thysol
Ich habe einen CPU und GPU Benchmark geschrieben. Der CPU Benchmark wurde in C# geschrieben und ist "vorerst" Single-threaded. Der GPU Benchmark wurde in OpenCL geschrieben und nutzt 10000000 threads. Eine GUI ist auch in dem Benchmark.
Die Aufgabe in dem Benchmark die die GPU und CPU zu erledigen haben ist folgende:
Es wird eine Datenbank erstellt mit 10000000 verschiedenen Zahlen. Die Zahlen gehen von 0 bis 10000000. Die CPU/GPU muss dann jede Zahl in der Datenbank verdoppeln. Dies ist in einer Schleife und muss 1000 mal passieren. Die verschiedenen Zahlen werden als ints gespeichert und nach 1000 verdopplungen laeuft der Speicher eines ints ueber. Dass macht aber nichts weil dann schreibt der Kompiler einfach "Infinity" in jeden Datenbank eintrag und dass macht die Datenbank unbrauchbar. Dass ist aber egal weil es ja ein Benchmark ist.
Ihr koennt die .exe als Anhang in diesem Post finden.
Mein Core i5-750 braucht 10.678 Sekunden um die Aufgabe zu loesen. Meine Radeon HD 5870 braucht nur 1.48 Sekunden beim ersten Durchlauf und 0.61 Sekunden beim zweiten Durchlauf. Die Berechnung geht beim zweiten Durchlauf schneller weil dann muss OpenCL nicht mehr initialisiert werden. Wie deutlich zu sehen ist rechnet die GPU "parallel" deutlich schneller. Ich habe den Benchmark hier reingestellt weil mich interessiert welche Resultate ihr mit anderen CPUs/GPUs kriegt.
Uebrigens waehrend die Benchmarks laufen zeigt der Task Manager oft an dass die Programme abgestuerzt sind weil sie keine Rueckmeldung mehr geben. Keine Angst, dass ist nicht der Fall, ihr muesst einfach warten bis der Benchmark die Zeit anzeigt.
Postive und Negative Kritik ist erwuenscht.
Edit: Ich habe uebrigens den Thread hier aufgemacht statt im Benchmark Unterforum weil es hier mehr um den Vergleich CPU/GPU geht und nicht um die Geschwindigkeit von CPUs/GPUs zu vergleichen. Es geht hier eher um den Vergleich GPU vs. CPU daher habe ich den Thread hier aufgemacht.
Wenn es Probleme gibt dann wendet euch an diese Troubleshooting Liste: (Danke an Skysnake fuer die Liste
Schritt 1: Stelle fest ob du eine Ati oder nVidia Karte besitzt, wenn Ati, fahre mit Schritt 2 fort
Schritt 2: Lade unter Drivers & Support | GAME.AMD.COM den CCC-Displaydriver runter (komplett in EN oder in zwei teilen mit dem DE-Sprachpacket)
Schritt 3: installiere den/die geladenen treiber
Schritt 4: Lade dir unter ATI Stream SDK v2.2 with OpenCL? 1.1 Support | AMD Developer Central das für dein Betriebssystem gedachte SDK (2.2) herunter
Schritt 5: installiere das soeben heruntergeladene SDK komplett auf deinem Rechner
Schritt 6: führe den Benchmark aus und freue dich
)Schritt 1: Stelle fest ob du eine Ati oder nVidia Karte besitzt, wenn Ati, fahre mit Schritt 2 fort
User Highscore Liste: (CPU Benchmark v1.0) (Letztes Update = 05/09/10)
