Passen alle Komponenten zusammen?
FredWst
Ich wollte mir kaufen:
Radeon RX 480 Nitro+ mit 8GB Speicher
RM750 mit 750W(reicht auch 450W?)
Aero-500 White Gehäuse
Intel Pentium G4560
Toshiba 1TB DT01ACA100 SATA
und von meinem altem PC übertragen:
(450W Netzteil?)
irgendein Biostar Mainboard
500GB ATA Festplatte
normales DVD Laufwerk
(Sorry keen mich mit meinem alten PC nicht so aus^^)
Passen da alle Komponenten oder fehlt da was?Passt da irgendwas nicht ins Gehäuse?Kenne mich echt nicht aus.Danke im Voraus !
welchen Sockel hat das alte Mainboard? 1151?
Alte Netzteile gehören normalerweise in die Tonne, deshalb: beQuiet Pure Power 10 400W. Das wäre ein passendes modernes Netzteil für dieses System.
Die RX480 MSI Gaming X reicht aus.
Mal abgesehen davon, dass wir nicht wissen was den für eine CPU da verbaut ist bei dir, ist der Sockel alt und es gibt eigentlich nichts empfehlenswertes für den Sockel, da seit 2012 nicht Neues mehr rauskam. Ich fürchte ein Komplettwechsel wird, bis auf Ausnahmefälle nicht ausbleiben können. GHz ist übrigens schon lange nicht mehr gleich tatsächliche Leistung. Da gibt es zuviele andere Faktoren.
Was soll denn gespielt werden/gemacht werden mit dem System? Wie ist das Budget?
Budget ist 600 vllt ganz vllt 700.Spielen wollte ich GR Wildlands,For Honor,Dead by Daylight,Arma 3 usw alles möglichst 60FPS.Ich habe ja jetzt alles eigentlich zusammen.Das Mainboard ``MSI H110M Pro-D´´ist das genügend ?
Das ist der Warenkorb.
Bitte KEIN H110 Board, da bekommst du bei der CPU eventuell ein BIOS Problem (CPU wird nicht erkannt). Bitte ein Board mit B250, H270 oder Z270.
Dazu noch 8 oder 16 GB DDR4-2400 oder DDR4-2133 RAM. Eventuell noch eine MX300 SSD, der Performancegewinn ist gewaltig.
Ein 124€ Board für einen 60€ Prozessor? :D
Hast du überhaupt DDR4 Arbeitsspeicher?
So hätte das ganze mehr Hand und Fuß sofern du die Kohle hast:
1 Intel SSD 600p 256GB, M.2 (SSDPEKKW256G7X1)
1 Intel Pentium G4560, 2x 3.50GHz, boxed (BX80677G4560)
1 Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL16 (BLS2C4G4D240FSA/BLS2K4G4D240FSA)
1 MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort (V341-003R)
1 ASRock B250M Pro4 (90-MXB3C0-A0UAYZ)
1 be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273)
Gehäuse reicht dann auch ein Micro ATX - guck dir mal das Cooler Master Schallgedämmt M ATX für 54 € an....
Was steht denn auf deinem alten Netzteil drauf? Wie alt, welche Marke?
Hast du DDR4 Ram schon? Den brauchst du nämlich. Und bitte beachte dass die CPu zwar ne gute Budget CPU ist, aber du halt bei nem 2 Kerner+HT mit Einschränkungen leben musst, auch bei den aktuellen Spielen schon. Nur damit du es weißt. Leider ist aber auch nicht viel mehr drin bei dem Budget. Und du brauchst auch noch eine SSD.
Wollte mir DDR4 Ram bestellen.Kann ich denn aktuelle Spiele mit guten Einstellungen flüssig spielen?
Wenn ich mir alles kaufe was du gesagt hast + eine 500GB HDD und meine alte HDD was kommt dann dabei raus?
Die 480 reicht für hohe bis MAx Einstellungen in den meisten aktuellen Spielen bei guten FPS aus wenn du nur Full-Hd spielst. Die CPU wird halt mal nicht der Flaschenhals sein, mal aber schon. Das kommt auf das Spiel an. Ewig wird sie nicht mehr laufen mit neuen Spielen. Aber du kannst ein vernünftiges Board kaufen und die CPU und dann bei bedarf einen i5/i7 nachrüsten später.
Das kann man nicht pauschal beantworten. Für bf1 z.B. ist sie jetzt schon sehr grenzwertig bis zu schwach. Für andere Spiele die wenig Kerne/Threads nutzen weniger. Aber die Entwicklung geht momentan zu 4+Kerne/threads hin und da ist ein 2-kerner mit 4 threads halt nicht unbedingt die langfristige Investition.
Kennen Sie einen Prozessor der 4Kerne hat und nicht so teuer ist (Intel)?Der Intel i5 6400 hat 4Kerne und kostet 200€?!
Der Core i5 7400 ist der billigste native Quad. Ich würd dir auch empfehlen, einen Quad zu nehmen.
Zu exquisites zusammenstellung: alles zusammen könnte man da sicher noch 30 Euro einsparen. Du könntest statt dem BQ ein Coolermaster G450M nehmen. Wären 10 Euro. Beim Board reicht ein MSI B250 uATX. Ist zwar klein, aber es packt alles. Hat aber nur 2 Slots für den Ram. Daher würd ich nur einen 8GB Ballistix Sport 2400 mit 8GB nehmen. Damit hast die Aufrüstoption auf 16GB und wieder 14 gespart.
Anstatt der Intel m.2SSD geht auch eine UltraII um 13 Euro billiger. Den Schritt würd ich aber nicht gehen.
Wenn du dann noch dein altes Gehäuse nimmst, deine alte Festplatten für die Daten und beim Boxed-Kühler bleibst kommst alles zusammen auf knapp 750 Euro und hast ein gutes System. Ich würd das nehmen. Hab meinen 2 Neffen letzte Woche 2 PCs mit dem CPU und der RX480 auf einem MSI B250 zusammengeschraubt. Läuft traumhaft.
