PC-Abstürze (wegen GraKa)?
Habe das Problem, dass mein PC während Spielen und in 3D-Anwendungen wie Benchmarks einfach abstürzt (schwarzer Bildschirm, kein Monitorsignal, Sound läuft meist noch kurz weiter, G15 Tastatur zeigt ab und an auch noch die Sekunden ne Weile in der Uhrzeit an, irgendwann dann auto-Neustart).
Komischerweise passiert dass nicht bei allen Spielen (z.B. Warhammer Online kein Problem; Anno 1701, 1404, Sacred2, Gothic3, und einige mehr Dauerproblem...).
Bin nur PC-Amateur und meine Schlusssfolgerungen mögen daher eventuell falsch sein...
Was ich schon alles probiert habe:
- Fehlersuche über mehrere Wochen
- Bluescreen mit Fehlermeldung konnte ich nicht erzwingen
- dxdiag: keine Fehlermeldungen
- Treiber alle auf neustem Stand, restliche Software inkl. Windows ebenfalls aktuell gehalten
- Codexes deinstalliert (laut Forenbeiträgen soll das bei einigen der Fehler gewesen sein) --> bei mir nix gebracht
- RAM wurde meist in 3D recht heiß, aber keine Ahnung, ob zu heiß
- alle RAM-Bausteine auch schon einzeln getestet: nix gebracht
- SLI mal an mal ausgeschaltet, nix gebracht
- verschiedene GraKa-Einstellungen (einfach alles mögliche auch mal ausgeschaltet), nix gebracht
gefunden: möglicher Fehler!?
- gestern dann mal Monitor an 2. GraKa geklemmt --> lief schon besser, aber irgendwann wieder Absturz
- dachte also: vielleicht liegts an der 1. GraKa
- mal Benchmark installiert und nebenbei Speedfan laufen lassen: Absturz und zwischen zwei Benchmarksequenzen konnte ich noch sehn, dass meine erste GraKa trotz WaKü auf knapp 100 Grad anstieg (die 2. hatte im SLI Betrieb unter 60 Grad). Während des Freeze war die FPS noch immerhin auf 40, also nicht in die Brüche gegangen vorm Freeze.
- also nochmal PC hochgefahrn, SLI aus, Grafik nur über 2. GraKa laufen lassen und Anno 1404 mal im Fenstermodus gestartet: 1. GraKa kommt trotz fehlendem Einsatz auf 59 Grad Standardtemperatur (die 2. liegt meist bei ca 41 Grad im Desktopbetrieb), die 2. GraKa unter HochLast bei 58 Grad, also trotz Last unter der ersten, die ohne Last läuft.
- restliche Temperaturen alle 35-52 Grad (CPU, Cores, Aux, System)
- muss also irgendwie an der 2. GraKa oder -Kühlung liegen
"EDIT:
- Habe auch schon Gehäuseseite aufgemacht und Ventilator reinpusten lassen auf höchster Stufe, aber Temperaturprobleme sind die gleichen."
Mein System:
- Windows Vista 64bit (komplett gepatched)
- System von Ultraforce (vom hersteller getuned und selbst nix verändert)
- C2Q 9450@ 4x3,2 (WaKü)
- 8 GB RAM (Kühlung über großen Gehäuselüfter (Cosmos Coolmaster 1100)
- 2 x Nvidia GTX 280 (beide WaKü), aktuelle Treiber
- 4x gleiche HD 500GB im Raid5 (Kühlung per Lüfter)
- Netzteil Enermax Galaxy 1000W
- WaKü laut Ultraforce locker stark genug
- WaKü-Reihenfolge bevor Wasser wieder gekühlt --> 2. GraKa --> 1. GraKa --> CPU
- daran dürfts aber (glaube ich) nicht liegen, da die CPU/Cores auch nicht großartig steigen unter Last
Da ich keine Lust habe, meinen PC für ein paar Wochen einzuschicken mit Garantie:
- jemand ne Idee, was genau das Problem sein könnte?
- kann mir jemand nen Tip geben, wie ich das problem ausmerze?
- liegts vielleicht einfach an zu wenig Kühlpaste auf der 1. GraKa, eventuell WaKü nicht richtig draufgesteckt oder ist eher die GraKa defekt?
PC zum Händler um die Ecke bringen und GraKa neu "besalben" lassen, wäre mir noch lieber, als wegschicken. Selbst machen trau ich mich nicht ran wegen Garantieverlust...
Wäre für jede Hilfe dankbar
Grüße
"EDIT:
Mein System:
Grüße
