PC Absturz bzw. freeze in COD BO4 und Anno2205
Nuckel00
ich habe ein sehr nerviges Problem mit COD BO4 und Anno2205. Das Spiel startet unauffällig und lässt sich anfangs normal spielen. Leider stürzt es nach einer undefinierten Zeit zwischen 5-30min einfach ab. Entweder gleich der ganze Rechner oder nur das Spiel. Dies geschieht nicht immer unter Last, habe die auch ab und an im Wartebereich zwischen zwei Matches im COD.
Habe bereits Windows 10 komplett neu Installiert und alle Treiber auch Bios sind aktualisiert.
Mit Tools die das System auslasten kann ich den Fehler leider auch nicht nachstellen. FutureMark, HeavyLoad oder Memtest laufen alle ohne Probleme durch. Meine RTX musste ich gerade einschicken, weil sie beim Belastungstest ausgefallen ist. dachte daher es liegt nur an der Graka, aber nach Neuinstallation und Ersatzgraka das gleiche Bild.
Komischerweise Stürzt BF5 nicht ab?!
Ich bin total überfragt was ich noch machen kann.
Hat irgendwer einen Tipp was ich ausprobieren kann?
Mein System
i7-9700K
MSI MPG Z390 Gaming Pro
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-2666
be quiet! STRAIGHT POWER 11 CM 850W
Samsung 960 EVO M.2 250GB
MSI RTX2080 Ti (leider aktuell in Reklamation)
GTX 760 8G
Welcher GeForce Treiber ist installiert, der 418 oder 417er.
Der 418er macht bei mir auch spontane Crashes. Der 417er nicht
Die Temperatur kenne ich nicht, aber das Gehäuse ist komplett offen. Denke bei den Belastungstest sollte es heißer sein.
Werde es ausmessen!
Nvidia treiber ist der 418, aber beim 417er hatte ich es auch
hab es jetzt gemessen.
CPU war im maximum <60°C
Mainboard System 39°C
verwendete Festplatte 48°C
GPU 62°C
alles eigentlich nix besonderes denke ich
ich habe jetzt auch noch Destiny 2 ausprobiert und auch hier nach nur wenigen Minuten der Absturz. Aber mit einer Fehler Meldung Richtung Treiber. Der Lösungsvorschlag, Verwendung aktueller Treiber...
hilft mir jetzt auch nicht wirklich.
Gibt es irgendwelche Ideen?
also Bios habe ich gerade ein Update auf die aktuelle Version gemacht.
Windows ist 10 Pro
was für Infos sind notwendig von CPU-Z?
danke für die Info bzgl. Windows. Sollte sich das nicht mit dem WindowsUpdate selbst aktualisieren?
im Bild die Mainboardseite vom CPU-Z
Ja, da hat Microsoft etliche Fehler eingebaut, aber von 252 auf 292 sollte fehlerfrei klappen:
8GB USB Stick mit Rufus
Rufus
erstellen, System starten, Stick einstecken und Setup.exe vom Stick starten.
Es gibt bereits ein neues BIOS .13:
Support For MPG Z390 GAMING PRO CARBON | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global.
Das würde ich aber erst nach dem Systemupdate einspielen.
das ist ja wahnsinnig, hatte gerade erst ein BIOS Update gemacht und jetzt ist schon wieder ein neues draußen.
Danke! Beides werde ich testen. Leider erst nächstes Wochenende.
