Die cpu muss nicht auf 100% Last laufen damit sie der limitierende Faktor sein kann/muss. Wichtiger ist die Auslastung der gpu, wenn diese zb nur auf 50% Last läuft und die cpu nicht bei 100% ist es dennoch die cpu der limitierende Faktor. (Außer man begrenzt selbst die fps)Bei PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUND waren die CPU und der RAM nicht voll ausgereizt. Ist also die Grafikkarte. Macht es denn nun Sinn eine leistungsstarke Grafikkarte wie z.B. die 1070er einzubauen oder wird die durch den Rest limitiert?
An deiner Stelle würd ich als erstes Mal schauen, wie viele FPS die CPU ausgeben kann. Dafür die entsprechenden Spiele anwerfen, in den Grafikoptionen möglichst eine niedrige Auflösung (720p zB.) und Details (die die GPU belasten) aufs Minimum setzen. Wenn die FPS im gewollten Bereich sind, wird ein GPU Upgrade lohnen, andernfalls sollte es auch eine neue CPU (inkl. Motherboard und RAM) werden.
PS: Ich bin erstaunt darüber, dass noch niemand das Netzteil angesprochen hat.![]()
Willst du Grafikkracher (muss es dann alles ultra sein?) spielen, dann müsste quasi alles getauscht werden. Abhängig von Auflösung, Details und fps wird dir dafür eine 1060 oder 480 auch nicht reichen. Reichen dir die möglichen fps die deine cpu schaffen könnte, kannst du es so machen, dass du eine 1060/480 holst als Überbrückung für einen komplett neuen Rechner, aber die Grafikkarte dann weiternutzt und dann schaust, ob die Karte bremst (was bei Grafikkracher sehr wahrscheinlich sein wird). Und wenn es soweit ist, dann kannst du dir eine starke Grafikkarte holen, weil der Rest vom neuen Rechner wird die Karte und wohl auch die darauf folgende nicht bremsen. (Für alle: ja ich weiß, das kann man nicht garantieren^^)
http://extreme.pcgameshardware.de/wertschaetzungen/80Ich ein 625 Watt Netzteil: Enermax EMD625 AWT.
Funktioniert die Wertschätzung nicht auch erst ab einer bestimmten Beitragsanzahl? Weiß es selber gerade nicht mehr so genau. BTW: 1000€ sind sehr sehr optimistisch.Ich glaube du bekommst dafür nicht mal die hälfte.
Die 1000€ waren wegen der Frage für die Investition eines neuen Rechners gedacht.
Ich habe einen neuen Thread eröffnet: Gaming PC 1000-1500
