PC Absturtz
Intel Core i7 Fan
hi @ all
also ein kumpel von mir hat folgendes problem also er wollte eben black ops online spielen un hat sich einen server gesucht un is gejoint aber aufeinmal ist der pc abgestürzt nach einen kurzem aufhängen es war auch kein bluescreen oder so und der pc ist auch direktz neugestartet er dachte sich nichts un hat den pc wieder normal hochfahren was ihm aber gleich auffiel war das der pc plötzlich sehr lange brauchte zum hochfahren er versuchte es nochmal mit black ops wieder ein absturtz un das selbe wie davor dann versuchte er nen virenscan zu machen dieser hängt sich aber auf
also könnt ihr helfen
hier sein sys: sysProfile: ID: 157034 - Hunter7888
und er hat seit kurzem ( wegen bf3 ) den catalyst 11.10 mit dem cap 4 profil drauf un er sagt es seih erst seitdem er den treiber drauf hat mit den abstürzen
ah ok
wo find ich die
achja da kamm nach dem absturz so ne meldung von windows bei beiden mal meinst du dass
ok er versucht es nochma mit black ops wenn wieder der absturz kommt lässt er die meldung offen
so hier ist das wass windows nach dem neustart anzeigt diesmal kamm auch ein bluescreen in der ausgelöst hatt ihn wie vermutet eine ati datei wir werden jetz nochmla den alten treiber draufziehen und sehen wie es dann ist hir nochma die fehler meldung :
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 50
BCP1: FFFFF8A010A295C8
BCP2: 0000000000000001
BCP3: FFFFF8800867F96C
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\110411-17394-01.dmp
C:\Users\David Schmidt\AppData\Local\Temp\WER-83694-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
ok problem gelöst es lag am treiber :D
