P7N Sli Platinum - keine Lebenszeichen
joneskey98
Hi zusammen!
Heute habe ich zum Aufrüsten meines PCs (P5G41t-mlx, C2Q Q8300) ein MSI P7N Sli Platinum, einen C2Q Q9550 E0, und 2x2GB OCZ Reaper x 6400 bekommen.
Nach dem Einbau in mein restliches System ist auch erstmal alles Problemlos gelaufen.
Restliches System:
- BQ E10 550W CM
- 3 HDDs
- 1 SSD
- MSI GTX 750 1GB
- Arctic Freezer 13
Da das Board ja auch mehr oder weniger zum übertakten was taugt, hab ich und TheCGamer heut nachmittag etwas umherprobiert.
Bis 3,2GHz kamen wir ohne Spannungserhöhung aus. Bei jedoch 3,5GHz stürzte der Bootvorgang sogar mit +0,1V noch ab. Bei dem Verdacht auf ein FSB Loch gaben wir noch etwas mehr Takt und stellten die Timings auf 5-5-5-15, sodass er schließlich bei 3,8GHz gelaufen wäre.
Beim ersten Bootvorgang blieb es wieder im Windows Boot hängen, nach einem Neustart war aber vor dem Post ein Beepcode zu hören.
Kurze töne, aber ganz schnel hintereinander, sodass es sich fast wie ein durchgängiger Ton anhört. Zu dem verwendeten AMI Bios passte erstmal der Code garnicht so richtig, am nähesten würde allerdings der, eines fehlerhaften Netzteils kommen.
Und das war leider das allerletzte, was das Board an Lebenszeichen von sich gegeben hat.
Getestet habe ich bereits:
- einen C2D E8400 auf dem Board
- ein anderes Netzteil (Delta OEM)
- innerhalb des Gehäuses
- auf einer Pappschachtel
- mit und ohne Grafikkarte
- alle Ramslots
- anderen Arbeitsspeicher
- mehrmals Cmos Reset
Bis jetzt ist aber immer das selbe. Alle Lüfter drehen auf, und der CPU Fan dreht langsam runter. Kein Post und kein Beep Code. Nichts.
Ohne CPU im Sockel geht das Gespann nach etwa 10 Sekunden aus, und ohne Ram macht er das selbe als wie mit Ram. Allerdings ist mir aufgefallen, dass man ihn garnicht mehr mit einem kurzen druck auf den schalter ausschalten kann. So wie das normal im Bios oder Post ist. Man muss zum ausschalten immer lange draufbleiben, als wäre er bereits im Windowsbetrieb. (Ist er aber nicht ohne Festplatte)
Die Beiden CPUs habe ich auf meinem Asus P5G41T-mlx auf Funktion getestet. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten haben aber beide CPUs einwandfrei gebootet.
Der kleine Lautsprecher müsste ja so richtig angeschlossen sein:
Allerdings gibt es zwischen den zwei äußeren Anschlüssen auchnoch zwei mit der Beschriftung BUZ. Für was ist der dann???
Gibt es ansonsten irgendwelche Tricks, wie man dem Board sonst noch entlocken könnte, warum es jetzt nicht mehr mag?
Grüße, joneskey98
Feage weiste zufällig welche BIOS Version drauf war?Wie siehts bei Reset aus?Die Batterie mal auch ausgetauscht.Die letzte veröffentlichte BIOS Version 1.4 war für update CPU.ID
vielleicht liegt da das problem eventuell?
MfG Brex
Die MSI Boards dieser GEN sind grausame Zicken - habt ihr echt nicht mehr erhöht als den V-Core? Waren andere Spannungsoptionen auf AUTO ( z.B. GTL oder so ) ?
@Brexzidian7794
Ne kann ich leider nicht genau sagen. Allerdings lief das Board mit dem Q9550 und dem Ram bei einem Bekannten schon jahrelang. Ich kann nur sagen, dass das Bios blau war und nicht rot, was ich schon öfters irgendwo gesehen habe. Batterie hab ich noch nicht getauscht. Aber normalerweise wenn die Cmos Batterie zu schwach ist, meldet das board doch das im Postscreen und läuft danach ganz normal weiter. Bei einem reset passiert das selbe wie immer. Es geht an, und der CPU lüfter dreht runter. Egal ob ich den button am slotblech dafür benutzt habe oder die Batterie raus genommen, und den Batteriesockel kurz überbrückt habe zum entladen.
@Cross-Flow
Manuell haben wir nur den Vcore erhöht. Die anderen spannungen waren nicht auf Auto, sodern einfach auf ihrem stadardwert festgelegt.
Kleines Update:
Ich habe das Board nach dem entfernen der ganzen kühler in den Backofen geschoben, da ich bald mit meinem Latein am Ende bin.
Mit neuer Wlp habe ich die Kühler wieder drauf gesetzt. Außerhalb des Gehäuses verhält es sich zwar immer nochnicht so, wie es sollte aber anders. Es geht an, beept nicht, postet nicht, aber der lüfter regelt weitaus weiter herunter als vorher. Außerdem wenn man den Powerknopf kurz drückt, dreht der lüfter wieder auf.
Morgen teste ich mal, wie es im gehäuse funktioniert. Wenns was neues gibt melde ich mich nochmal. Ansonsten ist mir jede Hilfe willkommen.
Grüße!
