Passende Grafikkarte für 4K / 144hz
Darkkosmo
Hallo Zusammen,
aktuell suche ich nach einer passenden Grafikkarte für 4K mit 144hz.
Aktuelles System:
I7 8700k
be quiet! Dark Rock Pro 3
16GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4-3000
Asus Prime Z370-A
Asus Strix 1080
Be quiet straight Power 10 600W
Alexander
AW: Passende Grafikkarte für 4K / 144hz
Am Ende ist es ja immer eine Frage des Spiels. Selbst mit einer 2080Ti bei 144 hz/4K wird es hier und da passieren, dass du nicht die vollen Frames fährst. Aber ja, wenn du so viel Leistung haben willst wie möglich wird dir nicht so viel anderes übrig bleiben momentan. Wären so ca. 58% mehr Power im Gegensatz zur normalen 1080: UserBenchmark: Nvidia GTX 1080 vs RTX 2080-Ti
wenn du die Regler hochdrehst schafft keine Single Karte 4k@144Hz...
selbst 4K@60Hz sind schon sportlich....
siehe https://www.pcgameshardware.de/Gefo...ts/Benchmark-Review-Release-Kaufen-1295238/2/
(bei den Spielen das gewünschte auswählen, dann die Auflösung erhöhen und doof gucken ;) (je nach Spiel) )
Alles eine Definitonsfrage eben.
@TE definiere "schaffen". Was heißt das für dich? Wo willst du hinkommen? fps, Bildqualität, details. Auch mit einer 2080ti muss man schauen wie man zufrieden wird. Jede Karte kann man voll auslasten wenn man möchte und das ist ja auch gut so.
4K 60fps sind aber i.d.R. wohl bei den meisten games in sehr hohen details drinne wenn man mit ner 2080 ti liebäugelt.
Bei 144fps muss man dann eben schauen und sicher auch mal geschickt die Details reduzieren. Aber das muss ja auch nicht schlimm sein.
Für 4K auf Max ist die Technik noch nicht weit genug vorangeschritten. Selbst eine 1500€ Karte packt das nicht. Vllt in 2-3 Jahren könnte es soweit sein. Bis dahin heißt es 1200€ für die 2080ti in die Hand nehmen und die Details anpassen.
60Hz und 144Hz schafft jede Karte, wenn die Anschlüsse und das Kabel das hergeben.
Für 60FPS oder sogar 144FPS, was du wahrscheinlich meinst, bedarf es dagegen ordentlich Grafikpower,vorausgesetzt die CPU schafft auch so viele FPS.
war natürlich Fps gemeint und nicht Hz :wall: Danke für den Hinweis :daumen:
Danke für die Antworten.
"schaffen" bedeutet für mich konstante 60FPS bei 4K und vollen Detail.
Das wird selbst mit ner 2080Ti schwer.
Volle Details heißt ALLES auf Anschlag? Nope, das wird mit keiner Graka was.
Wenn du alles auf hoch stellst statt auf Ultra, dann ja, das wird mit ner 2080Ti möglich sein.
In CSGO oder in Breakpoint.
Bei der Herangehensweise kannst Du kaufen was Du möchtest, Du wirst scheitern.
Falls man die Bilder nicht versteht. Eine 2080TI ist in FHD schon ein "Kompromiss" wenn man alle Regler nach rechts zieht. Und damit natürlich auch in jeder Auflösung die höher liegt. Und der 4K-Screen soll verdeutlichen das man immer eine Lösung für sich selbst finden kann .. WENN mann dann bereit ist die Regler zu bedienen.
Problem ist eher die Speicherausstattung vieler Karten. selbst die 2080Ti reicht nicht immer mit ihren 11GB und erst eine TREX ist üppig genug ausgestattet um nicht speicherseitig zu limitieren.
Erfahrungsgemäß sollte man auch den normalen Systemspeicher auf 32GB erweitern, mit 16GB steckt man in UHD nicht selten im Limit.
der trick ist ja das ab 1440p das angezeigte bild bei niedrigen einstellungen deutlich besser aussieht als das bild in 1080p superultraakw+
Alles klar. Dann werde ich bei wqhd bleiben und warten bis die Technik für 4K/60FPS(Alles auf Ultra) ausgereift ist.
du wirst jede Graka immer ins unspielbare drücken können, einstellbare Settings sei Dank (nicht wie die Konsolen)
es gibt hier ein paar nette Artikel die gut zeigen, das Ultra meist unnötig ist bzw. viel Leistung frisst aber optisch wenig bringt...
Wird nie passieren. Viel Spaß beim (endlosen) Warten.
Is ja nicht so als würde sich die Software-Industrie jetzt plötzlich hinsetzen und nix mehr machen.
Die ist der Hardware jetzt schon um Jahre voraus, und sie wird alles ausnutzen was die Hardware-Hersteller bieten können und noch viel mehr. Ist doch ein "Alleinstellungs-Merkmal" wenn man Regler anbietet, die jede Graka überfordern.
Seit dem ich denken kann (und ja, ich bin ein alter Sack und hab viel gesehen) überfordert die Software die Hardware.
Das wird sich nicht ändern.
