OCZ DIMM 2 GB DDR2-1200 Kit
Kommt drauf an für was du den RAM brauchst. Für Overclocking lohnt sich der Speicher sicher. Aber im Alltagsgebrauch wirst du davon aber nicht viel merken.
Naja, würde aufgrund der Kosten eher "Nein" sagen.
Schnellerer Speicher bringt die in Spielen schon etwas, aber dafür extra neuen Speicher kaufen? Nein.
Wie der8auer schon sage, bleib lieber bei deinem Speicher und spar dir das Geld. Leg es bei Seite und wenn du das nächste mal aufrüstest, stehen dir ein paar Euro mehr zur Verfügung. ;)
Also wenn du ihn bekommst und willst dann greif zu! Ich habe versucht ihn zu bestellen, Lieferschwierigkeiten! OCZ kommt mit der Produktion nicht nach. Ich musste den 1150er nehmen, bei den Preisen kann man zugreifen! Das Kit kostet ja nur 50€!
Hier mal zwei Benchmarks mit unterschiedlichem Speicher:
Dafür extra neuen Speicher kaufen? Gut wenn du meinst. Die beiden Spiele profitieren etwas von schnellerem Speicher, es gibt aber auch viele Spiele bei denen schnellerer Speicher nichts bringt.
Dann rüste lieber auf 4GB auf. Und sag mir jetzt nicht, du spielst viel Anno 1701 und WiC. :fresse:
danke für die Benchmarks
werde mir doch keinen neuen speicher kaufen wenn es nur 3-4 FPS bringt
da bleibe ich lieber bei meinen 800Mhz´s und kaufe wie du sagst lieber noch einen 1GB Riegel
und nein das spiele ich kaum aber WiC schon öfter online aber eher ego-shotter
Du kannst deinen 800er auch locker auf 480mhz bringen hatte meinen ocz platinum auch 800er schon stabil auf 500mhz laufen und das bei 2.0v
Ja da muss doch irgendwas mit ram sein oder dram also bei mir is das im cell menu da steht irgendwo
die mhz anzhl des rams die aktuell ist
hier ein bild :
und was kann man noch übertakten wo man noch mehr leistung bekommt
aber cpu geht noch nicht höcher kühler schaft das nicht mehr
Dann investiere das gesparte Geld doch erstmal in einen guten Kühler, und kaufe noch keinen 4. Gig. Nur so eine Empfehlung. Dann kannst du nämlich auch erst testen was deine Rams so mitmachen. Aufgrund der Ramteiler müsste es aber auch so gehen, da du verschieden Ram-.Teiler einstellen kannst, und somit auch höher gehen kannst ohne den FSB der CPU zu erhöhen!
Anbei, meine OCZ gehen auch gut über 1100Mhz...muss aber halt auch schon etwas mehr Voltage rein...auf Dauer würde ich denen aber nicht mehr als 2,1V zumuten, meine Meinung, andere dürfen gerne widersprechen.
DRAM Frequency auf manuell würde ich mal vermuten, besitze kein Asus, müsste es aber sein! Und mal schauen was sich dann öffnet...vermutlich die verschiedenen Teiler...wenn sie bei meinem EP45-UD3P sind, dann wird es den Teiler 2,4 geben, was 856Mhz entspräche, der nächste wäre bei mir 3, was ich deinem aber nicht zumuten würde, denn 1071Mhz bei 800er sind schon echt hart.
Falls ich was falsches erzähle, möge mich jemand korrigieren.
