Optimierung Meiner WaKü
DangerDragon95
Hallo Leute,
ich habe grade jetzt im sommer (Zimmer unterm dach) Probleme mit zu warmen Temperaturen und wollte deshalb fragen was ich noch an meiner WaKü verbessern könnte.
erstmal zu meinem System:
Cpu: I7 3930K
Gpu: Hd7970
MoBo: Gigabyte X79-UD5
Ram: 8x4GB (ja 8 Riegel) Corsair Vengance
Gehäuse: Corsair Carbide AIR 540
Zur WaKü:
1x Dual140mm 60mm Dick. Oben im Gehäuse (Lüfter Blasen Raus)
1x Tripple 120 25mm Dick in der Front (Lüfter Blasen ins Gehäuse)
1x Aquastream xt Ulltra
1x aquainlet Pro 100ml mit Nanobeschichtung
1x cuplex kryos Delrin (CPU Kühler)
1x EK-FC7970 DCII (GPU Kühler)
Flüssigkeit Innovatec Protect
Gekühlt werden CPU und GPU
Raum Temp: 29,5°C
nun zu den Temperaturen unter Last
Wasser: 48,5°C
CPU Kerne: 66-70°C
GPU: 62°C
und Idle:
Wasser: 38°C
CPU Kerne: 43-47°C
GPU:46°C
was könnte ich noch optimieren?
Kabel und schläuche sind alle Sauber verlegt
Kein schlauch ist geknickt
Kein Staub
Alle Lüfter Laufen über Aquaero 5
Mit freundlichen Grüßen
René
AW: Optimierung Meiner WaKü
Es gibt genau zwei Möglichkeiten wie du die WaKü verändern kannst um die Temperaturen zu drücken:
1.) Mehr Radiatorfläche
2.) Schnellere Lüfter
Der Rest ist für die Kühlleistung so gut wie völlig uninteressant.
"Alternative" Möglichkeiten:
- Undervolting der CPU
- Gehäuse offen lassen und alle Lüfter reinblasend orientieren (kühlere Frischluft ins Gehäuse blasen, offen lassen um Hitzestau zu vermeiden)
- Warten bis die Raumtemperatur wieder auf ein normales Maß gefallen ist :-D
Ein 280er und ein 360er sollte auf keinen Fall zu wenig Fläche sein.
Bei fast 30°C Raumtemperatur lässt sich da kaum was ändern, außer Lüfter schneller drehen lassen(vor allem der 60mm dicke könnte da besser arbeiten).
Es ist eine sagen wir mal "übliche" Dimensionierung der RadiFläche. Bei großer Last und 30°C Umgebung kann die eben schon mal Probleme bekommen (wobei es nocht nicht extrem akut ist, knapp unter 50°C Wasser für 2 Wochen Hochsommer kann man notfalls durchgehen lassen). Wenn möglich dreh einfach die Lüfter auf für die Sommerzeit.
Wenn man (mehr als) genug Radifläche hat ist das aber fast egal. Ich hatte bei der Hitzewelle 34,8°C Raumtemperatur und trotz nochmal deutlich stärkerer Hardware kommt das Wasser nicht nennenswert über 40°C beim spielen (bei "normalen" Bedingungen sieht das Wasser die 30 nie. Aktuell hab ich 30°C Wassertemp bei CPU-Vollast durch Videokonvertierung und 26,6°C Raumtemp). Dafür brauchts dann aber eben auch nen MoRa. :ka:
Aber Idle Wasser schon bei fast 40 Grad, ich weiß nicht da stimmt was net ;)
Naja, kommt darauf an, was er gemacht hat, bevor er die Idle-Temperatur gemessen hat.
Wenn er kurz vorher Belastung hatte, kann das auch schon mal ne Weile dauern, bis die Temperatur runter geht.
Kommt auch auf die Last an.
Wurde als Last ein Spiel o.ä. genommen oder Prime und Furmark?
bei messung der idle last wurde der pc gestartet und gewartet bis sich die temperaturen nicht mehr verändern.
die last war mir Prime95 und furmark.
ich werde nachher mal mit ein paar spielen testen und dann die temperaturen posten
und die 30° Raumtemperatur sind noch niedrig. jetzt die tage waren bei mir angenehme 37°C habe leider dabei nicht auf die wassertemp. geachtet
also nach ein paar runden Call of Duty AW sind alle Temperaturen ca 5°C niedriger als unter volllast. Raumtemp. ist immernoch gleich
Also alles im Grünen. 15K delta sind normal.
Um da bessere Temperaturen zu erreichten brauchst du mehr Fläche.
Schließe mich dem an. Habe ähnliche Temps wie incredible Alk mit 420er und Mora3, auch im Dachgeschoss