User Highscore Liste: (GPU Benchmark v1.0) (Letztes Update = 05/09/10)
User Highscore Liste: (GPU Benchmark v1.2) (Letztes Update = 05/09/10)
User Highscore Liste: (CPU Benchmark Multi-Core) (Letztes Update = 12/09/10)
Intel = Blau
AMD = Gruen
User Highscore Liste: (GPU Benchmark v1.3) (Letztes Update = 21/09/10)
Intel = Blau
AMD = Gruen
AMD = Gruen
Nvidia = Gruen
ATI = Rot
ATI = Rot
Nvidia = Gruen
ATI = Rot
ATI = Rot
Intel = Blau
AMD = Gruen
1.|scbiz|Core i7-920@4GHz|GTX 480 (OC)|?|2,6616223
2.|Tight86|Core i7-920@4,4GHz|GTX285(OC)|DDR3-1600|2,8985048
3.|0Martin21|Core 2 Quard Q9400 (2,66GHz)|GTX 285|DDR2-800|3,233857
4.|FloW^^|Phenom2 x4 940@3,4Ghz|Radeon HD5770(OC)|DDR2-800|3,4154231
5.|sch8mid|Core 2 Quad Q9550@3,1GHz|HD 5770|DDR3-1066|3,4284328
6.|Joker4Life|Core i5-750(4GHz)|HD 5850(OC)|DDR3-1600|4,1482943
7.|KlawWarYoshi |Core i7-920@2,8GHz|GTX260(SLI)|DDR3-1600|4,994041
8.|Chimera|Core i5-750@2,67GHz|Geforce GTX 460|DDR3-1333|5,0110393
9.|DerPate26|Phenom 2 X4 955 @3,744GHz|GTX 480 (OC)|DDR3-1600|5,3331971
10.|KingofKingzZ|Phenom 2 955@3,5GHz|Geforce GTX 260 (OC)|DDR3-1666|5,902197
11.|thysol|Core i5-750(2,8GHz)|HD 5870|DDR3-1066|5,9173362
12.|0Martin21|Phenom 2 X6 1090T(3,2GHz)|HD 5970|DDR3-1333|5,9809628
13.|Sheeep|Athlon X2 6400+(3,2GHz)|Geforce 8600GT|?|12,7897218
14.|Rayman|Phenom 2 X4 9500(2,2GHz)|Radeon HD 5670|DDR2-667|14,4688577
1.|DerPate26|Phenom 2 X4 955 @4GHz|GTX 480 (OC)|DDR3-1600|1,3562478
PS: Danke an KlawWarYoshi fuer die Idee mit der Highscore Liste.
2.|scbiz|Core i7-920@4GHz|GTX 480 (OC)|?|1,4012175
3.|KingofKingzZ|Phenom 2 X4 955@3,8GHz|GTX 470 (OC)|DDR3-1600|1,8631807
4.|mattinator|Xeon X3380@3.16GHz|GTX 275 (OC)|?|3,0242301
5.|0Martin21|Core 2 Quard Q9400 (2,66GHz)|GTX 285|DDR2-800|3,233857
6.|Chimera|Core i5-750@2,67GHz|Geforce GTX 460|DDR3-1333|3,2972364
7.|FloW^^|Phenom2 x4 940@3,4Ghz|Radeon HD5770(OC)|DDR2-800|3,4154231
8.|sch8mid|Core 2 Quad Q9550@3,1GHz|HD 5770|DDR3-1066|3,4284328
Update 15/08/10:
GPU Benchmark (v1.1) hinzugefuegt. Der Benchmark ist 100 mal komplexer zu berechnen als der alte. Eine Highscore Liste fuer v1.1 ist geplant. Wie immer ist ein Screenshot als Beweis die Mindest Vorraussetzung.
Update (2) 15/08/10:
GPU Benchmark (v1.2) hinzugefuegt. Der Geforce Bug wurde behoben und wie bei v1.1 ist die Berechnung 100 mal komplexer also regt euch nicht auf dass die Berechnung diesmal laenger dauert.^^ Ich entschuldige mich auch an alle Geforce User.
Update 19/08/10:
CPU Benchmark mit Multi-Core Optimierung wurde hinzugefuegt. Danke an Sheeep fuer die Programmierung.
Update 28/08/10:
GPU Benchmark (v1.3) wurde hinzugefuegt. Dieser Benchmark nimmt die Zeit deutlich genauer ab und es gibt kaum noch Zeit Schwankungen. Dass heisst meine Radeon HD 5870 hat immer ein 1.95 Resultat egal wie oft ich den Knopf druecke.
Update 19/08/10:
Update 28/08/10:
Fermi ist einfach der Hammer im GPGPU Bereich.
