OC Hilfe
panzer000
Hallo
ich hab mal versucht mein i7 6700 K auf 4,5 GHZ zuberkommen hab dabei aber proplem in ab 4,3 starten zulassen.
4,2 GHZ bei 1,22 volt läuft stabil mit den Einstellungen wie auf den bildern zu sehen.
Bord wäreein MSI z170 XPower Gaming Titanium Edition.
kann mir jemand helfen was ich einstellen müsste um besser overclocken zu könnenl.
danke
und den beim letzten bild sihts so aus
bei diesen takt verzehrt es kurz immer mal mein sound .
Liegt es daran das die spannung zu niedrig ist oder hab ich was falsch eingestellt ?
so sihts derzeit aus
[imglhttp://abload.de/img/msi_snapshot_01ehkbg.png[/imgl]
Die Werte sehen gut aus. Wird daran liegen, dass es einfach zu wenig Spannung ist. Bei Skylake ist das normal, dass mal ca. 1,3v für 4,5Ghz benötigt. Die 1,2xV die man bei Haswell oftmals hatte sind bei Skylake nicht mehr so oft vertreten ;) Dafür kannst du aber bei Skylake die Spannung für 24/7 weiter oben ansetzen als es noch bei Haswell der Fall war
oky
noch ne frage hab das mit offset eingestellt
ist das ok wenn ohne last 1,325 volt anliegen und mit belastung dann 1,28 vo9lt anliegen
auf welcher spannung muss ich dann achten mehr
auf die ohne last oder mit last bis 1,4 volt limmit
