Chopchop
AW: Overclocing i7 950 auf 4,2GHz+ (Luftkühlung)
@ralle_h
Mit Klugscheisserei hat das wenig zu tun, denn du hast ja völlig recht. Ein 2h Test sagen sicher nicht besonders viel über die Stabilität eines Systems aus. Ein 8-16h Test aber genau so wenig. Man kann einfach nicht garantieren das ein System immer zu 100% stabil läuft, aber das ist auch nicht Sinn und zweck der Testerei. Man will ja schließlich nur eine Indikation bekommen ob das System stabiel laufen könnte / unter normalen Belastungen wird. Die "Stabilität über 2h" habe ich auch nur erwähnt, weil aus meiner Erfahrung heraus Configs in denen noch "grobe Schnitzer" sind meisst keine 2h überstehen. Denn wenn ein System erstmal 2h Custom-Run überstanden hat läuft es meist auch noch ein paar Stunden weiter (meine Erfahrung). Der nächste Schritt im Rahmen der Stabilitätstestung wäre dann nat. die 8h- und 16h-Marke.
Nun aber noch mal ein kleines Update was den OC-Fortschritt betrifft. Habe das System mit der Config 176x24 und 1,29v CPU Voltage über knapp 10h stabil zum laufen gebracht. Die Temps lagen durchschnittlich bei 74-76°C, bei einer Raumtemperatur von ca. 26°C. Allerdings ist die Temperatur wohl zwischenzeitlich mal auf 81°C rauf (sag zumindest RealTemp) was ich mir nicht so ganz erklären kann. Denn anschließend lagen die Spitzen bei max. 78-79°C. Ist sowas normal?
Derzeit läuft grad der Custom-Run für das 175x23er Config. Leider erst seit ca. zwei Stunden da ich noch einmal die Spannung erhöhen musste (Bluescreen nach 1,5h). Habe darum mal die Spannung leicht angehoben auf 1.21v.
MfG.: Chopchop
@ralle_h
MfG.: Chopchop
