OCZ 600W NT defekt???
skulldragon24
Hallo liebe Community,
ich habe bei meinem Rechner mit Abstürzen zu kämpfen. Unter Last stürzt er einfach, unabhängig vom Spiel oder an welcher Stelle ich gerade bin.
Zum Beispiel stürzt er mir nach rund 10min reproduzierbar Far Cry 1 ab.
Auch Far Cry 2 zeigt dieses Verhalten. Daber fährt der Rechner ohne eine Fehlermeldung wieder hoch.
Company of Heroes gibt eine Fehlermeldung, die ich aber nicht einsehen kann.
Also mal Temps überprüft. Also Prime und Furmark gleichzeitig laufen lassen.
CPUID hat mir dann das angezeigt.
Nur rund 9V unter last, wo 12 anliegen müssten??? :what:
Jetzt stellt sich die Frage, ob das nur ein Auslesefehler ist, oder ob es die tatsächliche Spannung ist.
Ein anderes NT zum Testen hab ich leider nicht. :(
Das NT ist ein OCZ GamerXtreme mit 600 Watt Leistung.
An dem OC liegt es nicht, da der schon so über 6 Monate läuft und ich keinerlei Probleme bisher hatte.
Edit:
Hier mal mit Standardspannungen und OHNE Last.
Also wenn an der 12V-Leitung wirklich nur 9V ankommen sollten würde ich mal behauptet das du die Grafikkarte nichtmal in den 3D-Modus bekommst.
Geschweige denn das du 10 Minuten spielen kannst.
Hast du den schonmal ein anderes Programm zum auslesen probiert, wie z.B. Everest?
Und wie äussern sich die Fehler, geht der Rechner komplett aus und wieder an, oder bekommst du ne Fehlermeldung?
MfG DanielX
Also bei Everest hab ich nur die Trial Version und da wird mir dir 12V-Spannung nicht angezeigt. :(
Mein Rechner fährt ohne jede Fehlermeldung einfach neu hoch.
also die ganzen Progs kannst du knicken ,bei mir schwanken die angaben so sehr^^
versuch mal ein tool von MSI , haben die welche ?
hast du echt auf dem RAM 2,1V eingestellt?
OC oder sonstiges ist aus und PC läuft auf default ?
wenn was lade im Bios mal die Optimal Defaults
Temps scheinen OK zu sein.
Meines Wissens gibt es kein solches MSI Tool. Zumindestens hab ich bisher noch keins gesehen.
Nein ich glaub der RAM läuft auf 1,9V, der ist aber mit Memtest schon auf Stabilität geprüft worden.
Und wie gesagt am OC kann es nicht liegen, da der Rechner so seit über 6 Monaten läuft.
Hab leider kein Messgerät. :(
Also im Bios sind die Spannungen wie folgt eingestellt:
CPU 1,3475V
RAM 1,908V
NB 1,208V
FSB 1,45V
Edit: Im Startpost ist ein Bild mit Standardspannungen und ohne Last.
Mh. Hab mir die Anleitung mal durchgelesen.
Hört sich eigentlich ganz einfach an. Danke True. :daumen:
Muss mir anscheinend mal so ein Messgerät zulegen.
Edit: nach einigen Std testens, habe ich einen Erfolg zu verzeichnen.
Spannungen hab ich so gelassen.
Zuerst nur Prime und mit leichtem OC (ca 3150 MHz) ->lief stabil
Prime mit 3850MHz -> lief stabil
Prime mit vollen 4013MHz -> lief stabil
Furmark und CPU 3150MHz -> lief stabil
Furmark und CPU 4013MHz -> lief stabil
:what: :stupid: Wie kann das sein???
Jeden Test hab ich 30 min laufen lassen. Morgen werde ich alles nochmal so 6-7h laufen lassen.
Aber ich denke, dass ich die Erklärung habe:
Ich habe mit Speicherprofilen gearbeitet und da ist mir iim Nachhinein aufgefallen, dass ich statt 1,3475V CPU Spannung 1,3575V eingestellt habe.
Aber wie gesagt morgen werde ich dem nochmals nachgehen. ;)
