Pc Absegnung
Anexxy
ich möchte mir demnächst [spätestens Weihnachten] einen neuen Rechner zusammenbauen.
Bereits vorhanden ist:
Festplatte; Seagate Barracuda 1TB
Ram: G.Skill Ripjaws 1866mHz 8gb DDR3 Cl9
Was ich mir vorgestellt habe:
CPU: Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz
Mainboard: ASRock H170 Pro4/D3
Ram:[16GB] 8GB G.Skill RipJawsX DDR3-1866 CL9
Graka: 4096MB Gigabyte GeForce GTX 960 Windforce
Netzteil: 500 Watt Corsair CX Series Modular 80+ Bronze
CPU-Kühler: EKL Ben Nevis
Gehäuse: Corsair Carbide 100r mit Sichtfenster
Verbesserungen erwünscht, Budget sollte nicht mehr als 750-800€ sein
Hast du bei deiner Vorstellung dein schon vorhanden RAM gemeint oder wolltest du extra kaufen? Dann könnte man eigentlich auch auf DDR4 wechseln.
Beim Netzteil Bitte auf das E10 von Be quite! zurückgreifen
Also dann so:
Mainboard: ASRock H170 PRO4S, Sockel 1151, ATX, DDR4
Ram: 16GB HyperX FURY schwarz DDR4-2133 DIMM CL14 Dual Kit
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER 10 500W CM
Beantworte mal diese Fragen:
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
750-800€
Nein
Eigenbau
Ram: 8GB G.Skill RipJawsX DDR3-1866 CL9 | HDD: Seagate Barracuda 1TB
1920x1080 & 144hz [Benq Xl 2411z
Cs:Go, Gta5, FarCry 4, Evtl auch noch Black Ops 3
1Tb
Nicht zwingend
Designwunsch: Sichtfenster im Gehäuse
Also dein altes Zeug... ich HDD nehm ich.
-ok
-nein
-wegwerfen
-ok, aber siehe WK
-naja 450W reichen, siehe WK
-nicht nötig, der i5 6500 hat einen boxed Kühler der bei Last mit 27,3 dB läuft.
- Geschmackssache
Ich mag Define, hochwertig und 140mm Lüfter, d.h. mehr Luft, d.h. bei gleicher Leistung geringere Drehzahl als 120mm, d.h. leiser. Und gedämmt sowieso.
Also ich habe etwas überzogen, dafür aber eine fette GPU ;)
https://www.mindfactory.de/shopping...22117a5c87c8fe407262e950eb687fba5efafa683df71
Naja hab mir jetzt schon ein etwas anderes zusammengestellt:
CPU: Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz| 230€
Mainboard: ASRock H170 Pro4 / MSI Z170A PC MATE | 100-110€
Ram: 16GB-Kit Kingston HyperX Fury, DDR4-2133, CL14-14-14 | 100€
Graka: 4096MB Gigabyte GeForce GTX 960 Windforce | 220€
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER 10 500W CM | 90€
CPU-Kühler: EKL Ben Nevis | 20€
Gehäuse: Corsair Carbide 100r mit Sichtfenster | 55€
= ~850€
Tu dir den Gefallen und nehm eine AMD R9 380 4 GB/390 8GB. Da hast du jetzt und erst recht mit DirectX12 mehr davon und die 380 ist auch noch günstiger.
Hallo Anexxy,
bei Skylake gibt es bisher noch keine Quad-Channel unterstützung.
Deshalb auf jeden fall Dual-Channel ausnutzen und ein Kit mit zwei RAM-Riegeln kaufen.
Also z.B. 2x8GB.
Wenn du 4 Riegel verbaust, kann es hier sogar möglich sein, dass deine RAM-Lese und -schreibgeschwindigkeit runtergesetzt wird.
Ob 8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro oder 4096MB MSI Radeon R9 380 Gaming 4G Aktiv ist auch von der Leistung ein Unterschied, wenn du die 840€ hast würde ich die R9 390 nehmen.
