zuerst holen (für BF4)?
Für BF4 ist momentan wohl die Grafikkarte die langsamste Komponente (ob im Multiplayer auch, keine Ahnung). Am besten also erst einmal Grafikkarte UND Netzteil austauschen. Danach dann den Rest.
ok, danke :)
Also denk ich mal, das es das sein wird:
1 x MSI R9 280X Gaming 3G, Radeon R9 280X, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (V277-053R)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.31 (L8-CM-530W/BN181)
Das andere Netzteil habe ich aus dem Grund, weil es Modular ist. Diese 5~10% Effizienz zwischen Bronze und Gold machen es jetzt aus nicht aus, wenn man bedenkt, dass das 530W und das E9 450W hat.
Noch irgendwelche Einwände? :)
Wie meinst du das genau?
Edit:
Wie viel FPS Boost kann ich in Battlefield 4 erwarten?
altes System:
CPU: AMD Phenom X6 1055T 2,8Ghz
RAM: 2x 4GB 1333MHz
Monitor: Acer P223w 1680x1050p
Case: Raidmax Blackstorm Midi-Tower
und bald neues:
GPU: MSI R9 280X GAMING 3GB
MB: Gigabyte H87-HD3
RAM: 2x 4GB 1333MHz
PSU: Be quiet! Pure Power L8-530W/CM oder be quiet! Straight Power E9-CM 480W
Schwierig zu sagen...
Battlefield 4 Retail GPU and CPU Benchmarks
Die 6850 schafft 19fps average, die 7970 GHz 69fps. Ist aber auf FullHD, bei geringerer Auflösung ist der Unterschied nicht ganz so groß.
CPU-mäßig ist deiner schwächer als der 1100T, ich schätze mal auf Höhe des FX4300. Das wären dann um die 65fps, der Xeon dürfte um die 110fps packen. (Game Settings max, 1080p)
Den Hauptboost wird die neue Grafikkarte ausmachen, wobei je nach Szenario (Multiplayer) mit dem Phenom deutlich niedrigere Framerates zu erwarten wären.
Ich spiele im Moment alles auf Low, bis auf Mesh Quality auf Ultra und Downsampling auf 150% für viel besseres Bild.
Werd ich Ultra packen, ohne MSAA?
Wenn du nicht durchgängig 60 Frames brauchst, dann ja:) Dem Xeon würde ich einen bessere Kühler wie den boxed gönnen:
und hier nochmal ein Test der klasse CPU:
CPU und Board würde ich momentan noch nicht austauschen wollen. Das schaut so von weitem nicht ganz so schäbig aus.
Als GraKa wäre dann auch eine 290X drin, nur solltest da kein Referenzmodell nehmen und auf die Custom Karten warten.
Netzteil: 500W E9 oder 480W CM.
Danke erstmal! :)
Passt der Scythe Katana 3 nicht auf den Xeon?
Also ist der Xeon zwischen den neuen i7ern und i5ern von der Performance, aber schluckt weniger und ist dabei auch noch 1-2°C Kühler.
Also gar keine neue CPU/Mobo? Ich weiß nicht, weil der X6 ist schon ein bisschen älter.
Bottlenecked der X6er denn nicht eine 290(x)? Und früher oder später müsste ich sowieso mal die CPU aufrüsten.
Edit:
Hab mich mal bisschen schlauer gemacht wegen der R9 290, mit und ohne X.
Sie ist zwar in Benchmarks 10-15fps schneller (BF4), aber wird viiiel heißer als eine 280X und relativ laut (auch wenn noch kein Custom Kühler drauf ist, denk ich wird sich nicht viel bei der Temp. verändern, Lautstärke vielleicht).
Da lohnt sich in meinen Augen 80€ oder noch mehr Aufpreis bei der 290X jetzt nicht.
Ich bleib bei der R9 280X.
Ja, CPU kannst ja immer noch aufrüsten. Aber momentan sehe ich nicht, dass es unbedingt nötig wäre. So schlecht ist der X6 ja auch wieder nicht.
Ist halt die Frage, ob du diese CPU noch so lange behalten kannst, bis DDR4 SDRAM erschwinglich ist. Wären allerdings noch geschätzt etwa 2 Jahre, die er halten müsste...
Die 290X wäre durchaus OK, nur solltest du sie momentan nicht kaufen und auf die Modelle mit Hersteller eigenem Kühler warten...
Ich würde den X6 noch etwas übertakten, der sollte mit ~3,2GHz noch ca. 60fps bei BF4 liefern.
Der 290(X) sollte auf Ultra und 4xMSAA eher der limitierende Faktor sein.
WObei man da erst mal auf Custom Modelle warten sollte.
Und das olle Rasturbo würd ich gegen eins der genannten be Quiet Modelle austauschen.
Wenn man jetzt bedenkt, dass ich eventuell (:D) noch andere Spiele spielen wollte, wie z.B. AC IV oder auch Far Cry 3 (das nicht soo rund gelaufen ist), dann wäre doch eine neue CPU enorm von Vorteil, oder?
PS: Ich komme bei mir gar nicht ins BIOS, keine Ahnung wieso. Man muss doch beim Start von Windows irgendeine Taste drücken? Liegt vllt. daran, dass ich ne kabellose Tasta habe. Was ist FSB?
PPS:Ist es bei meiner Auflösung besser mit 150% Downsample oder 4xMSAA zu spielen?
