Passt die Corsair H100 ins Midgard?
Softy
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi,
ich habe google und diverse Foren durchsucht, manche sagen wahrscheinlich ja, andere sagen glaub nicht. Aber handfeste Info's habe ich nicht gefunden.
Also, passt die H100 in den Deckel vom Midgard, ohne dass ich den Dremel Multi auspacken muss :D?
Danke schon mal und Grüße :)
Hallo Softy,
reinpassen wird er. Blos ich kann leider nicht zweifelsfrei sagen, ob man nicht doch etwas modifizieren muss. Wir haben das bisland in der Kombination nicht getestet. Die Wakü selber kommt auch erst Ende September wieder rein. Vielleicht meldet sich hier noch jemand, der es ausprobiert hat.
Nils
Also gerade eben mit einem CoolIT Eco 240 ausprobiert. Dies hat den gleichen Radiator wie das H100.
Gute Neuigkeiten: Es passt theoretisch
Schlechte Neuigkeiten: Es müssen die Waben als Schraubenlöcher herhalten. Des Weiteren muss wohl der hintere Lüfter entfernt werden und es können nur zwei Schrauben ohne Modifikationen angebracht werden. Alternativ könnten Kabelbinder genutzt werden, womit es möglich sein sollte die vier äußeren Schrauben zu ersetzen. Platz genug ist hierfür unter dem Plastikdeckel des Gehäuses.
Anbei noch 2 schlechte Handyfotos.
Ich hoffe das hilft Euch weiter!
Grüße,
Caseking-Vahid
Grüße,
Caseking-Vahid
ahh genau dieser Frage bin ich auch des öfteren nachgegangen :D
Danke für die Bilder!
Wenn man den Radiator grade andersrum dreht das die Schläuche auf der anderen Seite runter gehen, sollte sich doch der Hecklüfter montieren lassen oder ?
Dann habe ich noch eine Frage! Lässt sich das auch als Push/Pull nutzen in dem Case?
LG streetjumper16
Also zumindest mit meinem Board (Asus M4A87-TD EVO) wird das so wohl leider nicht funktionieren, denn im Moment habe ich 2x 140mm Alpenföhn Lüfter im Deckel montiert, und dann ist nur noch sehr wenig Platz bis zu den Halteklammern der RAM-Slots. :huh: Ich dachte sowieso, dass die Lüfter oberhalb des auf dem 1. Foto perforierten Blechs montiert werden, also auf der Außenseite, und der Kühlkörper dann auf der anderen Seite, also im Case. Oder liege ich da falsch?
Kannst die Lüfter ja oben im Deckel befestigen!
Das meinte ich ja, aber verliere ich dadurch nicht (erheblich) Luftdruck und somit Kühlleistung, wenn sich zwischen Lüfter und Kühlerkonstruktion das Gehäuseblech befindet? :ugly: Dann kann ich nämlich gleich den Macho HR-02 nehmen :D
Naja das Gehäuseblech is an dieser Stelle ziemlich luftdurchlässig, das sollte, wenn überhaupt, nur wenig ausmachen. Ich spiele auch mit dem Gedanken, die H100 ins Midgard zu fummeln, laut meinen Berechnungen reicht der Platz aber net für Board, Radi un Lüfter. En 25mm Lüfter is ca. 2-3mm zu breit um zwischen Mesh und Blechdecke zu passen, alles unter die Blechdecke is zu breit um noch en Board reinzubekommen und bevor ich die Slimlüfter von Scythe nehm nehm ich lieber ne H80 mit normalen Lüftern, dürfte sinnvoller sein.
Oh man :klatsch: Da steht das Gehäuse neben mir und ich komm nicht auf die Idee, mal den Platz zwischen Mesh und Blech auszumessen. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass der Platz dazwischen für einen Standard 120mm Lüfter ausreicht. Das ist ja echt dämlich von Xigmatek :daumen2:. Ein Slim Lüfter macht wohl wegen des schlechten Luftdurchsatzes wenig Sinn. Ich glaub, dann lass ich das mit der H100, denn Radi und Lüfter passen nicht wegen der RAM-Slots :heul:
Oder man baut das Gehäuse etwas um, hatte mal geplant, den Plastikdeckel höher zu machen.
EDIT: Es gibt übrigens auch 20mm Tiefe lüfter, die 170er von Xigmatek und dann noch einen schwarzen von Yate Loon :)
Das mit dem Deckel oben und dem Gitter darunter wird sich machen lassen! Mit gewallt etc. wird das schon gehen :D
Am besten ist natürlich noch immer wenn man so ein Kühler vorne in das Midgard setzt da dann der Airflow weitergehend bleibt :daumen: Vielleicht wirds ja doch en H80;)
Hab mal etwas rumgemessen, wenn man die 120x120x20mm Lüfter von Yate Loon nimmt (sin immerhin net teuer :D) bekommt man die H100 ohne Probleme und von außen unsichtbar oben ins Midgard.
