Passt die Gainward GTX 770 auf ein Asus P8p67 Rev3.1?
skwiera
Hey,
Ich hab bedenken ob die Gainward auf das Mainboard passt, da ich gerade bei Mindfactory gelesen habe, dass die Bauform wohl eine Dual Slot ist?
Verstehe ich das falsch oder braucht die Grafikkarte dann 2 Slots? Es müsste doch auf das Mainboard passen, ist ja relativ neu oder?
Kleine zusätzliche Frage nebenbei, funktioniert das Netzteil mit der Grafikkarte?
be quiet! Straight Power E9 500W ATX 2.31 (E9-500W/BN192) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Von der Power her dürfte das doch gehen von den Pins her auch oder?
Aus der Geizhals Seite: 2x 6/8-Pin PCIe, 1x dann 6-Pin und 8-Pin, sind dann Adapter dabei oder wie wird das dann mit den verschiedenen Pins geregelt?
Ich hoffe die Fragen sind verständlich formuliert und ich erschlage niemanden hier damit :D
Danke im Voraus
Natürlich passt die Grafikkarte.
Und zwei Slots bezieht sich auf die Breite der Karte. Die steckt natürlich nur in einem Slot drin. Den daneben verdeckt sie nur.
Und das E9 mit 500 Watt reicht völlig aus und bietet auch die erforderlichen Stecker.
Und was ist mit der Länge? Das Case hat wohl 28cm Platz und die GraKa ist wohl genau 28cm lang, geht sowas gut oder sollte immer lieber CM luft frei sein?
