PC aufrüsten 31.01.2016
ErikMi
ich würde gerne meinen PC aufrüsten da ich festellen musste das Spiele wie Division einfach nicht mehr so flüssig laufen.
Leider befasse ich mich einfach zu wenig mit dem Zusammenbau von Computern und dachte ich frage hier mal nach ob ich hilfe bekomme. :)
Der PC wurde 2014 gekauft.
Win7
CPU : Intel Core i5 3670K @3.40GHz
RAM : 8GB Single Kanal DDR3
Motherboard : ASUSTEK Computer INC. H97-E
Graka : 2047 MBNVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Netzteil : Be Quiet! System Power 7 BRONZE 400W ATX 2.31
Gibt es Vorschläge welche Teile aufgerüstet gehören ?
Budget : 300-600€
AW: PC aufrüsten 31.01.2016
Hey:)
Was hast du denn für ein Gehäuse zwecks Grafikkarte? Und wie ist die genaue Bezeichnung des RAM?
Und beim Board handelt es sich schon um das Asus H97M-E oder?
Edit 1:
Unabhängig von den oberen Angaben muss aufjeden Fall die Grafikkarte gewechselt werden und im Zuge dessen auch das NT. Den Ram kann man aufstocken...muss bei 8GB zumindest von der Speichermenge nicht. Allerdings würde ich allein wegen der DualChannel Funktion einen zweiten 8GB Riegel rein.
Ich denke der Austausch der Grafikkarte reicht völlig. Da du bisher mit einer 750ti auskamst, dürfte eine GTX 960 dürfte für dich die passende Wahl sein.
8GB Single Kanal DDR3 ????
Haste wirklich nur einen Ram-Modul a 8GB im Singelmodus-Channelbetrieb oder hab ich das falsch verstanden?Und nicht Dual-Channel mit 2 Rams sowie üblich bei Standard PC,s.
grüße Brex
Es ist tatsächlich nur ein 8 GB Riegel verbaut.
Zum Gehäuse kann ich leider auch nicht wirklich was finden. Allerdings kann man ausgehen das mindestens 21,5cm lange Grafikkarten reinpassen. Allerdings wäre es besser genau zu wissen wie lang die Karte sein kann oder ob da ein Festplattenkäfig im Weg ist oder dieser auch entfernbar wäre etc.
Könntest du mal nachmessen?
Die alte ist ca. 17,5 cm groß
Ich hätte insgesamt 26.5 Platz
2 Fotos im Anhang
Hast du eigentlich noch einen Lüfter in der Front? Und was hast du für einen Monitor?
Das Problem ist nämlich folgendes:
Wenn man dein Budget voll ausnutzt würde man eine R9 390 nehmen (340 Euro, Grafikkarte)
Evtl. noch einen zweiten 8GB Ram Riegel für Dualchannel (ca. 30 Euro)
und ein neues Netzteil (G450M oder BeQuiet E10 500 W, 55 bzw 90 Euro)
Und ich würde noch einen zweiten Frontlüfter nehmen falls nicht vorhanden (ca. 10-20 Euro)
Das Problem ist nur das die Grafikkarte nicht in dein Gehäuse passen würde. Wenn du allerdings einen Monitor mit der 1680x1050 hast oder niedriger würde auch eine R9 380 z.B. ausreichen, die - sofern richtig gemessen wurde - genau reinpassen müsste (26,3cm).
Man könnte aber auch ein neues billiges Gehäuse kaufen in das alles passt. (Bit Fenix Nova ca. 30 Euro)
Es ist 1 Frontlüfter verbaut
Monitor : BenQ GL2450H
Das Budget möchte ich nicht unbediengt voll ausreizen ^^
Also du hast einen Full-HD Monitor und wenn du damit leben kannst nicht mit Ultra Settings zu spielen dann würde ich entweder diese Grafikkarte nehmen: Sapphire Radeon R9 380 Nitro OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11242-13-20G) - 199,99 (26,3cm)
oder diese hier:
MSI GTX 960 Gaming 4G, GeForce GTX 960, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V320-034R) - 232,62 (26,7 cm)
obwohl ich persönlich vor allem auch wegen des Preises ganz klar die R9 der GTX vorziehen würde.
Wenn du willst (optional eben einen neuen 8GB Ram Riegel rein:
Crucial DIMM 8GB, DDR3-1600, CL11 (CT102464BA160B) - 32,96
und eben dieses NT obwohl deines wohl sogar noch klappen könnte mit den Karten:
Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1) - 55,20
Für die Spielleistung reicht die neue Grafikkarte. Beim NT bin ich mir nicht sicher ob deins mit den Anforderungen der GraKas klarkommen würde.
