JakPol
PC abgestürzt, keinerlei Reaktion mehr
Prime 95 lief, ich machte Furmark dazu an, ging per Alt+Tab aus Furmark raus, der PC ging plötzlich einfach aus, also Blackscreen. Jetzt reagiert er gar nicht mehr. Kein Lüfter, kein gar nix.
System:
- Mainboard: Gigabyte GA-890GPA-UD3H 890GX Rev2.1
- CPU: AMD Phenom II X6 1090T 3.20GHz übertaktet auf 3.9GHz, VCore 1,45
- RAM: zwei mal 4096MB G.Skill RipJaws Series DDR3-1066 CL7
- Grafikkarte: Sapphire R9 290, übertaktet (Takt weiß ich nicht mehr genau, ca.1100MHz, ohne Spannungserhöhung)
- Festplatten: SSD Plextor PX-128M3P (System, Programme), Samsung 840 Pro 512GB (Spiele) / HDD WDC Caviar Green 500 (Daten)
- Netzteil: 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM
Gehäuse: Eigenabu mit waagrechtem MB
Gekühlt mit einer nicht immer zuverlässigen Wasserkühlung:
- Laing DDC 1+RT mit XSPC Reservoir Aufsatz
- Aquaero5 LT mit Wasserkühler
- Aquadrive erste Generation für eine Festplatte
- Heatkiller GPU-X³ Core LT mit 60DIY für die Spannungswandler
- Cuplex kryos HF
- passive Eigenbauradiatoren
DIe Kühlung ist unterdimensioniert, das Wasser wird durchaus 40° warm, wodurch die Schläuche so weich werden, dass sich bereits einmal der Schlauch aus dem CPU-Kühler gelöst hat und CPU-Sockel und Motherboard unter Wassergesetzt hat. Danach hab ich alles getrocknet und wieder eingebaut, es lief auch alles wieder problemfrei. Das war im Frühjahr diesen Jahres. WIe gesagt, seitdem lief der Rechner ohne Mucken. In letzter Zeit hat er viel FarCry4 in maximalen Grafikeinstellungen problemfrei gepackt.
Ich möchte viele der EIgenabulösungen jetzt abschaffen und mir schönere, gekaufte Sachen holen. DIe Pakete kamen heute an. Um nochmal direkte vorher/nachher Vegleiche anstellen zu können hab ich eben noch einmal einen Stresstest angeworfen, also prime95 und Furmark gleichzeitig. Wohlgemerkt, nach dem letzten Wasserunfall im Frühjahr hatte ich das auch schon laufen lassen und hatte keine Probleme. Naja, und jetzt ist er eben abgeschmiert und reagiert auf den Powerbutton einfach gar nicht mehr.
Ich habe die Grafikkarte ausgesteckt und versucht, ob er überhaupt startet. Leider nein. Deshalb geht mein Verdacht jetzt in Richtung CPU oder SPannungsversorgung des Motherboards: unter den Spannungswandlern des Motherboards ist ein kleiner Fleck einer getrockneten Wasserpfütze, der mir unbekannt ist. Ich befürchte also, dass beim exzessiven Zocken der letzten Tage irgendwann nochmal etwas Wasser ausgetreten ist und unter die SpaWas gelaufen ist. Im Moment ist absolut keine Feuchtigkeit auffindbar, eben nur der getrocknete Rand einer Pfütze.
Wie kann ich jetzt durchtesten, welche Komponente genau kaputt ist?
System:
- Cuplex kryos HF
80+ Platinum, semipassiv, modulare Kabelstränge. Ich gucke mir grade das Fractal Newton R3 600W an...
Ich hab den offenen Multiplikator im Bios hochgestellt und dann immer die Spannung erhöht, bis ich bei 1,45 angekommen war, mehr wollte ich der CPU nicht antun.
