Oc tips für Intel i7 4770K
AMDvsNVIDIA
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hatte bis her nur AMD Prozessoren ....
Aber da kommt ja nichts gutes mehr
Danke schon mal ...
AW: Oc tips für Intel i7 4770K
Dank dir schon mal dafür
Ich hab ein MSI G45 Gaming Z87
8GB Gskill DDR3 1866
2x MSI TF GTX 570 OC
i7 4770K
Also nur Vcor und Ring spannung ansezen oder ??
Habe Prime 95 laufen lassen und hatte 75 Max
Und das bei nem EKL Alpenföhn Brocken mit 2 Lüftern
Das Geheuse ist nen Antec 900
Nur hab ich aber noch ne frage, und zwar hab ich festgestellt das unter Systemsteuerung bei System nicht der neue Takt steht sondern noch 3,5Ghz bei Cpu-Z aber 4,2 ???
Danke für eure antworten
Es ist normal, dass beim System die Standard Werte stehen.
Das macht aber nichts, du weißt ja, welchen Takt du tatsächlich hast und das zeigt dir CPUz an.
Phu du bin ich aber froh den bei AMD wurde das immer angezeigt....
glaubt ihr das die 2 GTX 570 da jezt bremsen ...?
Also Cpu takt las ich da jetzt so
Mit dem Prozzi und dem Takt könntest du sogar 2 Titan adäquat befeuern:daumen: Wenn du mit den 4,2Ghz zufrieden bist, könnstest du versuchen, die die niedrigste Vcore für diesen Takt auszuloten. Weniger Spannung kann nie schaden (niedrigere Temps), mein i7-4770k will für 4,4Ghz 1,18V, für 4,2Ghz gibt er sich mit 1,12V zufrieden...
Jede CPU ist anders, daher hilft nur ausprobieren.
Chester Bennington
Hab mal ne frage zu deinem SLi Gespann mit den 2 GTX 770 Fragen : und zwar wie viel mer leistung würde ich erhallten wenn ich auf 2 770 aufrüsten würde .....???
Danke
Ja leuft alles soweit auser Crysis 3 das ruckelt ganz schön
Also warte ich da besser auf Maxwell ^^
