Optimales MAinboard und RAM für i8400
Atomix
Nachdem ich mich jetzt gegen den 1600x und für den Intel entschieden habe wollte ich mal eure Einschätzung.
Da ich nicht übertakten möchte und kein Bling Bling benötige.
Welches MB und welcher RAM sind aktuell am empfehlenswertesten?
was haltet ihr vom MSI Z370 Pro?
oder ist ein AS Rock Z370 genauso schnell und ausreichend?
zu RAM habe ich noch gar keine Vorstellung und bin um jede Hilfe dankbar
AW: Optimales MAinboard und RAM für i8400
Empfehlung:
MSI Z370-A Pro Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Quelle: YouTube
Viel Spaß mit der CPU
Nur mal so aus Interesse, wann und für wen lohnt sich dieses MSI MB:
Zuallererst: Es muss ein Chipsatz Z370 sein! Wichtig, sonst wird die CÜU nicht erkannt.
Vergleiche die Board Stück für Stück und entscheide, was Dir wichtig ist. Die erste Grundfrage ist die Aufteilung der PCIe x 16 Slots.
Einige Board haben drei davon an der CPU hängen (x16, x8 , x4), andere nur eine und eine zweite am Chipsatz. Der erste Fall lohnt
für mehrere Grafikkarte, der aber immer weniger zum Einsatz kommt. Braucht man also nicht, um nicht zu sagen, ist in der Regel
störend, weil unnütz und Slots blockierend.
Schaut man sich die Ausgänge an, gibt es keine nennenswerten Unterschied, das 50,-€ billigere MSI hat quasi denselben Umfang
Jetzt zu den Unterschieden
2 x M2 gegen 1 x M2
6 x Lüfter gegen 5 x Lüfter
ALC1220 soundchip gegen ALC892
11 Phasen gegen 6 Phasen Stronversorgung für die CPU
Vermutlich die Biosoptionen
So solltest Dir vorher klar sein, was Du benötigst, wieviel OC Du machen willst ( ist für einen i5-8400 egal) ob Du 6 Lüfter unabhängig
regeln willst, ob Du mehrere Grafikarten einsetzen und guten Sound haben möchtes. Ich hätte vielleicht ein paar Worte zur Empfehlung
sagen sollen, aber da stecken viele Gedanken dahinter. Es ist nicht einfach nur das billigste Mainboard, es ist durchaus gut.
und welchen RAM sollte man jetzt am besten nehmen ???
RAM würde ich 2 x 8GB ab 3000MHz nehmen, da muss man auf Tagespreise achten. Einfach mal ein Beispiel Händler mit einer Marke,
dann sieht man übersichtlich die Preisentwicklung. Da muss man dann im Einzelfall prüfen wenn Du bestellst, vor allem auch, was
verfügbar ist, aber grundsätzlich würde ich für, den Sechskerner nicht unter 3000MHz gehen um 5,-€ zu sparen
2400er ab 153,-€
3000er ab 163,-€
3200er ab 168,-€
3400er ab 200,-€
2x -> 16GB -> DDR4 Module -> Arbeitsspeicher (RAM) -> Hardware | Mindfactory.de - Hardware,
Von Asrock halte ich sehr viel, einzig, dass die Kühler für die Spannungswandler nur leicht über Federn angedrückt werden
und nicht wie bei MSI fest verschraubt sind, ist ein echter Makel, das kommt aus dem Video von Der8auer gut heraus. Das
sollte bei Deiner 65W CPU aber gar kein Problem sein. Ich mag die Lüftersteuerung von Asrock, den PCI Slot, für den man
billigste alte Soundkarten, TV-Karten, etc gebraucht bekommt.
Der RAM sollte auch problemlos laufen und billigeren gibt es zur Zeit bei Mindsfactory nicht. Passt also
Super. Danke.
also merke ich in der Praxis keinen Unterschied zwischen den beiden RAMs?
Ja und nein. Im GPU Limit nicht, im CPU Limit zum Teil deutlich. Für einen i7-8700K wäre schneller RAM
noch wichtiger, wenn Du wirklich Sparen willst, machst Du mit 2400er oder 2666er auch nichts falsch.
Es kann Dir hat hier und da kleine Drops unter 60FPS verhindern. Das ist für den einen Gold wert, der
andere bemerkt es gar nicht.
Der der billigste 2400er aber auch 153,-€ kostet, kann man schon den 3200er nehmen, Wenn Du sparen
willst, nimm den 3000er, obwohl das mit 163,-€ zu den 168,-€ auch nicht lohnt
RAM-Mythen aufgeklärt - der große Arbeitsspeicher Thread inkl. Langzeittest
Okay dann nehm ich den G.Skill für 168€, dachte das ich ggf. einen spürbaren Mehrwert mit den teuereren hätte
Du hast das total gute Gefühl, dass beste gemacht zu haben. Besser wäre natürlich der billigste RAM und eine teurere CPU :D
